3455 connectés
  AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3043445
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 28-02-2004 à 20:11:04  profilanswer
Voila le probleme: Lorsque que je lance un jeu 3d,au bout de 10 a 30 minutes,j'ai soit un reset,soit un ecran bleu suivit d'un reset,soit le plus souvent,l'ecran se fige et le son tourne en boucle.Si je regarde un film ou que je lance une application ou que je lance un jeu 2d ya pas de probleme,c'est stable.Ca plante seulement en 3d.Les temperatures: avant de jouer proc=50° cg=37° et apres un jeu:proc=61° et cg=48°.J'ai un xp2400 non overclocke monté sur une cm MSI k7n2l avec 1 barrette de 512 meg pc2700 generic mais testée sans erreur avec mem86,la cg est une Leadtek A350 5900 XT non overclockée ,j'ai les derniers bios et drivers en date,j'ai essayé de modifier la tension de 'l'AGP de 1.5v a 1.7v sans resultat,j'ai essayé de modifier les parametres du bios sans resultat non plus.J'ai essayé de changer d'alim mais rien de plus.  CHOSE IMPORTANTE :SI JE REMET MA VIEILLE GEFORCE 3 CA NE PLANTE PAS ... que faire ???
n°3043451
ashram22
Posté le 28-02-2004 à 20:13:41  profilanswer
bienvenu au club des gens avec carte vidéo problèmatique :-(
n°3043621
pat51
Posté le 28-02-2004 à 21:40:06  profilanswer
Oui elle est connectée
n°3043624
ricou17
Posté le 28-02-2004 à 21:45:04  profilanswer
ayant le meme probleme avec ma 9600xt(et je suis pas le seul) et voyant que des nvidia sont aussi concernées commence a mdemander si ya pas un probleme avec certains windows(j'ai essayer toutes les desinstallations/installations possibles de pilotes)
m'enfin si quelqu'un a enfin une vrai soluce qu'il se manifeste
Message édité par ricou17 le 29-02-2004 à 18:57:01
n°3045346
pat51
Posté le 29-02-2004 à 17:42:48  profilanswer
350 watt
n°3045357
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-02-2004 à 17:47:08  profilanswer
debranche des periphs/cartes/lecteurs de ton PC le temps de faire un essai avec le minimum de trucs qui pompent sur l'alim.
si ca tient, ca vient surement de l'alim
n°3045377
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 17:56:03  profilanswer
ow31 a écrit :
La puissance de ton alim peut-être ?
serieusement, arretez avec vos problemes d'alim, faut quand meme pas du 500w pour faire fonctionner des fx5xxx ou 9xxx
sans blagues  :pt1cable:
n°3045394
hide
Posté le 29-02-2004 à 18:04:11  profilanswer
non, il faut juste une bonne alim :sleep:
n°3045408
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 29-02-2004 à 18:08:15  profilanswer
je penserait plus tot pour la carte mere, mais bon rien de fonder,je vois pas pourquoi que sa merde, il faudrait faire un topic pour ce problème et trouvait un denominateur commun...
n°3045415
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:10:33  profilanswer
ouaip , mais alors c'est quoi une bonne alim, yen a qui ont du 300w et ca fonctionne, et d'autres du 400w et ca deconne (l'inverse c'est quand meme plus normal)
quelle que soit la marque c'est cencé fonctionner, non ? :??:
n°3045417
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:10:38  profilanswer
alimentation carte graphique  20w a 100 w,
n°3045424
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:12:39  profilanswer
pas tout ta fait certaine ali, ont deux sources differentes qui permet de ne pas pertuber l'autre,donc une stabilité meilleur
n°3045425
hide
Posté le 29-02-2004 à 18:13:13  profilanswer
oui, c'est censé
le problème c'est que chaque marque calcule la puissance maximale délivrée à sa façon :o et puis une valeur de puissance ne dit pas que les tensions seront ou pas stables (très important)
n°3045428
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:13:37  profilanswer
precise un peu plus svp  :??:  :??:
n°3045448
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:19:24  profilanswer
HidE a écrit :
oui, c'est censé
ok jsuis ok avec toi ,mais alors pour en revenir au sujet principal, pourquoi certains jeux tournent sans pb alors que d'autres non ( a niveau qualité 3d equivalent), l'alim n'entre pas pas en compte ladedans ? ;)
n°3045455
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:21:22  profilanswer
j'ai fait un calcul a louche , il te faut 289 w, tu rajoute 0.5 a 2 w par ventillo, et 5w pour une carte reseau, donc tu peu oublier l'alim......
n°3045464
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:22:52  profilanswer
une carte de base 20 w
une haute gamme 100 w
une 5900 xt je dirai a peu pres 90 w
n°3045476
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:27:18  profilanswer
donc c'est pas l'alim on est d'accord  :sarcastic:  :p
n°3045479
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:27:35  profilanswer
il faut pas oublier la mémoire, perso j'ai une 4200 128mo o/c de 10% avec 1 giga de mémoire sur bf1942 reglage boot video son a fond bah aucun ralentisement avec un frag de 99 pas si mal pour une 4200 :sol:
n°3045495
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:32:27  profilanswer
je pense aussi,il y a un moyen de verifier tu colle ta main dessus si elle n'est pas chaude c'est bon, 40°c max...il y a une deuxiéme solution tu trouve une pince ampermetrique tu mesure une phase et tu calcule p=ui    puissance= 220v * intensité
n°3045512
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:36:25  profilanswer
ok rien a dire sur les 4x00, jdirai meme qu'elles sont encore d'actualité
mais bon prend un ptit exemple:
je suis en 512 pc2700 (noname),
j'ai nfsunderground(je suis un bourin des jeux de caisses ;) ), j'essaye sur ma 9600xt et ca freeze au bout de quelques circuits, j'utilise les derniers drive ati et ca fonctionne correctement (pas pour tous les jeux , helas)
alors tu mdira ou est le pb,
ba en fait j'en sais toujours rien :(
n°3045538
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:40:48  profilanswer
desole pour le collage et la physique mais ya un moment que j'ai arreter les etudes :jap:  :o
mais tout ca, ca resoud pas le pb de pat51
n°3045551
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:42:49  profilanswer
les pilotes sont peut-etre pas tous fait au point , je vois que ça, mais bon,
n°3045558
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:44:04  profilanswer
au fait c'est quoi ton matos ?
n°3045566
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:47:56  profilanswer
pour verifier si ton alim est suffisament puissante,tu met ta main dessus :: si elle tiede voir froide c'est ok
mais si elle chaude , cela veut quelle demande beaucoup d'intensité donc elle chauffe est finira par grillé, elle a une puissance insuffisante, temperature max d'une alim c'est 40 °c
n°3045571
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 18:49:22  profilanswer
ma femme m'appelle pour aller bouffer a tout à l'heure
n°3045580
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 18:52:18  profilanswer
ok bonne bouffe
n°3045750
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 19:58:34  profilanswer
3000+ at7max2 o/c a 2430mhz 1 giga pc2700 1.775v 13.5*180 400w noname ti4200 128 o/c 10% 5.1 digital live phantom aerocool + tornado 5700 tr/mim idle 32°c full 63 °c
n°3045764
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 20:05:14  profilanswer
pat51   je trouve tes temperatures elevés""proc=50°""logiquement +-30°c, un bon nettoyage s'impose,une feuille de papier d'artic silvere 5 sur le proc suffit, polissage du rad,etc...
n°3045850
pat51
Posté le 29-02-2004 à 20:58:41  profilanswer
Je viens d'ouvrir ma tour pour y jetter un oeil et je me suis apercu que la barrette de ram etait tres chaude.Est ce normal??? (elle est installée dans le 3° emplacement ( DDR 3 ,de couleur verte))
n°3045875
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 21:11:08  profilanswer
a non il y a gros problème, retire la
n°3045885
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 21:16:02  profilanswer
ton rad chauffe ou quoi,le 3°emplacement c'est celui qui est au plus pres du proc ??????
n°3045888
pat51
Posté le 29-02-2004 à 21:16:40  profilanswer
Bon, je vais la remettre dans le 1er emplacement
n°3045894
pat51
Posté le 29-02-2004 à 21:18:28  profilanswer
non,le 3eme est le plus eloigné
n°3045904
pat51
Posté le 29-02-2004 à 21:24:11  profilanswer
Bon,pareil dans le DDR1 ,ça chauffe aussi, pourtant c'est de la pc2700 (333) que je fais tourner a 266 comme le proc.
n°3045906
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 21:25:03  profilanswer
si elle chauffe , il faudrait qu'elle refroidisse un peu avant de la remettre, mais bon c'est bizarre une carte mémoire c'est garantie a vie,perso je ne vois pas pourquoi elle chauffe , peut-etre défectueuse , attention tu peu cramer ta carte mere
n°3045909
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 21:26:15  profilanswer
a 166 tu veux dire, retire la , les autres chauffent ????
n°3045913
Wilfried28​28
Posté le 29-02-2004 à 21:27:33  profilanswer
avec un multimétre qui fait amperemetre ont peut le faire la mesure ??  :heink:
n°3045915
pat51
Posté le 29-02-2004 à 21:27:44  profilanswer
j'ai qu'une barrette de 512 meg
n°3045922
kpa4ls
Posté le 29-02-2004 à 21:32:48  profilanswer
ouais, avec une pince ampermetrique, tu prends une phase dans la prise de courant directement,comme-ça tu as l'intensité globale du pc, non...??
 Page :   1  2
Page Précédente
plantage et message d'erreurAu secours !!! je dois emmener mon HD aux urgences ???
Plantage à l'installation de WinXP ... l'alim en cause ?Experts wanted : Problème de formatage en NTFS - Au secours !
plantage avec ma catre son 5.1sur nf7-sAu secours, help me. Problemes urgents !!!!
Plantage a repetition sur p4p800deluxe + p4 2.8cprobleme de saccade avec gforce 5900XT sparkle
Problème de plantage lors de la lecture de divx ou autres....RADEON 9600XT vs GeForce 5900XT
Plus de sujets relatifs à : AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT
