3723 connectés
  HELP : P4P800 E deluxe, rien au boot !
n°3120275
Drums
Posté le 09-04-2004 à 09:38:06  profilanswer
Je viens de m'acheter une P4P800 E Deluxe + P4 3.0C + Samsung 3200 512 Mo.
Après montage, quand je boot, les ventilos tournent, la led verte de la CM est allumée mais sinon rien ! Pas d'affichage, pas même de bip. J'ai tout vérifié plusieurs fois. J'ai essayé avec une autre carte graphique, idem.
Mon alim est une Enermax 300 W dont les specs sont largement supérieures à ce qui est demandé dans la doc de la Mobo.
J'ai seulement branché un dd Hitachi 160 et un lecteur DVD.
La carte graphique est une vielle guillemot GeForce DDR 32 Mo mais j'ai essayé avec une autre carte, et même chose.
Que puis-je faire pour essayer de trouver la panne ?
Merci d'avance
n°3120306
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 09-04-2004 à 09:54:54  profilanswer
essaie une autre alim sinon essai juste avec memoire pross carte video et sinon verifie que ta pas un faut contact avec ton boitier
n°3120317
leoscarax
Posté le 09-04-2004 à 09:59:20  profilanswer
Regarde sur ta doc de CM noramlement chez ASUS ya un protocole de code au demarage qui te dit ce qui ne va pas ( sur le speaker je crois ), comme ca tu sauras pourquoi ca boot pas
n°3120339
Drums
Posté le 09-04-2004 à 10:10:36  profilanswer
Oui merci ! Je n'avais pas pensé à mettre un casque sur la sortie audio. Le message est "system failed CPU test". Pourtant mon proc est bien branché ! Too bad.
n°3120395
leoscarax
Posté le 09-04-2004 à 10:35:49  profilanswer
J'ai eu le meme Pb avec le CPU d'un pote sur une IC7 Max3, on a fait un clear CMOS puis on enlevé le CPU, on l'a remis bien proprement sur le socket en verifier l'alignement des pin, et depuis plus de PB ....
n°3120434
Drums
Posté le 09-04-2004 à 10:57:57  profilanswer
J'ai trouvé, j'ai une broche du CPU qui a plié !! AIE AIE AIE !! Que me conseillez vous pour la redresser ? Merci
n°3120463
Drums
Posté le 09-04-2004 à 11:11:35  profilanswer
OUF ! J'ai réussi à redresser la broche et maintenant ça boote ! Merci de votre aide, vraiment j'ai eu les boules ;-) !
n°3120468
leoscarax
Posté le 09-04-2004 à 11:12:38  profilanswer
tu peux faire ca avec une aiguille, ca marche bien du moment ou tu fais ca calmement et sans t'enerver
n°3120478
Drums
Posté le 09-04-2004 à 11:15:43  profilanswer
Oui merci. J'ai fait ça avec un tout petit tournevis 1mm et ça a été. Merci de ton aide.
Dernier drivers audio pour P4P800Problème Maxtor 160 Go help me plz !
Radeon 9200Se -> Pas d'affichage sur CM avec P4 .... HELPprobleme de boot
Multi Boot avec 2DD sur 2IDE differentsBoot lent sous XP avec DD en SATA
[MSI K7T Turbo] boot automatique ?ca sert a rien maintenant dacheter 9800xt/fx5950ultra...
1985WDM_3713.zip incompatible avec Soundmax de P4P800 ?pb montage p4p800 deluxe
Plus de sujets relatifs à : HELP : P4P800 E deluxe, rien au boot !
