- avez vous eu des problèmes avec pilotes Nforce sur Shuttle ?
- prob radeon 9600 ak jeux
- Souris Logitech MX4200 !!!
- que pensez vous du LaCie Porsche 250 ?
- Quel Graveur de DVD acheter?
- Et-il pocibl de tombé sur une 9800XT en prenant 1gigabyte9800pro256mo
- PB carte graphique agp avec carte mere
- Probleme Radeon ancienne / win XP // Quelle nouvelle moyenne ?
- Athlon 64 Socket 939??
- Problem avec GeForce 4 Ti 4200
- est il fiable d'installer ses pilotes pour chipset via apres 1 ans....
- demarrage PC sans clavier
- powercolor 9800 pro...
- PB carte mare ASUS A7V8X-X
- Athlon vs Intel
- comment voir la temperature pour fx5900xt
- Différence entre FX5600 et 5700 LE ?
- Hercules ATI Radeon 256 Mo vs ATI 9200 256 Mo
- carte graphique
- logiciels pour voir temperature du pc
- Plantages sous IBM APTIVA tout types d installation Windows
- Accéder au bios
- 9800 pro --- >Changer le ventirad
- vos screen de vos tension pour comparaisons alim
- Hésitation sur le chipset d'une CG
- quel alimentation pour ?
- Aucune appli ne passe en 1280x1024 !!! Ecran noir a tout les coup!!!
- j'ai besoin d'un pro de l'informatique svp!
- Problème périf inconnu ! HDD ?
- Parlez à son ordinateur, c'est pour quand ?
- périphérique inconnu (usb)
- Question a propos du RAID
- Raid0 sur P4C800 + S-ATA Adaptec 1210SA
- Ou trouver ce genre d'accessoire de boitier
- Pb sur P4C800 deluxe..................
- Faut que je m'inquiète ?
- Western WB800JB 80GO 8Mo ATA non reconnu
- Quels timings pour ma memoire ?
- Bios, formatage et ré-installation de Win XP sur un HP Pavilion 463.fr
- Quelle carte mère avec ce proc ?
- Qui a changé le bloc optique d'une playstation 1 ?
- Performance de DD ide
- topic pc silencieux ?
- Reboot au dela de 44°
- L'affichage foire quand j'arrive sous windows
- [Topic Unik]-l'ordi de vos parents-
- Explications concernant les voltages...
- Graveur et DVD mis en PIO et non DMA - Comment changer ?
- Et si je ne desire pas de systeme d'exploitation lors de l'achat du pc
- acheter sur site allemand????
- problème d'installations
- Question sur le BIOS
- PC qui plante grave!!! Help-me...
- Partitions ... quel choix ?
- Conseil Ram !?
- achat : disque dur silencieux ?
- Mod VDDR P4C800 - Deluxe !
- bonne alimentation
- pb avec lecteur ASUS CD-S520/A4
- cpu fan is not running
- 12v à 15.5v sur Fortron 350w, est-ce normal?
- G.E.I.L des avis ??
- geforce 4 ti 4800 et dualscreen CRT+TV ... ?
- CDRW Ultra Speed 20-24X .... ?!
- Zalman 7000A-cu et carte mère
- reduire le bruit d'un disque dur WD caviar 20go, possible ?
- CM Asus P2L97
- carte mère bi-processeur et athlon XP
- Athlon XP Garantie LDLC ?!?
- [HELP] Pas d'affichage avec P4P800 Deluxe !!!
- actualisation du lecteur DVD
- apparition de message sur mon ecran
- [Topic] Utiliser des disque de + de 500Mo sur de vieilles machines
- Pc qui Reboot Tout Seul
- Impossible de booter sur WD 1200 neuf ! ==>
- que vaut le soft speedfan niveau voltage?
- Son au ralenti
- choix de cm
- A7N8X deluxe + Registered
- écran noir....
- question
- Fdisk et partition EXT DOS
- Changement de processeur
- Faut il l'emballage pour faire marcher la garantie de la ram ??
- spec de ram svp
- Upgrade proc pour asus A7V333?
- quel disque dur 80go? segate, hitachi ou maxtor?
- bootdisk
- mon pc ne s allume pas
- Derniers conseils avant achat ram ddr512 pc3200, merci :
- Sondage 4cartesmère, avec le meilleur rapport qualité\performance\prix
- problème de branchement SPIF sur asus A7N8X-E DEluxe
- Qu'elle carte mère ?
- UNE petite question sur le raid 1 :)
- impossible réinstaller winXp
- probleme boot windows ?
- G un probléme ac ma sortie TV !
- Changement de HDD :(
- fortron aurora 350 w
- ultimate boot (format bas niveau sur un seagte)
- errer aucun graveur supporté disponible sur ce systeme
- quel ventilo silencieux pour P4 sur rad d'origine
- 9800 Pro ===> 9800Xt avec toute les cartes !!!!
- besoin de conseil pour monter une config micro atx
- pourquoi les disquettes font elles des bruits differents ?
- Pb reboot fréquent aec carte mère MSI KT6V LSR
- gigabyte Readon 9600 pro ultra
- Carte mere a probleme
- Carte mere PIV
- Flashé le bios?
- Maxtor :120Go (cache 2 Mo ou 8 Mo) ou 160 Go (cache 8 Mo) ?
- MSI K7N2 Delta-ILSR, question avant rachat urgent :/
- Modem Olitec RNIS USB... Comment ça marche ???
- Sdram et carte mere Abit VA6: Problemes!
- install xp sur hitachi 160go
- charge cpu
- Une 9800SE en PRO
- PC qui ne démarre plus, help !!!
- Que priviliégier Quantité de Ram ou GPU pour une CG
- barrettes de 256mo ddr pc2100 + 1 de 512 ddr pc 2100 possible ?
- Prise en charge graveur sous DOS ?
- sata maxtor cramé
- probleme avant - apres :)
- arrive pa a mettre memory bus et front side bus en synchro
- Asus A7N8X deluxe + hdd SATA - Problème de bridage ATA100 par le contr
- Surtensions et disques dur
- Prob de resolution
- Besoin de conseils :)
- Mon pc redemarre
- [Aide]S-PDIF & Asus P4P800 Deluxe
- p2 350 sans ventillo
- voltage cpu
- Pentium IV prescott 3.2 Ghz ou AMD Athlon 64 3200 Xp+ ???
- Comment rendre compatible nero 5.5 EOM compatible avec 2 graveurs
- ASUS A7N8X-VM RAM ET PROC en synchro
- ma kt3 s allume plus
- Probleme de graveur !! UTILISE TOUTE LA MEMOIRE !!!!
- Pc qui boot pas venez j ai besoin de votre avis
- QUel carte 3D acheter environ 70? de bonne qualité????
- ASUS A7N8X-VM
- boitier textorm 974 mb
- Faut que je la change ma carte ... Oui, mais ...
- probleme de bruit
- Carte vidéo à - de 130?
- Olitec SX500
- probleme lors du Formatage d'un disque dur
- carte MSI KM2M Combo-L : c'est bien ???
- BH5 ou BH6 ?
- Question: disque dur iomega 80 Go
- parametre agp!!!
- 9800
- Quelle carte mère ?
- Maxtor Diamondmax plus 9 Vs Maxline plus II
- PC qui ne boot pas dans la tour mais en dehors?
- Meilleure carte graphique pour ma configuration ?
- probleme asus P4C800E et leadtek FX5900
- DVD de toutes sortent, quelques explications ??
- modem qui s'eteint tout seul et qui n'arrive pas a ce connecté...
- Jouer à Farcry en 1280*1024
- Question bête
- HT et WinXP Home
- gravure rw+, ma seconde session altère la première
- Comment installe-t-on un driver DOS ?
- Probleme avec feature tools
- Pour quand la MRAM?
- Conseiller moi SVP
- mon pc portable plante d'un coup ...
- lecteur dvd
- Problème avec la ram et le système d'exploitation
- Démarrages difficiles
- plantage du système
- Nombre de barettes ?
- 12V à 11.5-11.6V
- Quel marques pour une 5900 XT ?
- probleme raid 0
- Raid 0 sur une abit ic7
- help gros bug graphique au démarrage
- Je possede une asus A7M 266 / changement de proc
- Disk IBM lent ...
- Refroidir silencieusement un PII 400 Slot 1 + Alim + Ram compatible
- Choix, quelle CM +CPU au meilleur rapport qualite prix en avril 2004 ?
- modifier un bios, possible ou po?
- besoin d'un conseil pour choix de dd
- probleme de connexion
- PIV 2.8E ou XP 64 3000+ ???????
- quel driver ati pour jouer catalyst ou omega??
- catalyst avec une ATI mobility radeon 9000
- le mystere de la panne de graveur
- Que valent les PC vendus par Aldi (Medion Lifetec) ?
- K7S5A - sondage : quelle RAM utilisez-vous sans plantage?
- [AVIS] Les gué-guerres sur les DDs
- voltage s de mon xp 1800+
- Des bugs incompréhensibles
- Athlon 64 sur Socket 939 et single channel?
- connexion des pont L1 sur atlhon xp 1600
- Problème avec ma VGA
- taux de transfert maximum reel d'une interface UDM33 (sur bh6)
- [virus] je crois que j ai chopé un virus!!! venez voir svp
- Besoin d aide pour une grosse config
- 4Go en moins selon la méthode pour voir les propriétés de C:
- Soucis avec contrôleur IDE sur A7N8X
- Quel type de c: ?
- Hauppauge PVR250 : son très faible avec les chaînes en MONO
- Cherche équivalent à une K7N2G-L ?
- Pb avec routeur Dlink D604 et Bitorrent
- probleme de gestion du double affichage pc/tv bureau etendue
- P4P800 deluxe ou P4C800 deluxe
- Probleme concernat ports USB
- AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT
- MemTest, erreurs au test n°6
- problème de graveur qui se met en pause !
- carte agp reconnu en pci
- usb2/xp ca se mort la queue [resolu]
- Mais qui est-elle ...
- Qui a réussi à installer win 98 sur une asus P4G8X ?
- Probleme avec un vieux pc
- HERCULE radeon 9800XT ou Asus FX5950 ???
- Comment nettoyer la lentille d'un lecteur de CD ?edit : Résolu.
- Maintenant ca rame avec les grios fichiers?
- Prob Carte Mere + Memoires !!!
- HELP : Asus P4C800 bloke au boot ou install linux
- le ventilo de mon ati radeon ne tourne plus, que faire ???
- modem routeur olitec sx200 , question ?
- Seagate Barracuda 120go en court circuit
- Choix de Ram CORSAIR OU MUSKIN OU KINGSTON
- Bewan ADSL PCI ST et hyperthreading
- EPoX 8RDA3+, vos avis?
- Pb d'affichage du bureau avec Radeon 9800 Pro
- Tension correcte ?
- carte mere +cpu
- les perfs du raptor sont ils vraiment si flagrant qu'on le dit ?
- J'y vois flou avec ma nouvelle GeForce
- Problemes avec Asus P4C800 et radeon 9800pro?
- cpu bios code mismatch
- HDD 80Go IDE??????????
- probleme shuttle SN45G avec carte tv miro pc tv pro
- Pb avec GA-8KNXP et DD Corsair
- Ca existe des CM pour AMD avec 4 ports IDE ?
- Changer mon Athlon XP 2200+ pour un 3000+ ?
- Test de proc mort
- probleme pour graver
- ram incompatibles sur A7V600-X ?
- [serveur] Besoin d'info pour configuration serveur web
- quel barebone choisir actuellement ?
- p4c800 p4p800s-e ?
- HIS 9800Pro IceQ 128m a 269? ou Hercules 3D Prophet 9800 XT a 369?
- Graveur DVD interne dans un boîtier externe USB 2 (et firewire 1394)
- Carte mini pci intel pro 2100 demande d'info
- carte graphique et radiateur décollé...
- Dans quel ordre placer mes barettes de RAM
- modem usb ! big problemes ........
- Que pensez-vous de cette carte graphique ?
- pile de bios
- information maxtor 6Y120MO sata
- carte graphique (avis + montage..)
- Test P4P800-E Deluxe
- Probleme gravure avec Liteon SOHW 812
- carte graphique intégrée S3 ProSavage4
- question sur LDLC
- Choisir un disque dur pour OS et applications
- Problème son & image
- Disque dur externe
- [PROB CM] PB de montage qui ne fonctionne pas [QDI KD7 v2]
- monter un raid 0
- Audigy 1 ES (ou LS) vs Audigy 2 ZS
- Installation XP impossible il s arrete a 1 minute de la fin
- Mon 120 Go ne fait que que 48 Go...
- pb lecture dvd
- DS Maxtor SATA
- Probleme d affichage 2 D radeon 9800 xt
- question hyper treading
- Le cpu, ou prend il son courant?
- mon disque 300 go reconnue 128
- CM asus et abit incompatible RADEON??
- Mon PC ne répond plus
- PB d'affichage de vidéo sur Télé avec 9600XT
- ram et overclocking... je comprends pas.
- Problème Maxtor 160 Go help me plz !
- Athlon 64 + Zalman: fréquence max en silence?
- Nforce2 & ATI
- 9700 Pro Gigabyte - Plantage
- température du maxtor?
- 9600XT, 9500 pro ou ti 4600 ?
- ça rame
- modif firmware keyplug 4810
- logiciel de lecture de dvd?
- Thorton 2400 +, je peux mettre ça sur quelle CM ?
- Entrer le code de diagnostic............maxtor,d d et rma
- voltages ?
- RAM et Athlon64
- Etonnant probleme de disque dur
- [Help] Prob de branchement LCD
- ms 7127 c
- GF 5900XT ou GF 5700 ??
- Le 2600 + est-il supporté par cette carte mère ???
- his ice-q radeon 9800 pro [ temp° ]
- Passer d'une GF 4200TI à une GF 5700. Utile ou pas ??
- pb vitesse agp avec 9800 pro
- Pb sur Diablo2 avec une carte ATI 9800 Pro
- pb reconnaissance de lecteur DVD et graveur
- Sortie TV voodoo 3 3000
- partition le disque dur oui mais ...
- mon disque dur est mort???
- New DD où qu'il est passé -> retrouvé, Maxblast3 cai bon ca!
- XP 1800+ geforce 4 mx 440 seulement 4800 à 3dmark2001
- 512 ddr PC 2100+ A7A266 ?
- Quel est le format de ma carte mere ?
- GRRRRR Merci Maxtor !
- graveur pioneer
- DDR/ SDR info sur XP ?
- pctv rave problème de son
- Garantie sur un CPU + Ventirad Autre que celui d'Intel
- comment ouvrir le cahe metal USB1
- port agp
- Alerte, mon CPU chauffe !!!!!!!!!!!!
- Carte Mère ?
- gros prob avec bios nf-7
- j'ai un probleme de lecture de CD nero...
- [onduleur] lequel choisir ?
- information bizarre disques durs
- Existe-t -il des boitiers externes pour HDD Serial ATA ??
- Une alim peut-elle griller une carte vidéo?
- PCI au lieu de AGP ?
- passage de P4B 2.4Giga a un P4C 3.00, Gain netement Visible ?
- écran bleu sans aucune raison
- Probléme avec cpu
- Barettes differentes de SDram?
- Alim Advance/Pb démarrage
- ^difference entre ddr 512Mo pc3200??
- Problème systeme (reboot intempestif)
- "Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
- cata 3.4 et unreal 2 grosse cata ?
- [resolu] pb ajout ram pc compaq
- Dual DDR sur Nforce2 avec 2 marques differentes
- que pensez vous de la q technologie de 350w
- Soudure d'un CMS sur une carte graphique
- Quel serveur ?
- GeForce Fx5500?
- DVD du commerce !!
- blue screen win2k alim?
- Maxtor DiamondMax Plus 9 S-ATA
- Hercules 3D Prophet 9800 XT changer le ventilo ?
- Choix de Ventirad [Socket A]
- dual channel
- je narrive pas a me debarasser du vers welchia
- DVDrom LG DRD8160B et DVD+R
- PC3700 512Mo DDR a 110? mieu que pc3200 a 85? ????
- Problème compatibilité DVD - Carte graphique
- Ptit problème de cpu dans la merde ?
- pb carte graphique :/
- Acquisition signal TV de la Freebox sur PC
- Ventilos Ti 4600 ?
- gravure avec nero
- Nee HELP ! Plus de son sur ma P4C800 DLx !!!
- Comment booter sur le lecteur cd???
- c'est quoi VIVO ?? DVI ?? etc ??
- AMD et garantie...
- pentium 4 3.0C,3.06B ,3.2C ,3.2E ??? Que choisir ?
- question sur un raid 1
- bug d'affichage 9800pro
- probleme de driver ASIO please
- [Graveur DVD] Et le TEAC DV-W58G ???
- PROBLEME : 4,5 Go seulement avec le graveur DVD Emprex...
- Zalman CNPS 7000al compatible avec P4PE SRL?
- fx5950 ou radeon 9800 pro ?
- passage du 2500 en 300 avec une gigabyte ou MSI
- Sortie TV radeon 8500: ca marche pa!!!!!!
- Suis je la seule et unique victime?Aidez moi j'en ai besoin... svp!
- Ram pc 3200 et pc 2700
- quelques prochaine carte d'ici peut
- Charge cpu elevée
- freeze sous xp en lancant media player
- Voir sa consomation en Live ?
- partition bousillée , y a 1 soft pour recuperer données avant le SAV ?
- clone cd
- graver un cd de donnees superieur 700mo
- comment supprimer un 2eme mode de demarrage
- prob graveur IIsonic
- Lecteur dvd-rom d'entrée de gamme ne lise pas les DVD+R ?
- Où trouver sur le net des boites dvd pas chères?
- plantage avec MSI FX5900SP
- Aide pour choix CM nf2 ultra 400
- perf carte graphique
- Help me please!!!souci avec ram Elixir et carte mere MSI K7N2 Delta L
- far cry
- installation Win 98 sur DD SATA
- Fonction "S.M.A.R.T"
- Voltage ventilos boitier
- Probleme avec ma sortie TV de Radeon 9200
- 9600 vs 9600 Pro-LE
- CNPS7000 - AL-CU
- ATI radeon 9500 Pro - Résolution max sur 1280x1024
- P4P800: mes ports USB ne sont pas "hotplug"
- Pb CD-RW de 700 Mb
- Pentium II et disque dur 40Go
- bleme avec CM 6163
- Possesseurs grenoblois de AIW : help !!
- instalation wifi
- Probleme avec le dual channel
- que faire avec un budget de 200? pour une carte graphique???
- XP, toujours lui qui fait ch...
- Raid 0 + a7n8x-E deluxe
- LiteOn 851s et a7n8x ...
- Zalman ZM-NB47J sur Carte graphique TNT2 ?
- Température CPU Diode > 80°
- Conseils 120/160 selon carte mère
- plus de boot, hdd reconnu, et pleins de 99999999 [resolu]
- Soft d'acquisition ?
- Ram medion morte
- Mon pc ralenti grave pendant la gravure..
- a propos de la radeon 9600XT
- ata 133
- boot sur cdrom impossible
- Sa ce bloque au demarrage...
- Ajout de Ram : 512 + 256 = 512
- UC à 100%
- Tres gros pbs avec K7S5A !!!
- changer un proc sur une autre CM
- Via bus master IDE drivers ?????
- petite question sur les ventilos
- Les risques ?
- Zalman CNPS7000A-AlCu et Asus A7V8X ???
- ordi qui reboot qd il y a un accet au disque dure
- [TOPIC/TEST]Toutes marques de DDR des forumeurs
- Que pensez vous de la MoBo ASROCK P4V8T+?
- Liteon LDW-851S : qui l'a achete sur www.rueducommerce.fr ?
- pentium 4 3.0 c VS 3.0e
- Baisse 3DMark 2003 apres upgrade ??
- Besoin d'aide sur une nouvelle configuration
- Arrêt brutal de ma machine lors d'un jeux!!!!!
- Problème synchro sur sagem 800 + usb
- Radeon 9200Se -> Pas d'affichage sur CM avec P4 .... HELP
- type de ram sur leadtek 64Mo ti4200
- Pb Xp2800+ et A7N8X
- [BIOS] Puce Winbond + flashage (urgent) sur Paris
- Lecteur CD-ROM et DVD-ROM
- Compatibilité Corsair <-> Asus ?? Vous en pensez quoi?
- Quelle carte mère?
- ch'tit probleme d AGP
- Où trouver des Carte mere AOPEN
- impossible d'installer win2000 des le depart
- pd de ram et memtest
- 9800 iceq et 9800 pro iceq grosse diff ??
- redemarrage impossible, meme pendant l'installation !!
- URGENT : Problem avec Graveur ASUS
- Ventilateur(s) du boitier
- hésitation entre 2 cartes mères[resolu] > parlons de ram! <
- suttle + driver ATI
- GX270 - débrider FX5200 -> 128 bits ?
- compatibilté zalman A-CU
- cherche composants HDD maxtor 120go
- Nouvelle Config
- [topic Unique]radeon 9500 64 mo connect 3d@109 euro(de surcouf)
- Les délais de livraisons chez LDLC s'envolent :(
- HELP : P4P800 E deluxe, rien au boot !
- ata 133
- ATI ou Geforce???
- Souris bloquee , apres installation de drivers Nvidia
- compatibilté carte scsi 160 et dd scsi 320
- Graveur DVD externe Firewire
- [ iPOD] ou [ Archos Jukebox Multimedia 20]
- utilier un pc comme routeur
- RAID + 3éme DD
- Firmware Toshiva SD-M1612 ?
- Oldies - PII 350 vs Celeron 333
- Moniteur iiyama 19" Que choisir ?
- compatibles ou non? Zalman CNPS7000A-AlCu sur cm asrock
- Mobo GA-7ZX + Duron 1.6G ???
- Combien de DDR 400 Mhz avez-vous?<nforce2>
- Qst toute bete mais importante a mon gout au sujet des carte grafik
- pb de démarrage
- alim silencieuse
- Reboot régulier ou extinction de l'écran
- Reusiir un bon overcloking
- l eproon dur a enlevé??
- Carte mere la moins chère pouvant booter sur usb ?
- [Sondage] Cartes Mères Haut de Gamme pour P4...
- Message d'erreur eplorer.exe?
- Win2000 ignore les données de mon disque dur
- 2em DD reconnu en RAW
- Question de débutant : comment utiliser un fichier srt ?
- pentium ou athlon
- Carte mère ?
- PROB COMPATIBILITE GRAVEUR ET NERO6
- Choix d'un lecteur dvd/graveur dvd selon besoin
- kestion sur un prob de carte graphique !!!!
- besoin aide pour configuration budjet 400euros
- probleme de dual
- Probleme avec asus 9600XT
- Fusion Partition Ntfs / FAt32
- Les meilleurs CDs vierges pour de la copie audio ?
- Les différentes versions de la Radeon 9600 ?
- pb : arret de la carte reseau a cause de l'ecran de veille
- LED pour HD -> comment différencier Controleur et Disque Dur ?
- cds gravés en 48x a moitié lisibles :( heeelp !
- a propos du ratio a7n8x
- Compatibilité entre Radeon 9800 et Heat pipe Zalman 80 Hp
- Je suis maudit ...
- Quelle RAM pour une carte mère Matsonic ms8127c ?
- aidez moi pour new config
