5223 connectés
  pour les pros de la ram: je nage: compatible?
n°3472993
seb5
Curiouspixies
Posté le 05-09-2004 à 21:26:23  profilanswer
Supports 2 memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM
Supports up to 2 double sided DIMMs at a clock speed of 100 MHz
Supports a maximum memory size of 512 MB (128-bit technology) or 256 MB (64-bit technology) for SDRAM
Supports only 3.3 V SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
ECC memory checking is not supported
voici les caracteristiques de la carte mère pour la mémoire.
est-ce possible d'acheter celle-ci ? compatible?
 http://img32.exs.cx/img32/6624/mem.jpg
PSN:  Tilyoufaint
n°3472995
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2004 à 21:27:46  profilanswer
oui
n°3473001
seb5
Curiouspixies
Posté le 05-09-2004 à 21:29:37  profilanswer
malgré le texte en rouge?
PSN:  Tilyoufaint
n°3473009
pmusa
Posté le 05-09-2004 à 21:32:51  profilanswer
vuoi.  :jap:
mais mwa j'ai un doute, c'est cadencé à combien de Mhz une PC133?  :??: 133Mhz? si oui, s'pas bon alors. :non:
intralase surgery [:cerveau love]
n°3473011
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2004 à 21:34:25  profilanswer
PMUSA a écrit :
vuoi.  :jap:
mais si cest bon
n°3473014
pmusa
Posté le 05-09-2004 à 21:35:52  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
mais si cest bon
Message édité par pmusa le 05-09-2004 à 21:36:15
n°3473021
seb5
Curiouspixies
Posté le 05-09-2004 à 21:38:34  profilanswer
juste pour info, en ce moment sont installés 2 barettes de 128mo pc133.
PSN:  Tilyoufaint
n°3473106
HappyHarry
Posté le 05-09-2004 à 22:08:58  profilanswer
qui peut le plus peut le moins :o
n°3473107
seb5
Curiouspixies
Posté le 05-09-2004 à 22:10:28  profilanswer
bon, la coclusion:
je n'hésite pas? j'achète?
PSN:  Tilyoufaint
n°3473498
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 06-09-2004 à 02:28:30  profilanswer
Le pire qui puisse t'arriver, c'est que (sans doutes d'ailleur) tu aurras que 128MB sur 256MB (il n'en reconnais que la moitié, je connais !!!)
n°3473511
korrigan73
Membré
Posté le 06-09-2004 à 03:57:59  profilanswer
effectivement,la ram marchera sans soucis,elle est faite pour tourner a 133 mais rien ne l'empeche de tourner moins vite.
n°3473525
seb5
Curiouspixies
Posté le 06-09-2004 à 05:13:27  profilanswer
et si je prends du pc100 si ça existe...?
PSN:  Tilyoufaint
n°3473589
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 06-09-2004 à 08:51:27  profilanswer
prend du pc133 c'est mieux et moins cher
n°3473638
biniou
Posté le 06-09-2004 à 09:44:37  profilanswer
c'est quoi le modèle exact de ta cm ?
n°3474580
seb5
Curiouspixies
Posté le 06-09-2004 à 15:36:44  profilanswer
c'est une challenger de packard bell:
http://www.packardbell.fr/speciale [...] mb034a.htm
si je comprends ce qu'ils disent: c'est bon 2x 256mo mais cadencé à 100mhz.
est-ce qu'une ram pc133 est cadensé à 100 (ou à 133?)?
PSN:  Tilyoufaint
n°3474694
deltaden
Posté le 06-09-2004 à 16:03:47  profilanswer
une SDRAM PC133 peut tourner jusqu'à 133MHz, mais c'est la carte mère qui fixe la vitesse. Ta RAM tournera à 100MHz au lieu des 133 possibles. C'est pas un problème.
A l'époque, la PC100 (100MHz max) coutait moins cher que la 133, mais maintenant, on ne trouve plus que de la 133. Et qd on trouve qd même de la 100, elle est plus cher que la 133 pour une quelconque raison mystérieuse...
n°3474724
seb5
Curiouspixies
Posté le 06-09-2004 à 16:11:51  profilanswer
merci; c'est clair.
j'achète.
PSN:  Tilyoufaint
n°3474729
alexreunio​n
Posté le 06-09-2004 à 16:13:35  profilanswer
c quoi comme carte mere?
Mon feedback
n°3474730
alexreunio​n
Posté le 06-09-2004 à 16:15:44  profilanswer
pour information:
Chipset Intel de la famille i440 et i810 : ils ne supportent PAS les barrettes Haute Densité de 256 Mo et plus, ainsi que les barrettes en chips de 16 bits de 32 Mo. Il est fortement recommandé d'utiliser des barrettes à base de modules de 8 bits de large, à la norme industrielle. Notez que vous ne pouvez monter qu'un seul et unique type de barrette de 256 Mo, des 16*(16M*8), sur ces familles de chipset. Attention aussi, il semblerait que les premières révisions des i440LX et i440BX ne supportent que des chips de 8M au maximum !
Chipsets VIA 693 et 693A, MVP 3 et 4, SiS équivalents : en règle générale, ces chipsets ne supportent que des modules de 16 Mo maximum. Soit 256 Mo en simple face et 512 Mo en double face.
La famille des Intel i815 et l'i845 supporte par contre des chips de 4, 8 ou 16 bits, du moment que leur capacité ne dépasse pas 32 Mo. Méfiance à l'égard des 256 Mo en 4 chips(composants) de 64Mo !
L'AMD 751 est un chipset particulier, dans la mesure où il supporte les chips de 32Mo en 4 Bits (mais pas les chips de 32Mo en 8 Bits). Les barrettes Haute Densité vous offrent une alternative aux barrettes de 256 Mo (au Standard Industriel) à base de chips de 16 Mo en 8 Bits, de plus en plus difficiles à trouver. Mais gare aux instabilités dans le noname, d'autant plus que le 751 est l'un des chipsets les moins tolérants !
Message édité par alexreunion le 06-09-2004 à 16:18:45
Mon feedback
n°3474844
flipflap
Posté le 06-09-2004 à 17:01:05  profilanswer
J'ai une question dans le meme style :j'ai une ASUS A7V (la toute premiere version avec chipset Via KT133) avec 256Mo de SDRAM 133.
Est-ce que je peux rajouter une barette de DDR-SDRAM PC 3200 (2100,2700..)? Ma carte mere saura la gérer? Et est-ce que je pourrais utiliser ma PC133 et ma PC3200 en même temps?
Je sais que je pourrais acheter de la sdram 133 mais je prefererai pouvoir réutiliser cette memoire si je change de proc et de cm.
Message édité par flipflap le 06-09-2004 à 17:01:27
n°3474849
alexreunio​n
Posté le 06-09-2004 à 17:03:52  profilanswer
une KT 133 accepte de la SdRam et pas la DDR.
ça ne rentrera pas ou bien alors avec un marteau :D donc n'y pense meme pas.
La seule solution pour toi c soit de trouver de la SdRam 133 ou alors de changer de carte mere.
Mon feedback
n°3474853
flipflap
Posté le 06-09-2004 à 17:08:28  profilanswer
Ok merci. Je m'en doutais un peu en fait mais je trouvais cette dénomination "DDR-SDRAM" un peu étrange et donc je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de compatibilité ascendante.
Ils sont vraiment chiants ces fabricants de matos informatique. A croire qu'ils veulent qu'on change tout le temps tous les composants de notre PC.
C'est le cas? Ah, je me disais aussi....
PC canadien compatible en France??Alcatel Speed Touch Home Ethernet compatible 4096kb?
A7N8X de luxe compatible XP3000+ barton512 Mo ddr 3200 compatible avec une K7S5A ?
CM compatible Sdram PC133Kingston pas compatible Dual channel??
[Résolu]Upgrade PC : cherche CM compatible sdramSP97 Compatible KR7A
Msi K7D master et barton, sont ils compatible?Conseil : carte mere compatible dd 120go
Plus de sujets relatifs à : pour les pros de la ram: je nage: compatible?
