6329 connectés
  Température CPU Diode > 80°
n°3114374
skynet
Posté le 06-04-2004 à 13:29:28  profilanswer
Voila la suite de mes aventures avec mon XP 2400+ :
La température du CPU renvoyée par la MB est à peu près normal mais celle interne au CPU est vraiment trop importante.
Températures
Carte mère 28 °C  (82 °F)
Processeur 59 °C  (138 °F)
CPU Diode 88 °C  (190 °F)
Dès le démarrage, dans le BIOS, la température est de 45° et monte jusqu'à 60° en 1 min.
J'ai essayé avec un autre CPU et les températures sont normales.
Fin bref ça vient du CPU.
Je souhaite donc le renvoyer car j'l avais acheté sur LDLC mais voila ce qui est marqué sur ce site :
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pate thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique
C'est quoi ce délire ???
J'utilise de l'Artic mais comment ils peuvent le savoir ?
Je comprends vraiment pas.
n°3114699
Vanmaaare
Posté le 06-04-2004 à 15:25:07  profilanswer
Te tracasse pas trop avec la t° relevée à la diode interne... Si ton rad n'est pas trop chaud c'est bon.
n°3114740
skynet
Posté le 06-04-2004 à 15:36:15  profilanswer
Bah ça en fait je me demandais :
Mon rad est pas super chaud (pas a 90° en tout cas vu que j'peux laisser le doigt dessus).
Donc si c'est juste la sonde interne qui merde bah j'garde mon CPU mais le problème c'est que l'ordi s'éteint automatiquement passé une certaine température. Mais impossible de virer cette protection sur mon A7N8X-X.
Et si la sonde n'a pas de problème et que le CPU chauffe vraiment comme ça bah ça craint si je vire la limite.
n°3114749
Vanmaaare
Posté le 06-04-2004 à 15:39:14  profilanswer
C'est bizarre ca, tu dois pouvoir désactiver cette fonction ds le bios. C'est quoi ton rad et ton cpu ?
edit: ok XP 2400 ca chauffe pas bcp pourtant :)
Message édité par Vanmaaare le 06-04-2004 à 15:40:36
n°3114782
skynet
Posté le 06-04-2004 à 15:47:24  profilanswer
XP2400+
Evercool ND-18-715 CA.
n°3114837
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 06-04-2004 à 16:05:31  profilanswer
c surement une erreurde sonde car les pross claque vers 75-80°c.
Si tu peut refaire un test avec un autre CPU, utilise un thermometre pour mesuser la température du rad.
Si les T° sont égales : PB de sonde
Si la T° avec ton CPU est inférieur à celle du CPU de TEST : PB de conduction thermique
Si la T° avec ton CPU est suoéieur à celle du CPU de TEST : ton CPU chaiffre vraimaent alors.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3114886
skynet
Posté le 06-04-2004 à 16:16:13  profilanswer
J'ai pris mon XP 1500, je l'ai mis a la place du 2400 et la température était d'environ 30° dans le BIOS (normal quoi).
J'ai mis mon 2400 sur mon ancienne MB, j'ai booté et dans le BIOS : température de 60°.  :sarcastic:
A vrai dire j'ai pas trop compris ton message. Pk utiliser un AUTRE CPU étant donné que le problème vient du CPU et pas de la MB ?
n°3114916
BartMat
Posté le 06-04-2004 à 16:23:30  profilanswer
Ben il faut que tu testes la conductivité thermique et donc comparer la T° du rad avec ton CPU et un equivalent
n°3114927
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-04-2004 à 16:25:53  profilanswer
BartMat, la "temperature de mort" des CPU AMD est pour certain 85°, et 90°c pour d'autre, c marqué grace a un code lettre sur les proco
n°3114985
skynet
Posté le 06-04-2004 à 16:41:26  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas de thermomètre qui monte aussi haut. J'vais essayer de faire un test old school, à la main en touchant les 2 rads mais je pense vraiment qu'ils seront à peu près à la même température.
Si le CPU était vraiment à 88°, la sonde de la MB renverrai une température plus importante non ? Pis c'est bizarre qu'avec un autre CPU je dépasse pas les 60°.
Et pour virer la limite dans le BIOS apparemment c'est impossible, c'est le systeme ASUS COP et on peut pas le désactiver.
Et pour le coup de LDLC :
Ca veut dire quoi ???
n°3115732
skynet
Posté le 06-04-2004 à 21:34:04  profilanswer
:bounce:
n°3115827
deltaden
Posté le 06-04-2004 à 22:12:41  profilanswer
"température de mort" est un peu exagéré.
Disons plutôt que jusqu'à 85/90°C, le CPU est sensé fonctionner normalement. Après, à un moment ou un autre, ça part en couille et ça fait tout crasher.
Faut qd même bcp plus que ça avant qu'il y ait des dommages irréversibles.
Message édité par deltaden le 06-04-2004 à 22:13:01
n°3116126
skynet
Posté le 07-04-2004 à 01:33:36  profilanswer
Et pour moi ???
n°3116450
skynet
Posté le 07-04-2004 à 11:38:22  profilanswer
Youhou, pour LDLC, j'fais quoi moi ?!?
n°3116458
deltaden
Posté le 07-04-2004 à 11:41:18  profilanswer
Ben ça a l'air clair, la garantie n'est plus valable....
n°3116471
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 07-04-2004 à 11:45:38  profilanswer
Sous MBM5 mon  CPU Diode est a 160°C :lol:
J'ai eu droit a l'alarme et tout le tremblement :lol:
Sa fait 1 an et demi que mon PC tourne comme sa sans jamais planté donc bon on s'en fou un peu du CPU Diode a mon avis ;)
PSN/XBL: KikitheKing
n°3116490
crane
Mort de soif !
Posté le 07-04-2004 à 11:50:22  profilanswer
C clair, diode ou autre c'est un reglage de mbm qui depend du modèle de cm
n°3116495
skynet
Posté le 07-04-2004 à 11:51:34  profilanswer
Ils vont faire des analyses pour voir si j'ai utilisé la pate thermique livrée avec le ventilateur ?!?
Bah ouais sauf que le BIOS prend la valeur du CPU Diode et donc mon ordi s'arrête dès que j'lance la moindre appli. Ou bien je fais comme maintenant, j'le laisse tourne à 1 100 Mhz et tout marche nickel ... sauf que c'est un 2400+ normalement. Et impossible d'enlever la protection de température, c'est le COP d'Asus et à ce que j'ai lu, ... pas moyen.
n°3116507
crane
Mort de soif !
Posté le 07-04-2004 à 11:59:37  profilanswer
Je te conseillerait de changer de ventirad, le tiens a pas l'air terrible....
n°3116514
skynet
Posté le 07-04-2004 à 12:01:24  profilanswer
Ca vient pas de là vu que j'ai testé avec un XP 1500+ et il ne dépasse pas les 60° pleine charge. Alors que mon XP 2400 sur une autre bécane, chauffe au taquet aussi.
Pis j'ai une tour double ventilé aussi donc c'est pas de là que vient le problème .
n°3116627
crane
Mort de soif !
Posté le 07-04-2004 à 13:08:47  profilanswer
ben un 1500+ à 60° c pas mal haut, donc ventirad pourri
n°3116763
skynet
Posté le 07-04-2004 à 13:56:38  profilanswer
Ok mon ventirad est peut être pourri mais bon 90° en faisant juste de la navigation Internet, même avec le plus pourri des ventirad, c'est pas normal.
Mais pour LDLC, ca veut dire quoi concretement ?!? AMD n'assure plus de garantie ?!?
n°3116826
deltaden
Posté le 07-04-2004 à 14:19:02  profilanswer
T'es certain que le contact CPU-rad est bien fait ?
J'ai déjà eu ce problème et le rad était juste mal mis.
c'est ça que ça veut dire
n°3117005
skynet
Posté le 07-04-2004 à 15:19:33  profilanswer
Comment ils peuvent savoir ce que j'ai utilisé avec ?!?
Si j'nettoie bien le CPU ca passe non ?
Ca serait bizarre que sur cette MB et sur l'autre le contact se fait mal alors qu'avec un XP 1500+ ca se fasse correctement.
n°3117708
skynet
Posté le 07-04-2004 à 19:46:36  profilanswer
:bounce:
n°3117722
crane
Mort de soif !
Posté le 07-04-2004 à 19:53:27  profilanswer
Et le pad thermique tu l'as toujours ? tu le remet comment ?
n°3117904
skynet
Posté le 07-04-2004 à 21:05:44  profilanswer
Le pad thermique c'est bien la fine couche qu'il y a sous le ventilo quand tu l'achetes non ?!? T'enleves la protection et c'est bon non ? Si je renvoie le processeur, je renvoie que le processeur, ils peuvent pas savoir ?!?
n°3117928
deltaden
Posté le 07-04-2004 à 21:17:48  profilanswer
peut-être qu'ils s'amusent à déterminer ce qu'il y a eu sur le CPU par spectroscopie de masse :o
n°3118078
kamouflage
from nowhere
Posté le 07-04-2004 à 22:38:47  profilanswer
si tu regles pas correctement ton mbm, forcément que tu obtiens des valeurs qui veulent rien dire...... lis la doc
DiRoOtS [c pas kamouflage]
n°3118151
skynet
Posté le 07-04-2004 à 23:16:55  profilanswer
Si j'renvoie le CPU nettoyé, il y a pas de chance qui refuse la garantie en prétendant que j'avais utilisé de la pate thermique nan ?!?
C'est quand même vraiment n'imp ça, annuler la garantie si t'utilises de la pate thermique ...
n°3118310
deltaden
Posté le 08-04-2004 à 00:49:41  profilanswer
ben j'en sais rien moi, essaie de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait...
Message édité par deltaden le 08-04-2004 à 00:49:53
n°3118368
skynet
Posté le 08-04-2004 à 01:38:37  profilanswer
Ca mérite un nouveau post tout ça.
n°3119504
skynet
Posté le 08-04-2004 à 20:52:49  profilanswer
Tiens au fait, précision : soit je suis un sur homme insensible soit mon CPU n'est pas à 90° fin bref.
Mais dans mon BIOS, la température est de 50° (au démarrage) et de temps en temps il y a une température normale (20-30°) qu'apparait et disparait aussitot.
n°3119657
deltaden
Posté le 08-04-2004 à 22:01:26  profilanswer
bah, si t'as un gros rad ou qu'il y a un mauvais contact thermique CPU-rad, tu peux avoir le CPU à 90°C et le rad à 30...
C'est vrai que ça semble vraiment louche cette histoire...
Envoie peut-être un mail au support d'Asus ?
Message édité par deltaden le 08-04-2004 à 22:01:37
n°3119768
skynet
Posté le 08-04-2004 à 22:51:30  profilanswer
Je le repete, ça n'a rien a voir avec ma MB car j'ai testé sur une Gigabyte et j'ai le même probleme. Alors qu'en changeant le CPU la température est normale.
n°3121720
skynet
Posté le 09-04-2004 à 19:20:37  profilanswer
:bounce:
temperature radeon 9700pro?problème mobo & CPU
CPU-Z me donne des trucs zarbicpu bios update code mismatch
Problème CPU ou Carte mère.....Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU?
Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU? [clos]Ventilo CPU
Petite question, augmenter le vcore ... danger pr le CPU ??température CPU diode
Plus de sujets relatifs à : Température CPU Diode > 80°
