3736 connectés
  Boitier
  Voltage ventilos boitier
n°3120712
stonz
Posté le 09-04-2004 à 13:09:43  profilanswer
Sur un connecteur 3 pins de rhéobus, je compte connecter 2 ventilos via un adaptateur en Y. Mais la question est: quel sera le voltage de chaque ventilo ? Si je laisse en 12 V, les 2 ventilos tourneront-ils en 12 V ou en 6 V ?
Voilà, merci.
n°3120785
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-04-2004 à 13:34:01  profilanswer
avec un Y tes ventilo seront de dérivation donc 12v chacun, pour les faire tourner a 6v il faut les connecter en série
n°3120833
stonz
Posté le 09-04-2004 à 13:57:06  profilanswer
Ah c'est trop bien si on peut avoir le même voltage en utilisant qu'un port. Les défenseurs du rhéobus Zalman (avec 6 ventilos gérés) peuvent donc se rasseoir un peu. Mais non je rigole.
Si je connecte un ventilo de 80 et un de 92 sur le même connecteur (en parallèle), tourneront-ils à la même vitesse ?
n°3120844
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 09-04-2004 à 14:03:16  profilanswer
Ben non, il fonctionne indépedament.
Qd tu brenche deux lampes sur deux prise 220V tu ne te demande po si elle vont fonctionner pareille alors que les prises 220V sont branché en //. Ben la c pareil.
Il faut jute vérifier que la prise peu fournir le courant nécessaire.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3121881
stonz
Posté le 09-04-2004 à 20:28:55  profilanswer
Oui ok, mais si on met 1 ventilo de 80 et 1 de 92 en 12 V, tourneront-ils à la même vitesse ? (qu'ils soient sur le même connecteur ou pas) Bref, pour un voltage identique est-ce que le diamètre d'un ventilo influence les rpm ?
  Boitier
Ventilateur(s) du boitier(question de base) c'est koi le voltage de base d'un altlon xp 1700+
[boitier] qq'un connait - il le Super Flower SF-880 ?Boitier Aopen 700A
graveur dvd et boitier externe sous xpvoltage ti4800
alimentation antec true power incompatible avec boitier antec ???Quel debit avec un boitier USB et bon disque dur
Problème pour brancher les prises écouteur/casque en facade du boitieracheter un boitier dexlan chez abix.com
Plus de sujets relatifs à : Voltage ventilos boitier
