4317 connectés
  Probleme d affichage 2 D radeon 9800 xt
n°3123394
xj40
Posté le 10-04-2004 à 17:10:53  profilanswer
Mon probleme est le suivant tout fonctionnait impecablement bien et depuis deux jours l affichage du bureau se bouille il y à plein de lignes horizontales par endroit sur l'écran. quand je reboute ca disparait et quelques minutes apres retour des défauts
Ma config est
CM Abit IC7 G
Proc Pentium 3.2 Ghz
CG Asus 9800 XT
La température de la CG est de
GPU 54°
Ram 48°
J'ai formaté et réinstaller Windows XP et remis les drivers asus d'origine mais le probleme reste le même. en ce momment je suis sur le forum et au fur et a mesure que je fais défiler les posts l'image se degrade par zone en faisant des trainées de lignes il y en a même sous le pointeur de la souris qui se déplace avec.
Que pensez vous de ce phénomene carte HS, surchauffe, alim défectueuse
Merci de vos précieuses réponses
a+
n°3123608
xj40
Posté le 10-04-2004 à 19:50:54  profilanswer
Merci j'ai réglé le probleme pour info si cela arrive à quelqu'un le blème venait de l'alim qui avais un 3.3 v à 2.85 v
Aprés remplacement de l'alim tout est rentré dans l'ordre.
CM asus et abit incompatible RADEON??Leadtek a380 ultra geforce fx5950 - probleme
probleme pour graverProblème Install SBLive platinum sous XP
pb vitesse agp avec 9800 proj'ai un probleme de lecture de CD nero...
Problème avec Ati Radeon 9800 ProPB d'affichage de vidéo sur Télé avec 9600XT
Plus de sujets relatifs à : Probleme d affichage 2 D radeon 9800 xt
