3660 connectés
  pb de démarrage
pb de démarrage
n°3119031
indy75
Posté le 08-04-2004 à 17:09:01  profilanswer
bonjour,
j'ai recuperer une CM MEDION MD5000 a priori c'est une MS-6701
dont voici les caracteristiques
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère SiS648
je mets un P4B 2.66 avec 256Mo ddr PC2700 et une GF4 MX440
mais l'alim refuse de demarrer
aucun bip rien le neant total !!!!
toutes les composants, hormis la cm ont été testé sur une autre config sans pb, quelqu'un aurait il une idée ?
n°3119037
Julien31
Posté le 08-04-2004 à 17:10:19  profilanswer
C'est quoi EXACTEMENT comme alim.
C'est sur que si tu l'a testé sur un P!!!, c pas la meme chose...
n°3119095
indy75
Posté le 08-04-2004 à 17:34:50  profilanswer
non l'alim c bien une de P4
j'ai testé tout les elements sur ma P4P800dlx
le cpu, la ram et la cg sont ok
idem avec l'alim sur ma p4p800
n°3119099
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 08-04-2004 à 17:35:40  profilanswer
Ca serait poa une alim provenant d'un pc de marque des fois ? :heink:
n°3119120
indy75
Posté le 08-04-2004 à 17:43:24  profilanswer
nop c une alim Morex 350W ATx (ISO-450P) du classique quoi
en plus avec une autre cm tout fonctionne nikel
n°3119172
gsxrsrad
Posté le 08-04-2004 à 18:04:44  profilanswer
pas d'autre avis ?
n°3119330
indy75
Posté le 08-04-2004 à 19:27:27  profilanswer
ben on dirait que non hélas  :(
Message édité par indy75 le 08-04-2004 à 19:27:44
n°3120024
indy75
Posté le 09-04-2004 à 01:10:06  profilanswer
alors tjs personne pour me venir en aide ??  :(
Message édité par indy75 le 09-04-2004 à 01:10:17
n°3120094
Killer_386
Posté le 09-04-2004 à 02:01:08  profilanswer
c'est bizarre en effet :/
tu as essayé d'allumer la carte mère avec un tournevis ?? Moi c'est ce que je fais quand tout mon matos est hors du boitier :D et ca marche plutôt bien.
n°3120241
indy75
Posté le 09-04-2004 à 09:13:55  profilanswer
c comme ça que je teste le matos (d'occaz) avant de tout monter dans un boitier ;-)
ça evite de tout demonter apres
merci personnes d'autres ?
  pb de démarrage
Pb démarrage : aide demandée pour diagnosticgeforce4mx440 + ahit bh6 cleron 466mhz pas de demarrage
3 bip au demarrage et plus rien apres (au secour)moon pc bloque au demarrage!!
Asus P4P800 Dlx : Beep de démarrage !Probleme de demarrage PC -- please help me :pt1cable: :pt1cable:
"erreur lecture disque" + pb de demarrage avec les ports usb enabledP4P800 SE : demarrage automatique ?
Mon p2,8C rame au démarrage - IDE+SATAPb boot Abit KT7a : démarrage pendant 2 secondes puis arrêt
Plus de sujets relatifs à : pb de démarrage
