8410 connectés
  [HELP] Pas d'affichage avec P4P800 Deluxe !!!
n°3124661
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 15:04:39  profilanswer
Salut à tous ! :)
Je viens d'acquérir du super matos et ça marche paaaaaaaaaas ! :cry:
J'aurais besoin de vos conseils, je suis pas un débutant en montage de PC, mais là, ch'uis vraiment dans le vague. Voilà le matos que j'ai changé :
- Carte mère : Asus P4P800 Deluxe
- Processeur : Intel Pentium 4 - 3.2C GHz (FSB 800)
- Carte graphique : HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ 128 Mo
- Lecteur DVD : Asus E616P1
Pour le reste, voir ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] do=Ludo13B.
Et l'écran ne capte aucun signal, j'ai essayé une autre carte graphique en AGP, une autre en PCI, toujours rien. J'ai essayé le strict minimum, un disque dur, le lecteur DVD, TOUJOURS RIEN !
Même après avoir testé différents ports IDE, ça marche pas, bref, si vous aviez une perche pour me sortir de ce bourbier, je la prendrai avec plaisir ! :D
[Edit] J'allais oublier, dans la tour, tout a l'air nickel, les ventilos tournent (carte graphique comprise), le voyant de la carte mère est ok, pas de bip particulier au démarrage de la machine...
Message édité par Ludo13B le 11-04-2004 à 15:20:37
n°3124803
iznogood62
Posté le 11-04-2004 à 16:14:07  profilanswer
Ludo13B a écrit :
Salut à tous ! :)
As tu essayé avec d'autres barettes mémoire?
n°3124819
com21
real men don't click
Posté le 11-04-2004 à 16:24:13  profilanswer
tu as bien branché le connecteur 12V P4 ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3124843
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 16:38:21  profilanswer
J'essaye de suite, je comptais le faire, mais comme normalement, même avec un problème de mémoire vive, on a l'écran qui réagit...
C'est-à-dire ? Je vois pas de quel connecteur tu parles !? J'aurais oublié un connecteur ? Sur la carte mère, j'ai juste le gros connecteur de l'alim et les voyants de la tour... Le reste, je le mets direct sur l'alim.
n°3124854
raste
Posté le 11-04-2004 à 16:47:26  profilanswer
waaoou la config..corsair..tu dois etre bien vnr que ca ne marche pas!!
mais ta carte mere est peut etre defectueuse!!
n°3124860
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 16:50:29  profilanswer
Idem avec une autre barette de mémoire, pas d'affichage... :cry:
Pour la Corsair, c'est la seule partie que j'ai eue par un business, sinon, ça m'aurait fait vraiment trop cher...
Et j'espère que c'est pas la carte mère, parce que ça me saoûlerait de devoir retourner à Montgallet échanger la carte. :fou:
Message édité par Ludo13B le 11-04-2004 à 16:52:33
n°3124964
com21
Posté le 11-04-2004 à 18:01:59  profilanswer
bah regarde ton manuel !
ya un connecteur supllémentaire à brancher, il se trouve a coté du gros connecteur d'alim.
(un connecteur à 4 trou)
n°3124985
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 18:11:31  profilanswer
Aaaaaaaaaaargh ! On m'aurait menti ?
Je mate ça et je te dis quoi.
n°3125000
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 18:15:48  profilanswer
Mais c'est vrai en plus !!!! :lol:
C'est quoi ça, c'est spécifique aux Pentium ? Quand j'y pense, j'ai monté que des Athlon/Duron... Ce serait ça ? :D
Je croise les doigts, à priori, si c'est ça, vous me verrez pas avant un moment, le temps que je remette tout en place et que je teste...
En tout cas, un très grand merci ! Je te donne les infos dès que c'est lancé. :sol:
n°3125007
com21
Posté le 11-04-2004 à 18:17:48  profilanswer
ex de connecteur P4
http://www.adnpc.net/dossiers/44/images/3_4.jpg
c'est spécifique au pentium 4  mais beaucoup de CM pour XP ont besoin de ce connecteurs, ça fournit du 12v stabilisé à la CM, ça réduit les plantages
n°3125111
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 18:58:02  profilanswer
Bon, ça y est, j'ai tout branché, y compris le connecteur P4, je connaissais pas, ça m'apprendra regarder la procédure d'install, moi qui croyais ne pas en avoir besoin... :D
Bon, plus qu'à me renseigner sur la signification d'un long bip suivi de deux courts et tout sera parfait dans le meilleur des mondes. Ben quoi, tu croyais pas que ça allait marcher du premier coup quand même ! ;)  :lol:
n°3125113
com21
Posté le 11-04-2004 à 18:59:23  profilanswer
cf : http://forum.presence-pc.com/overc [...] 4307-1.htm
apparement erreur d'accès à la cg.
tu as pas oublié de la mettre ?
elle est bien enfoncer ?
Message édité par com21 le 11-04-2004 à 19:00:12
n°3125116
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 11-04-2004 à 19:02:55  profilanswer
moi ki va monté mon P4 2.8 sur une P4P800 avec un Zalman   [:totoz]  je vais jamais y arriver
n°3125119
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 19:05:00  profilanswer
Cool, merci pour ce super lien, je l'avais déjà vu, mais impossible de remettre la main dessus. :)
Carte graphique bien enfoncée, alimentée (oui, elle est mise, mdr, faut pas non plus me prendre pour un âne, jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu besoin de connecteur P4... :kaola: ).
Je vérifie le tout, au cas où, mais si t'as d'autres idées, je prends ! Merci. :jap:
n°3125129
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 19:08:53  profilanswer
Suffit juste d'être zen et de prévoir un moment pour le faire, c'est tout. :)
n°3125143
com21
Posté le 11-04-2004 à 19:13:09  profilanswer
Aucun problème. Il faut juste le faire hors tour ;)
n°3125176
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 11-04-2004 à 19:26:27  profilanswer
bas enfait normalement ma P4P800 sera déjà monté dans la tour ! il faudra ensuite je que monte le proco ( 2.8c ) + zalman / CG / DD / RAM / ALIM / DVD chez moi !
Message édité par chocapic le 11-04-2004 à 19:27:05
n°3125186
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 19:31:02  profilanswer
Argh, tout a été refait pour être sûr et même résultat, même avec des cartes graphiques différentes. :(
Message édité par Ludo13B le 11-04-2004 à 19:33:46
n°3125189
com21
Posté le 11-04-2004 à 19:32:37  profilanswer
bah tu est bon pour demonter la carte mere si le boitier n'a pas de support amovible pour la cm
n°3125191
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 11-04-2004 à 19:34:42  profilanswer
ah ouais ?
c une tour Textorm 6a19
n°3125258
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 20:00:40  profilanswer
chocapic a écrit :
ah ouais ?
Hep, hep, pas de squattage de topic quand même, si t'as quelque chose à demander, créé un autre topic. :p
Faut pas abuser  ! :D
Et pour mon bip long et mes deux bip courts, est-ce que quelqu'un peut me dépanner ? Moi y en a être dans la mouise, parce que ça n'a pas l'air de venir de la carte graphique... :(
n°3125335
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 11-04-2004 à 20:34:29  profilanswer
:D je m'en vais ...
n°3125344
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 20:37:36  profilanswer
C'est pas méchant, c'est juste que je commence à avoir les nerfs. :D
(pour mon PC, pas pour toi ;) )
n°3125441
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 21:23:01  profilanswer
J'ai tout plein de nouveau !!!
1. Finalement, avec une barette de RAM différente, j'ai l'affichage.
2. J'ai CPU Fan failed........ Système arrêté pour erreur fatale. Mon ventilo de CPU était directement branché sur l'alim, je l'ai branché sur le connecteur approprié de la carte mère.
3. Après ça, premier boot ok, et redémarrage pas ok du tout, POST Reporteuse me dit 'System failed due to CPU over-clocking', j'ai rien overclocké du tout, je me demandais si ça pouvait venir du ventilo de CPU qui est un Enermax 92mm, prendrait-il trop de jus ?
Ahhh, c'est de mieux en mieux mais de pire en pire !!! Je fais quoi avec ma Corsair, moi ! Sinon, y a-t-il quelqu'un pour sauver mon PC (et par là même, moi). Merci d'avance !!!  :)
n°3125494
Ludo13B
Posté le 11-04-2004 à 21:50:45  profilanswer
Bon, après plusieurs bidouillages, ça a l'air d'aller, à part pour la Corsair, la carte mère en veut pas. :( C'est pas censé être garanti à vie ? Je vais voir si je peux l'échanger, le temps de trouver qui il faut contacter...
En tout cas, merci pour votre aide, vous m'avez bien dépanné !
n°3125806
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 12-04-2004 à 00:20:22  profilanswer
ui ui d'accord !
j'espere que tu resoudra jamais ton probleme  :o
je m'en vais la tete haute  :o
n°3125833
tURtLe_nc
Posté le 12-04-2004 à 00:36:36  profilanswer
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°3126217
Ludo13B
Posté le 12-04-2004 à 16:07:53  profilanswer
J'ai résolu mon problème ! :p
En fait, j'avais de la mémoire Registered (pour Athlon 64-FX et Opteron) qui marchait Dieu seul sait comment sur mon ancienne carte mère (Gigabyte GA7VAXP) et pas sur ma nouvelle carte, évidemment. Je me retrouve donc tout con avec ma vieille RAM générique sur avec mon P4 3.2 GHz... :fou:
n°3126929
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 12-04-2004 à 20:24:31  profilanswer
hum okai  :o
P4P800 deluxe ou P4C800 deluxehelp gros bug graphique au démarrage
Pb d'affichage du bureau avec Radeon 9800 ProProblème Firewire P4C800-E Deluxe
Probleme d affichage 2 D radeon 9800 xtPC qui ne démarre plus, help !!!
[Help] Prob de branchement LCDTest P4P800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Pas d'affichage avec P4P800 Deluxe !!!
