5995 connectés
  voltage s de mon xp 1800+
n°2134747
chronix
Posté le 14-01-2003 à 14:38:36  profilanswer
voila il est a 1.71 v sur k7s5al par defaut jai vu sur un site a 1.75 v en ce moment l under clocké pour prob freeze il y aurai pas un moyen de relier les ponts l7 par ex ???
n°2134753
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-01-2003 à 14:41:58  profilanswer
Mon 1800+ sur ma K7S5A est bien a 1.75V.
T'aurais pas un probleme d'alim ?
Comment sont tes autres voltages ?
n°2134761
chronix
Posté le 14-01-2003 à 14:45:08  profilanswer
je ne crois pas mais regarde
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 11.0°C / 51.8°F
CPU Temperature : 37.0°C / 98.6°F
Power / Aux Temperature : 52.0°C / 125.6°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.71V
Aux Voltage : 2.46V
+3.3V Voltage : 3.23V
+5V Voltage : 4.92V
+12V Voltage : 11.98V
-12V Voltage : 0.06V
-5V Voltage : -5.36V
Standby Voltage : 4.89V
Battery Voltage : 3.06V
n°2134778
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-01-2003 à 14:54:45  profilanswer
Tu lis ca avec quoi ?
Tes temperatures sont bizarres...
Enfin c'est quoi le Power / Aux Temperature ?
Sinon, c'est peut-etre un poil faiblard.
Mais si tu peux pas passer a un FSB de 133 mais pas forcement qu'a cause du voltage CPU mais peut-etre aussi que ta RAM ne passe pas bien (probleme classique (de voltage) sur la K7S5A).
Message édité par Ernestor le 14-01-2003 à 14:55:59
n°2134779
nictoo
Posté le 14-01-2003 à 14:55:15  profilanswer
Voltage Sensor(s)
Aux Voltage : 2.46V
+5V Voltage : 4.92V
ca change quoi d avoir 1.71 a la place de 1.75 :??:
n°2134790
chronix
Posté le 14-01-2003 à 15:00:23  profilanswer
avec sisoftware sandra 2003 il me semble quapres le flashage bios o/c les sondes se sont inversée 52° correspond au cpu apparement
pouttant le 5 v mesemble assez correct
au faite ma ram passe a 133 mais dans les hitman2 project igi.... y a un bo freeze au bout de qques instant
n°2134807
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-01-2003 à 15:10:40  profilanswer
Les voltages ont tendance a baisser quand tout est sollicite (CG, CPU, ...) et donc c'est peut-etre pour ca que ca plante rapidement dans les jeux :/
n°2134818
zlikos
Posté le 14-01-2003 à 15:15:18  profilanswer
Voltage Sensor(s)
Aux Voltage : 2.46V
+5V Voltage : 4.92V
n°2134914
chronix
Posté le 14-01-2003 à 15:59:47  profilanswer
jai aucune idée de ce que ça peut etre ??? avez vous des commentaires ?? la desus
n°2134941
zlikos
Posté le 14-01-2003 à 16:06:32  profilanswer
Ben moi non plus... et j'y connais rien en electronique...
Mais 0 au lieu de -12, c'est louche, ou bien ton bios délire. Si tu as un voltmètre, essaye peut-être de mesurer les tensions sur une prise molex.  :??:
n°2134946
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-01-2003 à 16:07:23  profilanswer
Et dans le BIOS, les tensions sont identiques a ce que te donne Sandra ?
Question con : c'est bien un 0.18 microns ton XP et pas un 0.13 ?
Message édité par Ernestor le 14-01-2003 à 16:08:12
n°2134953
DesuetCR_B
Posté le 14-01-2003 à 16:11:56  profilanswer
1.71 au lieu  de 1.75 c pas machant
Chez moi g 1.73 et 1.81, je sais pas pourquoi mais speedfan me donne 2 temperatures
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2135032
Optitribe
Posté le 14-01-2003 à 16:49:41  profilanswer
Contrôle tes tensions avec autre chose que Sisoft ,ce n'est pas normal que tu aies 0.06 V à la place de -12V.
Essaie MBM5 pour être sûr que ce n'est pas une erreur .
n°2139332
chronix
Posté le 16-01-2003 à 04:06:16  profilanswer
excussez moi pour le retard dans le bios tout est normal jai limpression que c sandra ki delire
mais que  pross est a 1.71v je ni comprends rien au faite c un 0.18 µm il ne chauffe pas trop il est underclocké a 1267 mhz
fais chié !! :kaola: mais il boot a 133 mais dans les jeux comme hitman2 project igi tt freeze apres qques seconde temp en repos(surf musique ...) 48° et 53° en charge
n°2139333
chronix
Posté le 16-01-2003 à 04:08:30  profilanswer
faudrait que je change dalim ???
n°2576607
chronix
Posté le 06-07-2003 à 08:46:53  profilanswer
un up  :bounce:
n°3124887
Petit laro​usse
Posté le 11-04-2004 à 17:05:03  profilanswer
Ce que ça fait qu'il soit a 1.71 ?? Ben si il tient juste a 1.75, si ça descend un peu en dessous ça plante, c'est comme mon 1800+, si la tension etait vraiment de 1.75, il tiendrait a 2100+
AMD Athlon XP 1800+, 512 mo PC 2700, Radeon 9500 Pro 380/330, Seagate 120Go 7200rpm, ECS K7S5A
voltage AGP à 1.5v et 3.8v ?Voltage suspect A7V8x
MSI K7T Turbo MS-6330 + athlon 1800 XPAthlon XP en 0.13 micron avec core A1 pour les 1700,1800,etc...?
y a t'il un danger d'augmenter le voltage du cpu sur ca carte mere?PB de voltage Atlon XP 1800 trop haut ? (chaufe bcp)
voltage du cpu amd XP 1800Voltage d un athlon XP 1800 0.18 ?
Heu bizarre mon voltage Athlon 1800voltage origine athlon Xp 1800
Plus de sujets relatifs à : voltage s de mon xp 1800+
