4778 connectés
  connexion prise USB1 ou USB2 sur CM
n°3470344
lukyluc
Posté le 04-09-2004 à 19:48:00  profilanswer
J'ai un doute au sujet du branchemant des cables doubles USB sur une CM.
Sur ma CM il y a 2 connexion USB2 et j'ai 2 type de branchement diff sur mes cables, car un est USB2 (livré avec la CM) et l'autre USB1 (d'un ancienne CM avec connexion USB1)
Donc j'aimerais savoir sir je peu mettre le USB1 sur la connexion USB2, car les branchements sembles differents
ils ont tous les 2 10prises pour les pins 1 à 10 mais les descriptions ne correspondent pas sur les manuels des CM
Je n'ai pas envi de mettre ma CM hs avec ça
Donc pourriez-vous m'eclairer un peu +?
n°3470349
guybrush__​95
Posté le 04-09-2004 à 19:49:54  profilanswer
C'est quoi comme mobo??
n°3470352
guybrush__​95
Posté le 04-09-2004 à 19:53:57  profilanswer
Sinon mais je suis pas sur du tout les noms sur les prise et sur la mobo sont peut etre pas en la meme langue meme si sa m'etonnerait.
n°3470355
lukyluc
Posté le 04-09-2004 à 19:56:43  profilanswer
la CM en USB1 etait un MSI 815EP Pro et celle en USB2 une Gigabyte 8IPE1000-L
n°3470359
guybrush__​95
Posté le 04-09-2004 à 19:59:11  profilanswer
Mais au fait pourquoi tu veux brancher tes vieux usb?? Vu que l'on t'en a filé avec la mobo??
n°3470373
lukyluc
Posté le 04-09-2004 à 20:04:33  profilanswer
car j'ai UN seul cable double USB2 avec ma nouvelle CM alors quelle a 2 connexion prevues
donc je pensais mettre le cable double USB1 de l'ancienne sur cette seconde prise
Je pourais ainsi brancher 2 periph USB suplementaires
n°3470393
guybrush__​95
Posté le 04-09-2004 à 20:12:59  profilanswer
Normalement je dit bien normalement les peripheriques usb1 sont comatible avec les prises usb2 a mon sa doit etre pareil pour les prises mais je ne suis pas sur du tout. Attent des reponse de specialistes.
n°3470419
lukyluc
Posté le 04-09-2004 à 20:23:38  profilanswer
j'espere ke ce sera lisible:
sur la doc USB1 j'ai:    et sur USB2:
pin1 VCC    pin2 GND     1 Power            2 Power
pin3 USB2-  pin4 GND     3 USB0DX-/USB6DX-  4 USB1Dy-/USB7Dy-
pin5 USB2+  pin6 USB3+   5 USB0DX+/USB7DX+  6 USB1Dy+/USB7 Dy+
Pin7 GND    pin8 USB3-   7 GND              8 GND
pin9 GND    pin10VCC     9 No Pin           10NC
n°3470428
lukyluc
Posté le 04-09-2004 à 20:26:47  profilanswer
il y a donc des dif ki me font peur:
pin2 = GND ou Power
Pin10 = VCC ou NC
ainsi que pin4 et pin8
n°3470855
gon165
Posté le 04-09-2004 à 23:11:40  profilanswer
moi aussi
si je me souviens bien cest pas compatible
n°3470883
lukyluc
Posté le 04-09-2004 à 23:27:29  profilanswer
mais pourkoi les connexions seraient differentes alors ke les prises USB1 et USB2 sont comptabibles. là je comprend pas trop
et on voit bien, a la couleur des fils ke c'est different aussi
n°3470974
gon165
Posté le 05-09-2004 à 00:27:19  profilanswer
[:airforceone]
n°3470978
foul
Amiga forever...
Posté le 05-09-2004 à 00:31:08  profilanswer
n°3471211
lukyluc
Posté le 05-09-2004 à 10:16:03  profilanswer
merci pour ce lien, ça devrait pour me repondre
[Info] MSI 745 Ultra et carte USB2 VIADD externe USB Archos multimedia : pb de connexion
carte PCI 4 USB2 + abit kg7 lite ....Connexion audio en facade avec audigy 2
Pb modem RTC (connexion)Carte vidéo de base avec prise DVI pour utilisation sous Linux
Controlleur USB2 ou IEEE1394 to IDE avec support S.M.A.R.T.problème de connexion avec internet explorer
Plus de sujets relatifs à : connexion prise USB1 ou USB2 sur CM
