5254 connectés
  Pb d'affichage du bureau avec Radeon 9800 Pro
n°3124138
Majestic
Posté le 11-04-2004 à 01:58:19  profilanswer
Bonsoir à tous, un ami m'a passé sa HIS Ice Q le temps que je recoive la mienne. Je la mets donc à la place de ma Ti4200, je prends un connecteur de l'alim etc. Seulement après l'écran de chargement de XP plus rien, mon moniteur ne détecte plus de signal video et s'éteint, je n'arrive même pas sur le bureau, par contre les sons m'indiquent que je devrais ête sur le bureau :/ Qqun a une idée sur ce qui cloche?
J'ai un CRT 19'IIyama en DVI.
Une Antec Truepower comme alim (j'ai bien mis un connecteur 12V pour la cg).
Ma CM est une Gygabite GA7-VRXP (KT333).
Help Obi  :(
n°3124187
Majestic
Posté le 11-04-2004 à 03:50:54  profilanswer
Erf, je viens de réinstaller XP au cas où. L'installation s'est faite aprfaitement, j'arrive sur le bureau j'installe les derniers Catalyst, je reboote et PAF! le même problème :/
n°3124216
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 11-04-2004 à 09:09:17  profilanswer
quand tu dit "réinstaller" ta installer windows sur une install de windows déja existante ?
Si c'est le cas... F8 au démarage... mode sans echec
vire les detonator...vire les catalyst... reboot en mode normal
ferme l'assistant d'installation matériel... install les catalyst... sa devrais passé
n°3124241
laka
Posté le 11-04-2004 à 10:13:40  profilanswer
Demarre sur  un crt ensuite tu installe les drivers normalement , tu va dans les onglet d'affichage  et tu choisi l'ecran secondaire que tu met en ecran principal  , car si  les driver ATI s'installent en double (1 pour l'ecran primaire et l 'ecran secondaire)  si ca s'eteint  a l'apparition de windows c'est que l'ecran par dvi n'est pas reconnus par la carte car le driver 2 eme ecran n'est pas installé
Carte mini pci intel pro 2100 demande d'infoHIS 9800Pro IceQ 128m a 269? ou Hercules 3D Prophet 9800 XT a 369?
Probleme d affichage 2 D radeon 9800 xtCM asus et abit incompatible RADEON??
9700 Pro Gigabyte - Plantagepb vitesse agp avec 9800 pro
Problème avec Ati Radeon 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : Pb d'affichage du bureau avec Radeon 9800 Pro
