3772 connectés
  Problème avec la ram et le système d'exploitation
n°3125200
starlion
Posté le 11-04-2004 à 19:37:53  profilanswer
Bonjour à tous  :hello: ,
J?appelle à l?aide avant que je mette un coup de batte de base-ball sur mon ordinateur. Je possède une carte mère « K7T PRO MS-6330 ». On m?as passé une ram de 128 qui provenait d?un vieil ordinateur,  Je l?ai installé. J?ai trois systèmes d?exploitation différents sur mon ordinateur.
Le premier, XP n?as pas  voulu démarrer. Je suis passé ensuite sur Win 98, sans résultat. J?ai donc enlevé la ram en question. J?ai voulu redémarrer le système d?exploitation sous WIN 98 SE. Il m?indique qu?il y a une erreur fatale. Même remarque pour les autres systèmes d?exploitation. J?ai enlevé la pile et remis à zéro le bios d?origine. Win 98 me met:
 « Appel de lien dynamique VXD non valide aux périphériques n°3, service B. Votre configuration n?est pas correcte . Exécutez le programme d?installation Win à nouveau pour corriger le problème. »
J?avais un disque dur de 4,2 go, j?ai voulu installer Win 98 pour voir si je pouvais installer un système d?exploitation et le réparer en même temps. Lors de l?installation, il s?arrête et indique.
« Standard mode faut outside of  MS-DOS. Extender.
EC= 0000    CS=03DF    IP=3E03    AX=01E0     AX=01E0   BX=0004    CX=004B    DX=144C
SI=0140      DI=0000    BP=0F80   DS=0277   ES=03D7     SS=027F    SP=0F5A »
J?ai même tenté de mettre Linux Mandrake, sans succès.
 Je ne sait plus quoi faire !
Pourriez-vous me donner des conseils ou à défaut, me faire savoir quels sont les éléments perturbateurs, voire les solutions, afin que  je puisse réutiliser mon ordinateur.
Avec tous mes remerciements.
n°3125261
viewsonic1​7ga
Posté le 11-04-2004 à 20:02:16  profilanswer
bah déja donne nous plus d'indice sur ta config parce que je pense a un pb materiel...
et ensuite si t'as plusieur barrettes, ré-essaye en les mettant 1 par une... et plus généralement, virre tous ds ton pc laisse la cm, 1 "bonne" barrette de ram, le proc, la cg, boot, et regarde... si ca marche remet les truc petit a petit jusqu'a voir d'ou ca vien
n°3125263
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-04-2004 à 20:04:07  profilanswer
ta barette de 128 est surement incompatible  [:spamafote]
probleme de bruitProbleme concernat ports USB
probleme asus P4C800E et leadtek FX5900probleme avant - apres :)
problème de graveur qui se met en pause !plantage du système
Probleme avec un vieux pcprobleme de FSB sur mon athlon 2500 barton +
probleme de dur, et de systeme d'exploitationProblème résolu. Vieux portable sans système d'exploitation.
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la ram et le système d'exploitation
