5887 connectés
  Alimentation
  Tension correcte ?
Tension correcte ?
n°3110305
Caloun
Posté le 03-04-2004 à 10:00:03  profilanswer
Slt all, je m'y connait pas trop en ce qui concerne les voltage, et hier j'ai du remettre mon alim de marque eTech 400w (surement une noname)fournit dans un ancien boitier contre mon enermax 350w avec laquelle mon pc ne démarre malheureusement plus. Enfin bref j'aimerai bien vos avis sur mes tensions relevées avec AIDA 32.
Pour le moment je peux pas me permettre de changer d'alim malheureusement, car je viens de changer ma config et il me reste pas grand chose...
Températures
Carte mère 16°C (61 °F)
Aux 37°C (99 °F)
Ventilateurs
Processeur 2481 RPM
Alimentation 1156 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.71 V
CPU Auxiliaire 1.71 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.61 V
- 12 V -12.52 V
-5 V -4.74 V
Message édité par Caloun le 03-04-2004 à 10:03:43
n°3110320
DivX
Posté le 03-04-2004 à 10:13:13  profilanswer
ça me semble correct tout ça
n°3110379
ginie
Posté le 03-04-2004 à 11:01:30  profilanswer
le 12 est un peut haut, mais c'est bon
n°3110389
Caloun
Posté le 03-04-2004 à 11:05:24  profilanswer
Oki, merci bien :)
n°3110430
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 03-04-2004 à 11:31:58  profilanswer
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3110435
Beegee
Posté le 03-04-2004 à 11:34:59  profilanswer
encore une Enermax qui fait des siennes ? :(
n°3112069
Fredo24
Posté le 04-04-2004 à 12:36:35  profilanswer
:sweat: La mienne j'crois que c'est pas bon !
+12 V : 12.67
+5  V : 4.73
+3.3V : 3.26
 [:foutuordi]
Jabo Rosco 13.(Z)/JG5
n°3116778
Nazsytem
Posté le 07-04-2004 à 14:01:06  profilanswer
oui fredo24 ton 5v fait vraiment la tronche.
n°3116782
Beegee
Posté le 07-04-2004 à 14:04:30  profilanswer
les mesures doivent être faites au multimètre !
si on se base sur la mesure faite par les sondes des CM, c'est pas très précis ...
exemple : les True Power délivrent généralement 11.95 à 12.00V pour le 12V. En général, les sondes des CM lisent moins (11.60V à 11.70V).
cf le test d'alims sur www.materiel.be :)
n°3124230
Caloun
Posté le 11-04-2004 à 09:44:25  profilanswer
Faut qu'on m'explique là.
Je viens de faire le test de mon 12v au voltmère et il augmente quand je branche mes periphériques, ça devrait pas être l'inverse?
Enfin pour finir j'obtient une tension de 12.42V au voltmètre quand tout est branché
Message édité par Caloun le 11-04-2004 à 09:45:06
n°3124232
Beegee
Posté le 11-04-2004 à 09:49:10  profilanswer
l'alim s'adapte à la charge ... donc c'est pas étonnant que le 12V monte un peu.
12.42V ça va, c'est dans les normes.
n°3124236
toto_67
Posté le 11-04-2004 à 10:09:27  profilanswer
norme ATX pour les positives +/- 5% pour les négatives +/- 10% et ça doit y rester en charge
  Alimentation
  Tension correcte ?
[A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarreaida32 reconnait ma PC3200 en 200mh...[edit] : timing correcte?
quelle est la tension de la carte Nvidia riva tnt2 ???Clé USB 1.1 lente en écriture mais correcte en lecture
Config CorrecteTension 3,3V à 3,8V
Comment connaitre la tension de la RAM ?vos screen de vos tension pour comparaisons alim
Problème de tensionSapphire 9700 non pro => pb de sur-tension
Plus de sujets relatifs à : Tension correcte ?
