3400 connectés
  MemTest, erreurs au test n°6
n°3123478
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 10-04-2004 à 18:22:46  profilanswer
Quelqu'un connait à quoi correspondent les divers tests de memtest ?
Parce que quand je teste ma RAM, j'ai systèmatiquement des erreurs au test n°6, et uniquement au test n°6, et dans des adresses comprises entre 128Mo et 256Mo
Questions :
1) Comment savoir quelle barette est défectueuse ?
2) Y a t'il des réglages à faire dans le BIOS pour essayer de corriger le problème ?
Notes : j'ai 512Mo de SDR133 à 100Mhz, deux barettes de 128 et une de 256.
Je n'ai absolument jamais de plantages sous windows, mais un récent problème sous linux m'a fait faire ce test.
n°3123480
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 10-04-2004 à 18:24:21  profilanswer
Pour être sur de la barrette teste les une par une.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3123499
freewol
Posté le 10-04-2004 à 18:37:14  profilanswer
Aïe, bah j'ai pas fini avec ça :(
Sérieusement le fait que ça soit entre 128Mo et 256Mo, ça ne donne pas d'indication ?
Par exemple si les adresses sont comptées à partir de la position 0, puis 1 puis 2, et que j'ai 128Mo sur la position 0 ça serait le deuxième barette ?
n°3123763
freewol
Posté le 10-04-2004 à 21:43:41  profilanswer
:bounce:
n°3123786
pgeo
Posté le 10-04-2004 à 22:01:32  profilanswer
monte un poil le vddr dans le bios et ho magic plus d'erreurs
n°3123793
freewol
Posté le 10-04-2004 à 22:06:35  profilanswer
ok je vais regarder ça, et je refais le test
pour info j'ai une abit kt7 (non A)
n°3123796
pgeo
Posté le 10-04-2004 à 22:07:57  profilanswer
très bonne carte  :)
dans le temps  :ange:
n°3123806
freewol
Posté le 10-04-2004 à 22:15:51  profilanswer
pgeo a écrit :
très bonne carte  :)
Elle me rappelait mon abit BX (dont j'ai déjà oublié le nom :sweat:) ...
Bon j'ai pas mal regretté le A qu'elle n'a pas (je sais plus pourquoi non plus ! ;)), mais elle m'a toujours bien servie c'est sur.
n°3123824
pgeo
Posté le 10-04-2004 à 22:26:11  profilanswer
la "a" 133 sans le a 100
n°3124549
freewol
Posté le 11-04-2004 à 13:26:01  profilanswer
Bon j'ai identifié la barette défecteuse en partant du principe que 0 était au début de la barette sur DIMM1, et que ça augmentait suivant le numéro de DIMM.
Je l'ai viré et remplacé par une autre, et là ça a l'air de marcher.
Avant j'avais essayé d'augmenter le voltage (3.4V -> 3.5V), et de mettre un 'latch' sur la mémoire, mais ça n'a pas aidé :/
Et pourtant je rapelle que c'est de la PC133 qui tourne à 100Mhz en CAS3 et sans aucune optimisation ...
EDIT : ahhhhhhhhhh ! j'ai parlé trop vite, je viens d'avoir une erreur :sweat: Pff, je vais encore devoir testé plein de combinaison pour en trouver une qui fonctionne ... bon dimanche en perspective :(
Message édité par freewol le 11-04-2004 à 13:27:42
Test de proc mortErreur Test Prime95
test memoirePlantage frezze sous memtest 86
Aide : memtest et probleme de reboot?Carte graphique pour portable: Comparaison & Test
[TOPIC/TEST]Toutes marques de DDR des forumeursinfos sur memtest
Question resultat MemTest-86 v3.1a2 pass memtest => 200 erreurs sur test 6
Plus de sujets relatifs à : MemTest, erreurs au test n°6
