- Conseils de config pour 1300
- premier montage pliz help
- Pb ntldr à cause de PartitionMagic
- Problème de son "étouffé" et trop faible.
- Votre avis sur cette upgrade...
- comment graver mes dvd en 1x pour une meilleure qualité ???
- que penser de cette config ?
- probleme extraction gros fichier sur DVD+RW
- Besoin d'un bios A7N8X-E Deluxe !!!
- Plantage en plein jeu
- topachat n'a pas de sav
- 9800pro dell
- Antec Plus 1080 AMG
- clusters défectueux et mot de passe
- Choix entre deux alimentation
- Utiliser un lecteur DVD pour lire un film à travers un réseau local
- Prescott ou Northwood, encore et encore...
- Delixir, comme boutique c'est fiable ?
- pb disque dur
- Question un peu bizarre
- SB62G2 => Quel changement pour silence?
- Shuttle SN41G2 et GF FX 5900 XT
- achat de materiel chez toutpourlamicro.com qui a testé
- Question a ceux qui ont flashé leur Abit NF7/NF7-S !
- sata A7n8X-E Deluxe
- Interet de passer d'un 7K250 SATA a du SCSI
- Extiction PC Doom III
- Question sur achat mémoire
- [Résolu] Brancher un deuxieme disque dur ide en parallele avec un sata
- HELP!, c'est bien un HD SAMSUNG SATA 160Go???
- J'doit faire une config mais je suis carrément paumé :/
- [Vérification Config Avant Achat]
- Recherche cable d'alim pour carte graphique PCI-Express !!!! Urgent!!!
- Problème de Grésillement du son sur HDD en rack
- pb de lecture sur lecteur dvd samsung
- Changement de mobo, proco et cg faut reinstallé windows?
- ecran tout noir
- Quel boitier prendre avec quel alim??
- [Occasion] Où acheter des "vieux" pc avec une garantie ?
- Bios Asus A7N8X-X
- Test 6800 avec 256Mo ?
- Que faire quand la mémoire ne tiend pas ces timmings???
- Parafoudre et / ou Onduleur ?
- perdu icones lecteur de carte mémoire?
- flashage raté de ma a7v133 ! hot swap ? Clear cmos ?
- prob bizarre DD sous win gros plantage mais pas sous linux (résolu)
- [Help] Bloqué à 60Hz avec Sapphire 9800
- [Conseil] X800 XT Platinium /leadtek 6800 ultra
- Probleme de FRS lors de redimension partition
- asus a7n8x-x ne boot pas sur cdrom
- Cherche Bios Radeon 9700 Flash
- GEFORCE 6800 Ultra: quelle marque prendre???
- gros pb d'écran bleu
- modable en xt?
- Quadro FX, ca vaut le coup?
- Ajout de ram, chute des perf dans les benchmarks
- plus de couleur rouge à l'ecran
- quels proco max je peux mettre sur cette cm ??
- windows 2003 server sata
- FX5200 vs Ti4400
- Croix rouges à la place d'images
- carte graphique club 3d ca donne quoi?
- probleme de boot
- Driver 9600 xt
- plantage avec opération non conforme
- HD reconnu par le BIOS mais pas par Windows.
- probleme de bande passante
- Choix de ram
- Acheter en Suisse?
- problèmes de carte ATI RADEON
- carte graphique pas suffisement alimentée...
- Pb de modem Sagem F@st 800
- Problème de température avec Asus A7V880
- comment installer de nouveaux HDD
- enregistrement Video sur micro et lecture sur platine salon
- SATA nique !! ou SATA muse ??
- bios garder ou perdu
- 9800pro ou attendre x700?
- Mémoire Kingston 512Mo en Dual pour SN41G2 ?
- Alimentation pour ma configuration
- Que faire pour avoir un pc zero décibels ?
- Quelle carte pour remplacer une Geforce2 Ti?
- Utilité d'une multiprise parafoudre lorsqu'on habite en ville?
- upgrade PC y ai- je interet??? conseil...
- Probleme avec 9700 Pro ?
- Chaintech VNF3 250
- connaitre le voltage de sa carte video
- Probleme audio a la lecture d'un dvd.. help
- Mise à jour Firmware qui a donné de drole de chose
- 2ème disque dur
- difference x800 xt et x800 xt pe
- Probleme de reboot au demarrage....????
- memoire qui ne marche plus ... pourquoi ?
- Carte TV SAT
- Le 5 volts alimente-t-il l'USB ?
- Disque dur donne signes de faiblesse: quelles options?
- [résolu] Perf Athlon XP 2500+ < Duron 800 MHz
- récupérer 1 windows installé sur 1 IDE pour le mettre sur 1 sata ?
- Comment savoir si les ports USB intégré à mon boitier son USB 2
- [Hub USB]non reconnu par Windows XP
- RAID 1-pb d'utilisation de HighPoint ATA RAID-carte ABIT AT7Max2
- Asus 9600XT/TVD morte puis revit
- p4c ou p4 e
- quel processeur entre un XP 32000, un XP 64 3000, .......
- Où trouver une sonde thermique ?
- clef USB
- Mauvais commentaire sur une Sapphire 9600XT
- Changé de pc maintenant ou attendre un peu?
- Probléme de sortie son
- Configuration pour montage vidéo et photo
- pb de demarrage de carte mere
- Cramer ma 9600 XT ...
- [help]D'où vient le pb (ram ch5)
- Dispo du Shuttle SB95P
- MSI ou ASUS
- Meilleure marque pour une ati 9800 PRO ?
- mon pc s'eteint tous seul pk???
- Mon alim sera suffisante pour ma nouvelle config ?
- Comment flasher un graveur externe FireWire (nec 2510a)
- graveur toshiba SD-R6112
- lancer 1 film sur 1 ecran et garder windows sur le 1er ecran?
- Quel écran LCD 17" a moins de 400€?
- Je me pose une question
- pb d'update firmware pour Modem routeur DSL 504
- ralentissements sur un pc pour la video le jeu et meme les pages webs
- ki a une 6800 128 asus?
- Bornes WIFI USB , un TOUT SANS FIL ou presque ça existe ?
- Problème gravure Plextor 708A
- Achat d'un ordinateur !
- Gros problem disque dur sous windows Xp
- [INFO] hitachi 160Go (sata et IDE) à nouveau disponibles :-)
- gf 5900 xt albatron.....
- problème de son
- Mon DD maxtor 160Go chauffe anormalement...
- PRESCOTT 3.0Ghz cache L3 désactivée ??????
- 6800 GT annoncées en stock
- X600PRO<---Versus--->9600XT
- Mult@pass
- prix pour un 200 giga
- virus?? help
- alim E-atx
- Clear CMOS sur Gigabyte 7GA-XP ??
- chgt de hdd
- x800 grillée ?
- Cherche MINI-PC Athlon pour media box
- carte graphique geforce mx4000 en 128 ???
- Quels ventilos pour mes boitiers et mon alim ????
- installer xp sur sata
- comment graver un dvd double couche sur 2 dvd 5+R avec cloner dvd 2.2
- PB disque seagate 120GO 8 MO tout neuf
- Quelle 6800 ?????????
- sp2 - antivirus
- les R350 sont des TANKS
- Pénurie processeurs AMD
- Le dual chanel n'est pas compatible en socket 754 ??
- Quel Dique Dur 160go acheter??
- ldlc: 9800 se 256bit
- Chipset i865P et DDR 400, est-ce possible?
- le msi 865 a 218 euros ?
- Soltek amd ou intel, besoin de vos conseils
- Single channel avec les Athlon 754
- Socket 754 et NF3 250 Gb
- 9800Xt et Vga Silencer rev3 :s
- Processeur sollicité à 100% tout le temps
- Ca y est mon 60Gxp vient de rendre l'âme..
- que vale les garanties constructeurs
- Alim en fin de vie ?
- ASUS a7n8x Deluxe n'accepte plus les pilotes
- Quel logiciel pour graver des DVD double couche
- ordi qui s'allume une fois sur 2:!!!
- ecriture décalée a échoué... encore
- Probléme trés grave
- Comment faire jouer la garantie constructeur pour Asus ? P4P800
- Meilleur Ratio Performance/Bruit d'une config
- Problème avec Directsound et Directmusic
- TWINMOS 1 Go PC3200 (DDR400) - kel puce?
- Nettoyer mon proc pour mon nouveau ventilo
- impossible d'envoyer des fichiers joints supérieurs à 100Ko
- graveur DVD + Graveur Cd ....Possible ?
- Vitesse d'encodage DVD / plextor PX-708A / dvd-shrink??
- [achat dune nouvelle config] - Prescott ??
- performances directX 7 très faibles sur une 6800
- freebox et téléphone
- prk mè dvd gravé ne son pa compatible sur certain lecteur ???
- Question sur dvd-r et pioneer 108...
- un ventilo qui refroidit bien et qui coute pas cher pour un 3200+ ?
- [URGENT] récupération de donnée dique dur externe
- petit probleme d'alim ou de carte mere ?
- combien de filtres ADSL?
- Ibm / Hitachi Deskstar 7K250 serial ATA
- boot avec 3x256 ddr impossible
- probleme A7n8x E delux wifi edition au démarage
- Shuttle SB61G2 et configuration audio
- j'ai utilisé ma sortie tv pour lire un divx mais problème
- Comment fonctionnent cd/dvdspeed et kprobe - merci.
- une Radeon 8500 sur une Abit AN7, en 4x, ca marche?
- Config jeux : Questions techniques
- problème de reboot sauvage du pc
- Compatibilité entre ram de marque identique
- [Maj Bios] avec AWDFLASH sur Abit AN7
- que penser vou de mon score a 3dmark03?
- MSI KT3-ULTRA 2 + Barton 3000+
- Pilotes Nvidia et compatibilitée CM
- DynDNS et autres services similaires
- Lecteur Disquette qui est constamment allumé...
- mémoire DELL = mémoire Kingston ?
- Graveur - configuration ?
- Problème d'affichage avec une Sapphire radeon 9800 pro 128
- LA fameuse rondelle rouge
- Quel carte video sur une asus K7v
- Problème sur accéss disques
- Installation DD 200 Go
- tuner et télé satellite
- Probleme riva Tuner 6800
- Compatibilité Carte Mère / Carte Graphique... HELP plz!!!
- Quelle marque de mémoire choisir pour ma configuration?
- Ou trouver les X800 XT et les 6800 Ultra ?
- CPU 2GHz pour Radeon 9800Pro suffisant ?
- Comment parametrer le bios de la carte mère
- Cherche un boitier et une alim.
- MAJ Firmware 1.10 Pioneer DVR-108 marche-t-elle??
- quel ram pour o\c CORSAIR ou la CRUCIAL BALISTIX?
- Quel disque dur avez vous ?
- Conseil Corsair 3200XL
- DVD 117 ne reconnait plus les DVD...
- Quelqu'un a vu l'ours qui a vu un xp-m ?
- quel gf 6800 gt???
- Temperature Carte mére plus elevé que celle du pross?
- Pb sur Powercolor Radeon 9600 pro 256
- "Windows n'a pas pu formater le disque" ... C'est balot.
- Pb avec mon lecteur-graveur cdrom
- connectique manquante?
- Mauvais score avec une Radeon 9800 Pro
- 44 erreurs sur corsair xml
- drivers pour radeon AIW 9000 pro ???
- Probleme de clignotement de textures dans les jeux avec Radeon
- [help] problème hdd suite a update windows
- bonne carte mere , NF7 OU NF7 S ou autre
- probleme de reboot
- 4 disques durs SCSI qui rendent l'âme en même temps ?
- pb cg
- Carte mère socket 939 (Athlon 64)
- liteon 411s passe en 811s
- j arrive pas a graver
- Quelle nouvelle CARTE MERE pour mon PC en panne?
- Trouvez vous ma future config harmonisée ???
- asus a7n8x-x le condensateur et la 9800pro
- ABIT NF7S cramée : SAV+garantie ????
- Pb de synchro video son
- ATI Artic Cooling Silencer 1 ou 3 (9800pro)
- Pb refrodissement barton 2500
- Soft pour infos sur media vierge (CD DVD)
- La classe juste en dessous de la X800/6800 GT ?
- Sortie des carte pci-Express
- LE meilleur driver pour ATI 9700
- conseil pour un barebon
- Ecran noir et HD inactif au démarrage.
- pc s'eteignant tout seul
- Renvoyer plusieurs disques durs à Seagate...
- conseil pour premier montage de pc + choix dernier comoposant
- Problème avec mon modem Wi-fi !
- comment faire un reseau
- Config à valider
- Vraiment j'hésite ???
- problème de boot avec XP et lecteur graveur DVD help!!!
- Ptite Question à 2 sous
- Prise casque et micro en façade qui ne marchent pas !
- Problème de boot vraiment étrange...
- Reboot sauvage de ma machine à base de Athlon 64.
- Installation disque dur sans formatage (winXP&2k)
- aide demadée pour choix mémoire
- P4P800-E deluxe + sata + ide + Xp = problème surement connu
- Changer de materiel ds pc assembleur
- [conseils] achat graveur dvd externe
- ADSL par RNIS?
- pour les pros de la ram: je nage: compatible?
- disque usb archos "arcdisk20", win 98 et win XP
- Disk dur grillé ? (NB inside)
- Recuperation apres fomatage
- configuration pour photographe amateur
- Gros PB avec un PX-W4012A.... :(
- Question conne sur le S-ATA !
- Quel upgrade choisir
- quel ventirad pour un a64 3200+ sur une MSI K8N NEO PLATINUM ??
- [Conseil] Est ce le bon moment pour changer d'ordi ?
- Une Viellerie !
- Cherche un boitier moyen tour tres bon marche (voire noname)
- Si les DVD-R 4X c'est 5520Ko/s, le 16X c'est 22Mo/s!!
- Conseille pour monter une tour pour faire du son
- Impossible de graver
- Disquer dur trés (trop)chaud : c normal ?
- où acheter athlon 64 3200+?
- Une 9800se peut-elle avoir...
- Plus de radiateur/fan sur proc = reboot de l'ordinateur ?
- GeXcube 9800pro
- Installer Windows XP sur DD sata 160 (carte mère asus)
- Clavier qui se bloque dans certains jeux...
- Plantages Windows XP et SD Ram
- Me suis fait entuber de 10 euros :(
- Config : Un choix "solide" à moins de 999 Euros ?!
- Aide pour faire monter son ordi
- AMD XP3000+ pas reconnu par carte mère
- quelle marques de cd acheter pour des cd audio qui tiennent +de 10ans?
- Asus Radeon 9600 Se
- meilleurs timings avec ma noname qu'avec la corsaire!!!!
- Problème avec un HPdvd100i
- changer ma FX5200 pour une carte à 150 euros......
- Votre avis sur ces boitiers
- Boitier MAC 2 ICE BLue a 40
- configuration pentium pour un pote, vous en pensez quoi ?
- 6800Ultra Point Of View avec ma config ?? [reponse :OUI ET NON]
- Temperature d'un P4 - 2.8C ???
- Lequel choisir ?
- Mediamax radeon 9200 SE 129 Mo 8x et Geforce 4 MX 440 128 Mo 4x
- Plantage lors de transfert de fichiers !
- Problème K8N-E Deluxe
- Que valent les nvx processeurs Intel P4 5X0 (520/530/540)
- zalman pate thermique
- Memory Testing
- Ventilation pour un prescott 2.8 E
- CPU (ou autre chose ???)
- différence entre 9800PRO 128 et 256 bits
- plantage ecran bleu
- Dilemme: amd 64 3000 + 6800 ou barton2500@3200 + 6800GT
- Quelle carte graphique avec 2 sorties VGA ?
- protection buffer?
- Pas de detection d'un disque dure SATA !
- clavier ne permet pas l'acces au mode sans échec
- Rôle de capteurs thermiques ?
- Win xp fait que rebooter avec le seagate 160 Go
- disque sata ignoré par windows mais reconnu par le bios
- probleme o/c AMD Barton 3000+
- prob de pilotes !! help
- Remplacement d'une carte graphique
- Via K8T800 ou nforce3 250Gb
- Soucis de demarage PC
- Mémoire kingston pour chipset Nvidia
- Serveur de fichier et RAID IDE
- Surchauffe portable?
- mon pc ne boot plus
- Kézako?! 6800GT dans ses tartines ?
- Probleme avec disque externe sur Rack et XP !
- Pb au demmarrage de Windows, himem.sys fantome et pilote XMS ?
- Problème assez space : Radeon 9800 Pro et DX9 > bugs !?
- Quelle carte graphique ATI Radeon, AGP8x, sortie TV & DVI pas chère ?
- choix ventillateur silencieux de 120 mm
- Gros pb scsi toujours pas résolu
- disque dur IDE intouvable
- Eurisko est fermé !
- Câble DVD Rom sur carte mère ou son
- peindre façade lecteur?
- FAST TRAK 378 P4C800-E-deluxe SOS
- Soucis de démarage PC
- [Alimentation] Levicom X-Alien SPS-VP500B, quelqu'un à déjà essayé?
- conseil sur les marques
- Alimentation suffisante?
- 6800 ???
- telecommande sound blaster audigy platinium ex
- DD externe USB Archos multimedia : pb de connexion
- Wifi PEAB-WLG-PCI
- P4C800 et WC
- Comment avoir la signature pour ma carte son
- Msi fx5900 xt ... sur la boite c'est marqué fx 5950 XT...
- Quel marque acheter pr de la DDR 3200 512mo??Budget 90 max
- [Resolu] Experiences Kingston PC4000 avec AMD64
- Webcam = écran bleu (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
- L'artic silver 3 est vraiment conductrice?
- Quelle carte mère Intel pour le Sli???
- probleme lecture video
- laquelle choisir
- Mémoire RAM défaillante : pouvez-vous me confirmer...
- 9600XT ou 5700/5700 Ultra?
- Carte graphique 4X compatibilité
- Conseil [ CPU + CM + RAM + HDD + C. graph ] pour 1000 euros
- Graveur DVD qui meurt (gravures ratée régulièrement) ? {Sony DW-U10A}
- pourquoi les bombes a air comprimés sont elles si cheres???
- Quelle puissance pour une 6800 128Mo?
- petit conseil config a 900 euro
- gt a ultra comment on fait ?
- connection internet
- 300W fortron, bien??
- -- Config qui bride ma CARTE ???? --
- consommation excessive de RAM
- carte mere 3 port ide et 4 port sata gros problme [help me]
- Impossible de formater
- 6800 dabs 278euro
- Disque dur
- XP-M 2600+ & A7N8X-Deluxe Wifi
- Prob son + a7n8x e deluxe!
- CM 875 intel a prendre ???
- liteon 411s help grillé
- raid 0 question
- Choix alim :vos conseils
- [ Wake-on-LAN ] Impossible d'éteindre correctement l'ordi (Win2000)
- Juste une question a deux balles sur la RAM svp
- PC qui refuse de booter
- perfs amd 1800xp vs 3000xp
- Asus A7N8X-x pas d'affichage
- Problème gravure DVD
- Quel est grav. DVD choisir?
- ram pc2100 et fsb 333 mhz
- Installation HDD sur nouvel ordinateur
- raptor bruyant
- Detection d'éléctricité sur installation pourtant reliée à la terre !
- NVIDIA GEFORCE 4 Ti 4200 128 mo
- Athlon 2700+ et surchauffe
- A64 3000+ ou XP o/c ?
- Graver des dvd+r avec un pioneer 105?
- CPU en mode FSB a 200 (dudu1200) et DDR 400 compatibles ou non?
- probleme de voltage a cose de la ram
- L'histoire de ma futur 6800gt de Leadtek
- Carte TV & Chip nforce
- 9600 xt quels jeu tournent ?
- Nouvel configuration Aide
- 9800pro a XT: comment faire ?
- Quelle config pour la ram
- probème pr graver un dvd
- [avis] pentium 4 HT contre centrino???
- PC canadien compatible en France??
- Shuttle SN45G ou rev2.0 ? pouvez me conseiller svp ???
- Urgent 1 config a 600heureux SVP
- pb avec alimentation heden 400w
- Liteon 401@811 Grave tres bien DVD mais PAS LES CDs
- Ou trouver la T° du processeur
- Config Microstar à 799 : votre avis SVP
- Pc Probe les sondes inversées...
- [urgent svpé] C'est possible d'ajouter une seule barette de Rambus ?
- Problème sous Windows XP
- Seulement 1.8 GHz le 2800+
- prob xpm 2600 msi k7n2 delta
- Reboot irreguliuer?
- A quoi set Open Al sur les applications 3D?
- 3200+ @ 2500+ : pb de la ram ?
- pq le AMD64 3200+ 1Mo est plus lent que le AMD 64 3200+ 512?
- combien de puissance me faut t"il
- temperature fx5900xt ???
- I Reboot
- Que choisir dans toutes ces CORSAIR !!!!!!!!
- oullaa fait pas assez froid la deds ^^
- Quel carte son pour brancher mon ampli home ciné au pc?
- Alim fORTRON 400w FIABLE OU PAS?
- Configuration reseau
- Disuqe Reconnu dans le BIOS, mais pas dans windows (enfin...)
- probleme DD externe
- Zalman CNPS 7000B Al-Cu
- Problème d'instabilité
- Pentium 3 533 Mhz Slot 1 (je crois)
- Conseil, Fréquence RAM ou Meilleur CPU ?
- Comment formater un DD slave neuf?
- impressions sur la 6800 a 278 de dabs svp
- Conseils pour overclocking Barton 3000+ avec une A7N8X-E Deluxe ?
- Sonata + Zalman 7000 CU avec une Asus K8v
- K8M800, et barebones Athlon64
- boot impossible sur dvd
- carte mere asus et carte graph ti 4200
- 120 Go MAXTOR 6Y120P0 8 Mo : chaud très chaud
- connexion prise USB1 ou USB2 sur CM
- HDD 7200 tours sur PC relativement ancien ?
- nouvelle config est elle fiable?
- Questuion carte graphique, 9800 pro 256 mo ou 9800 pro 256 bit
- a7m266-D possibilité 333?
- Performance et disque durs [partition et Os]
- proteger son matos sans terre ?
- Leadtek 6800GT ou MSI NX6800ULTRA
- Site de vente US online qui livre en Europe ?????
- Bonne configuration pour ...
- dd externe 160go formate en 128 possible? donnees securisees ?
- Est ce que mes résultats a Aquamark3 avec une 9800pro sont bons?
- Problème son : DirectSound ( carte mère K7S8X )
- [PROB] DVD-Ram qui veut qui plus lire les DVD correctement
- Gros pb: Aidez moi C'est très important Svp!!
- Sondage : Quel est le meilleur fabriquant de controlleur S-ATA ?
- pb dualview 5900xt
- crash disque dur !!
- comment baisser la vitesse du ventilo de l'alim ??????
- post disparu
- Quelle est la meilleure config du marché (pas de limite de prix)
- Nf7-CH5-CPC
- Installation nouveau disque dur
- alimentation 200wats pour une 9800
- [ch] aide pour coisir une CG
- Carte PCI --> USB2 : problème !
- Conseils pr les marques de DD
- Ralentissement étrange et instabiliter depui quelque temp...
- Demande si la config est cohérente
- kelke idée pour griller un pc
- combien de FPS au benchmark de DOOM 3 ???
- avis sur cette config svp ( un de plus dsl )
- disque master (J)
- Recuperer les données d'un disk cassé ?
- Pb Radeon 9600 et Far cry
- probleme installation radeon 9800 pro
- Carte PCI Controleur IDE ATA 133
- Probleme avec mes 3eme et 4eme ports IDE.... ??????????
- Problème de son avec carte mère K7S8X
- Cpu avec ma carte mère
- SATA ou pas ?
- Prob install cg
