5299 connectés
  Pb sur Powercolor Radeon 9600 pro 256
n°3455495
easyphp007
Posté le 30-08-2004 à 16:58:44  profilanswer
Je pense que la question a déja été évoqué mais, je résume tout de meme ma situation.
Je viens d'avoir une PowerColor Radeon 9600 pro 256 avec une assez grosse config (P4P800eDelux, 3.C, 2x512 mo Elixir, boitier Xblade...).
Au niveau de l'affichage 2D (bureautique, internet...), tout va bien.
Mais les 2 jeux testés (doom3 et call of Duty...), après lancement du jeu, avec un temps variable, tout se fige.... :heink:  reboot !...
- Directx v9.0c
- monté en AGP 8x (je vais essayé de le descendre à 4)
- pilote catalyse 4.9....
Merci pour vos remarques
n°3455542
titane64
Posté le 30-08-2004 à 17:13:31  profilanswer
easyphp007 a écrit :
- Directx v9.0c
ça fait penser à une carte défectueuse j'ai eu un pbe identique il y a qques temps avec une ti4200 , des que je passais en 3d sur les jeux elle plantait au bout de qques minutes (blocage ou retour ss windows ou reboot du pc) j'ai changé la carte et puis plus de pbe  :sol:
n°3455548
sniper 46
Posté le 30-08-2004 à 17:17:43  profilanswer
avant de changé de carte regarde les temperatures de la carte si tu a une sonde .
sinon touche les puces memoires et le dos du gpu avec les doigts apres qu elle plante voir si c' est chaud .
sinon installe un vga silencer avec de l' artic 5
n°3455619
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 30-08-2004 à 17:42:52  profilanswer
Ca sent le probleme d'alim a plein nez, ca !
Alim noname 300W inside ?
Message édité par Squadra_HF le 30-08-2004 à 17:43:10
n°3455696
easyphp007
Posté le 30-08-2004 à 18:13:04  profilanswer
Ben au fait, c l'alim. livré avec la xblade de chez Advance à 460 w (un peu bruyant d'ailleur).
j'ai d'ailleurs pensé la changer pour une LC POWER à 420 ou 520 w.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0W-LC6420/
http://www.pcobject.com/contents/p [...] tml?id=560
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0M-Xblade/
n°3455705
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 30-08-2004 à 18:15:06  profilanswer
Plutot une Tagan 380 ou 480 suivant ton budget...
n°3455736
deufy
Posté le 30-08-2004 à 18:29:32  profilanswer
Je viens juste ajouter mon grain de sel pour dire que j'ai le même problème avec une 9600 pro (lite) (freeze complet du PC avec reboot nécessaire dans les jeux et ce de manière aléatoire). J'ai une Antec True power 380W en alim et une Asus P4C800 Deluxe en mobo + P4C 3.2GHz.
Apparemment c'est un problème de température mais je ne suis pas complètement convaincu ....
n°3455829
huwhuww
Posté le 30-08-2004 à 19:05:16  profilanswer
surchauffe tout simplement
n°3455844
DivX
Posté le 30-08-2004 à 19:09:16  profilanswer
ça part dans tous les sens vraiment, c'est l'alim, c'est une surchauffe, c'est une carte défectueuse... :)
avant d'envisager tout ça easyphp007 et deufy testez donc:
1) en désactivant le fastwrite
2) en passant en agp 4x
3) en désactivant VPU recover
bien souvent ces choses là posent pb sur 9600pro
Message édité par DivX le 30-08-2004 à 19:09:56
n°3456020
deufy
Posté le 30-08-2004 à 20:31:08  profilanswer
Alors en fait, pour ma carte, c'est assez bizarre, je m'explique :
J'ai testé ma machine chez un ami chez qui il fait beaucoup moins chaud que chez moi, résultat : pas de plantage (en fait un seul pour plusieurs heures de tests)
-> les mêmes tests chez moi c'est plantage dans les 5 - 15 min
J'ai essayé le passage en AGP 4x et là, miracle : plus de plantage (du moins d'après mes 1ers tests : ~2h de tests)...
Du coup, je ne sais plus quoi penser ....L'utilisation de l'AGP 8x fait-il plus chauffer la carte ou faut-il chercher un éventuel problème de chaleur au niveau de la mémoire de la carte (bp plus importante, RAM vidéo plus sollicitée donc chauffe plus ???? )
Si vous avez des avis ou des solutions, n'hésitez pas !
(j'espère ne pas trop polluer le post d'origine mais je pense que mon problème est du même type que celui de easyphp007)
n°3456027
DivX
Posté le 30-08-2004 à 20:34:33  profilanswer
ça n'a strictement rien à voir avec la chaleur contrairement aux dires de huwhuww, c'est juste que ton copain doit pas avoir exactement la même config que toi, et il ne doit pas y avoir de conflit chez lui c'est tout.
il n'y a pas d'autre solution que de rester en agp 4x dans ton cas, bcp de gens sont dans la même situation que toi.
une surchauffe ça n'existe tout simplement pas sur 9600pro, même s'il faisait 40° chez toi ça ne planterait pas
Message édité par DivX le 30-08-2004 à 20:35:30
n°3456096
deufy
Posté le 30-08-2004 à 20:55:09  profilanswer
En fait je teste mon PC complet chez lui, pas que ma carte dans son PC. Et mon PC (l'ensemble) ne plante pas chez lui ... Du coup ......
n°3456109
DivX
Posté le 30-08-2004 à 21:00:05  profilanswer
ah oui très étonnant dans ce cas :ouch:
bizar bizar mais à étudier donc ça pourrait, si tu trouves la cause exacte, permettre à bcp d'autres pkoi ça fait également ça chez eux :jap:
sinon essaie en ouvrant la fenêtre en grand avec la fraicheur de la soirée, voir si c'est la température en serait réellement la cause, ce serait une gde nouvelle :hello:
n°3456119
deufy
Posté le 30-08-2004 à 21:02:36  profilanswer
Je vous donnerai les résultats de ce test, no pb !
Merci pour les infos ;)
n°3457380
easyphp007
Posté le 31-08-2004 à 12:41:13  profilanswer
Merci pour tous ces conseils.
Divx, le testerai tout ceci ce soir :
D'ailleurs, 2 questions par rapport à ca :
- le Fastwrite, c une option dans les affichages ? c permet de faire koi au juste ?
- AGP x4 et x8, y a t'il vraiment une différence ??
n°3457393
easyphp007
Posté le 31-08-2004 à 12:44:31  profilanswer
Au fait, Squadra_hf  me propose une Tagan 380 ou 480, est ce compatible avec ma carte (asus p4p800e deluxe wifi) ?
n°3457420
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-08-2004 à 12:54:03  profilanswer
oui c compatible ;)
(au passage je suis pas surpris de tes pbs graphiques :/, je ne dirais pas pourkoi :d)
Message édité par starconsole le 31-08-2004 à 12:54:21
n°3457464
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 31-08-2004 à 13:12:37  profilanswer
au passage je suis pas surpris de tes pbs graphiques :/, je ne dirais pas pourkoi :D
Powercolor ? :D
Message édité par Squadra_HF le 31-08-2004 à 13:17:22
n°3457538
easyphp007
Posté le 31-08-2004 à 13:41:11  profilanswer
Bon, il est vrais qu'il y effectivement mieux qu'une Powercolor, mais mon budget était réstreint...
A propos du Targan, plutot le 380 ou 480 ?? il parait que ca chauffe pas mal dans le boitier... je n'ai que 2 ventillos à 80 mm pour le moment...
n°3457731
starconsol​e
Posté le 31-08-2004 à 14:30:33  profilanswer
480, la différence de prix vaut largement la chandelle ;)
n°3457732
starconsol​e
Posté le 31-08-2004 à 14:30:48  profilanswer
Powercolor ? :D
:whistle:
n°3458680
deufy
Posté le 31-08-2004 à 19:17:21  profilanswer
Bon, je reviens après quelques tests de températures :
J'ai ouvert la tour, aéré la pièce, mis un ventilo de machine outil devant la CG + un 2e ventilateur (pas un ventilo de PC, un ventilateur ;) )
J'ai testé en AGP 8x et blam, ça plante.
Je reviens en 4x, plus de problèmes.
Conclusion :
DivX avait raison, l'AGP est en cause et non la température. Pour expliquer le fonctionnement de ma CG chez mon pote, je ne dirai qu'une chose : le hasard !
Maintenant, que faire ? 1. Est-ce un problème lié à la carte (c'est ce que je pense) ou à la mobo (j'y crois pas) ? 2. Ce problème risque-t-il d'apparaître avec un autre modèle de CG ? 3. Dois-je éviter ATI ou seulement les 9600 Pro de chez game buster ? 4. Dois-je partir chez Nvidia ? 5. Quels sont les modèles actuels abordables de puissance supérieure ou égale ?
Hmmm, ça fait beaucoup de question ... Sinon, j'attends aussi les résultats d'Easyphp007 pour savoir si l'AGP 4x a été aussi salvateur que pour moi :)
n°3458733
DivX
Posté le 31-08-2004 à 19:32:33  profilanswer
il manque un choix dans ta liste: tout simplmeent garder ta carte !
ça ne pose aucun pb d'être en agp 4x par rapport à l'agp8x, la différence de perfs entre les 2 est inférieure à 1%
alors pourquoi s'embêter, ta carte n'a pas de pb c'est juste une incompatibilité étrange qui intervient parfois sans qu'on sache pourquoi, mais la carte n'a aucun pb en elle même.
n°3458752
deufy
Posté le 31-08-2004 à 19:37:24  profilanswer
Tu n'as pas tort en en effet DivX, et puis, je comptais la garder en fait :p
Pour reformuler ma question, ce problème est-il propre à un type de carte (ATI, les 9600 ... ?) ou est-il complétement aléatoire ? A savoir que le jour où je change de CG, dois-je me méfier de certains modèles ?
n°3458758
DivX
Posté le 31-08-2004 à 19:38:56  profilanswer
c'est un pb qui se trouve sur les cartes de la famille 9600 (normale, pro et xt) pour la 9600se je sais pas mais y a des chances également.
n°3462243
easyphp007
Posté le 01-09-2004 à 23:44:53  profilanswer
Resalut Messieurs,
Bon, suite à mes tests (vpu recover désactivé et AGP x 4 selectionné, et surtout AGP x 4), il semblerait que le probleme ne se pose plus... Mais bon, j'avoue ne m'etre pas totalement convaincu....je m'explique :
- Je mets un DVD, en AGPx8 l'ecran se fige au bout de 20 mn. En AGPx4, j'arrive à finir le film. Déja, j'suis un peu + rassuré  :sarcastic:
- Sur Doom3, très souvent ca plante après 5/10 mn de jeux. En AGPx4, ca semble tenir (mais j'n suis pas resté trop longtemps, car il avouer que le jeu fait drolement peur... :cry:  :whistle: )...
Et c vrais que j'ai pas non plus trop l'intention de changer de carte... :non: .. Je continu à tester...
n°3475911
tormounais
Posté le 06-09-2004 à 23:07:54  profilanswer
j'ai eu le meme problème avec une ATI 9800 Pro (powercolor).
Jme demande si on mettant le bios de ma carte mere a jour ca ira, ou si c la carte qui a un defaut ...
Etre AWARE c'est être à l'attention du fait que l'on existe (JCVD)
n°3475974
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 06-09-2004 à 23:32:40  profilanswer
Moi j'ai une Powercolor 9600 pro et aucun problem. J'utilise ma catre graphique en AGP 8X et aucun plantage. Comme le dit DivX , cest une incompatibilité entre la catre mére et la 9600.
n°3475988
DivX
Posté le 06-09-2004 à 23:35:47  profilanswer
pour vous dire à quel point c'est inopiné ce genre d'incompatibilités, j'ai deux 9600pro EZ powercolor, et l'une le fait ce pb, et l'autre non :sweat:
de même celle qui pose pb nécessite le passage en agp4x sur ma config 3 (barton sur nf7) mais pas sur ma config 1(barton sur nf7)
comprenne qui pourra d'où ça peut venir :pt1cable:
radeon 7000 ve et p4p800 deluxe ?Powercolor 9600 XT problèmes pendant les jeux
Radeon 9200SE ou Rage pro 128Quelle carte graphique ATI Radeon, AGP8x, sortie TV & DVI pas chère ?
Ma Radeon 9600XT non reconnu par le MMCcg avec 128 mo ou 256 mo
HIS DIGITAL Radeon 9800 PRO ICEQ 128MBSapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB et les nuisances sonores
Une Radeon X800 XT avec une alim de 200W ?
Plus de sujets relatifs à : Pb sur Powercolor Radeon 9600 pro 256
