3713 connectés
  9800pro ou attendre x700?
n°3469569
Posté le 04-09-2004 à 14:41:06  answer
je suohaite changer ma carte et vu ke les 6800 sont un peu cher je pencherai pour la gamme en dessous. s ke vou pensez kil vau mieu acheter une 9800 pro ou kil vau mieu attendre ke les x700 sortent? merci de rpd
Posté le 04-09-2004 à 14:41:06  profilanswer
n°3469579
extraterre​stre
Posté le 04-09-2004 à 14:43:46  profilanswer
Les X700 X600 sortiront seulement en version PCI-EXPRESS si je ne m'abuse.
n°3469583
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-09-2004 à 14:44:32  profilanswer
voilà, tout dépend de ta config de maintenant! 9800pro c AGP et X700 pci express donc..
n°3469586
Posté le 04-09-2004 à 14:44:55  answer
et tu sai s'il von sortir en agp? et dans kombien de tps?
n°3469597
Posté le 04-09-2004 à 14:47:11  answer
et sinon en 9800 pro, y'a de marque ki son mieu?
n°3469606
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-09-2004 à 14:48:35  profilanswer
Sapphire pour 210 € chez LDLC :)
n°3469621
burn2
Posté le 04-09-2004 à 14:52:08  profilanswer
non, ils ne sortiront pas en agp je crois.
n°3469622
Posté le 04-09-2004 à 14:52:31  answer
ok merci. sinon est'ce vraiment utile de rajouter un vga silencer?
n°3469624
starconsol​e
Posté le 04-09-2004 à 14:53:25  profilanswer
oui !
Sinon t'as la HIS IceQ pour un poil plus, mais à ce moment là c mieux de prendre pour 270 € la 6800 vendue chez dabs.com...
n°3469634
Posté le 04-09-2004 à 14:56:00  answer
c kel mark la 6800 a 270euro? et est-ce ke ca vaudrai le coup de prendre cette 6800 au lieu de la 9800 pro, pour60 euro de plus
Posté le 04-09-2004 à 14:56:00  profilanswer
n°3469635
DivX
Posté le 04-09-2004 à 14:56:43  profilanswer
oui et non
oui pour le bruit si tu as une config très silencieuse, oui pour le refroidissement si ton but est d'overclocker.
non si les 2 raisons du dessus ne te concernent pas, et non si tu ne souhaites pas prendre de risque niveau garantie, car le montage d'un VGA silencer la fait sauter, après on peut essayer de masquer la chose en remettant le système d'origine si la carte meurt, mais y a intérêt à ne pas casser un clips ou autre car si ça se voit bye bye SAV (et de plus c'est illégal de faire ça)
Message édité par DivX le 04-09-2004 à 14:57:09
n°3469644
Posté le 04-09-2004 à 15:00:16  answer
ok
n°3470257
starconsol​e
Posté le 04-09-2004 à 19:11:47  profilanswer
indiquée par dabs.com comme une Noname, en fait c'est une Inno3D.
Elle vaut bien le coup, à 40 € les 40 % de plus de perfs [:huit] !
n°3470354
Posté le 04-09-2004 à 19:56:20  answer
ouai c vrai ke c une bonne affaire, mais c bien une 6800 et pa une 6800LE? elle est livré avec coi?
n°3470364
starconsol​e
Posté le 04-09-2004 à 20:01:42  profilanswer
j'en sais rien, mais c bien une 6800 !
n°3470378
Posté le 04-09-2004 à 20:06:39  answer
ok
n°3471613
TKILLA
Posté le 05-09-2004 à 13:43:20  profilanswer
http://www.materiel.be/images/biblio/cg/000000000203.jpg
Pas mal cette petite X700
Avril L'ivrogne
n°3471780
Posté le 05-09-2004 à 14:36:33  answer
ouai elle est bien sauf k'elle sort d'abord en pci expresse je croi, et moi je suis en agp
n°3471791
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-09-2004 à 14:39:17  profilanswer
ben moi aussi je te conseil la 6800 si tu peux la prendre ben va y fonce ;)
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3471794
Posté le 05-09-2004 à 14:40:13  answer
je vai la commander cette aprèm normalement. ca suffi une 300W komme alim?
n°3471806
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-09-2004 à 14:42:32  profilanswer
ben tu as quoi comme config ? Normalement sa devrait suffire car la 6800 consomme moin que la gt mais tout depend de ton alim si c'est une no name oublie ;)
n°3471821
Posté le 05-09-2004 à 14:46:45  answer
ma config c : P4C 3.0Ghz fsb800mhz, 2*256 pc2700, dd 160Go, et biento 6800 128mo. ca sufira alors 300W?
n°3471837
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-09-2004 à 14:49:07  profilanswer
ben normalement oui si ton alim c'est pas une no name sinon ben si c'est une no name et ben prend une tagan 380w a 64 roros ;)
n°3471844
Posté le 05-09-2004 à 14:51:02  answer
petite kestion, si desfois c'étai une noname c ke c une marque pa connu ou y'a pa marké de marque dessus??
n°3471867
starconsol​e
Posté le 05-09-2004 à 14:57:39  profilanswer
pitaing, mais ta config est complètement bridée :eek:
n°3471870
lapin
Posté le 05-09-2004 à 14:58:26  profilanswer
les version AGP des carte PCI-expresse sortiron en 2055 pas avant !!!
n°3471874
Posté le 05-09-2004 à 15:00:17  answer
et tu croi ke ca bride vraiment. par exemple sur un jeu ou un bench tu gagne combien environ?
n°3471877
starconsol​e
Posté le 05-09-2004 à 15:00:49  profilanswer
ta ram est pas synchro !
tu perds facilement 20 % là !
n°3471881
Posté le 05-09-2004 à 15:02:54  answer
a ouai kan meme! je vai kan meme attendre un peu parce ke déja la 6800 ca coute de la tune mais je vai y penser.
n°3472921
TKILLA
Posté le 05-09-2004 à 20:55:49  profilanswer
Quand même pas  :non:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006605.gif
Message édité par TKILLA le 05-09-2004 à 21:02:04
Avril L'ivrogne
n°3473008
DivX
Posté le 05-09-2004 à 21:32:47  profilanswer
euh, tu es au courant que ce sont des résultats sur nforce 2 ça ? ;)
enfin ça va dans le sens que tu voulais indiquer, pcq la desynchro sur P4 fait perdre encore bien moins que ça.
donc le coup des 20% de perfs en moins c'est valable sur la bande passante de la mémoire oui starconsole, mais dans le "concret" la baisse de perfs se compte sur les doigts d'une main en % ;)
n°3473075
starconsol​e
Posté le 05-09-2004 à 21:56:17  profilanswer
ouais ouais, mais j'ai un peu volontairement grossi l'affaire :d
Message édité par starconsole le 05-09-2004 à 21:56:28
n°3473228
DivX
Posté le 05-09-2004 à 22:55:13  profilanswer
roooo le méchant [:shurik_tt_bis] tu veux enduire le forumeur plein d'erreur  :lol:
n°3473231
TKILLA
Posté le 05-09-2004 à 22:56:23  profilanswer
:o C'est illégal  :o
Avril L'ivrogne
n°3476463
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 07-09-2004 à 10:05:48  profilanswer
ben a sa je repondrai attend la x800se qui va en faites être commercialiser en detail,qui elle sera en agp et qui sera un peu plus puissant qu'une 6800 le et une 9800 xt ;)
n°3476710
poivre-sel
Posté le 07-09-2004 à 12:20:25  profilanswer
celle là
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] te-retail/
n°3476749
starconsol​e
Posté le 07-09-2004 à 12:41:16  profilanswer
c'est une bonne affaire :jap:
n°3476756
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 07-09-2004 à 12:43:37  profilanswer
oui celle la est tres bien ;)
n°3478944
webers
ciao veut dire bye en anglais
Posté le 08-09-2004 à 09:47:14  profilanswer
Moi perso je vais attendre la x700, parceque obligatoirement ça va faire baisser les prix des 9800 et Cie, en plus ça m'étonnerait qu'il vont juste la sortir en PCI express étant donné le nbre de gens équipés et vu que nvidia va nous sortir sa 6600 gt en agp : alors concurrence oblige .....
n°3478952
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 08-09-2004 à 09:51:17  profilanswer
oui mais deja que la version agp du 6600 est prévu fin octobre alors je te laisse imagine quand sortira la version agp du x700 sachant qu'en pci elle est même pas sortie ;)
AMD64 : prendre un 3500 + a 0.13ù , ou attendre les 0.09 ???je prend une 9800pro ou une 5900xt???
9800pro ou attendre les 6600?acheter maintenant ou attendre les 6600 et autre x700
9800PRO quel drivers etc.....[NCQ Technology] Faut-il attendre pour changer de disque ?
carte 9800pro ou non pro?9800pro?
Plus de sujets relatifs à : 9800pro ou attendre x700?
