3204 connectés
  CD/DVD/BD
  Comment fonctionnent cd/dvdspeed et kprobe - merci.
n°3473480
yogohr
Posté le 06-09-2004 à 01:42:20  profilanswer
j'ai voulu tester mes gravures et rien ne se passe : le nec3500 turne puis s'arrete puis fenetre me reportant une simple erreur dans les deux cas
dvdspeed ne veut meme pas demarrer.
bizarre
j'ai juste pu faire une test de vitesse dans nero : la vitesse augmente constamment MAIS il y une ENORME baisse vers la moitié du media .... ça part de 6x vers 16x et la baisse atteint 1 ou 2x
voilà
merci d'avance.
PS : les dvd sont des datawrite rouge v3 de chez ketta.com.
n°3473554
haxel
Posté le 06-09-2004 à 07:41:08  profilanswer
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] o=lastpost
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=96285
Je crois que les datawrite ne sont pas bons
Par ailleurs tu ne peux qu'utiliser le test de transfert (que tu as fait) et le scandisk avec le NEC, il n'est pas compatible avec les autres tests car il ne donne pas les PI/PIF.
n°3473665
yogohr
Posté le 06-09-2004 à 10:00:47  profilanswer
"Par ailleurs tu ne peux qu'utiliser le test de transfert (que tu as fait) et le scandisk avec le NEC, il n'est pas compatible avec les autres tests car il ne donne pas les PI/PIF."
avec nero cdspeed ou kprobe ?
dvdinfopro me dit que le cd ne semble pas contenir d'erreur
mais le test de transfert de kprobe me fait une GROSSE rupture vers 3.0Go
effectivement seul scandisc semble fonctionner sous cdspeed de nero.
pour kprobe ça semble logique vu que ça ne marche qu'avec les liteon....
mais donc le 3500 ne fonctionne pas avec nero cd/dvdspeed c bien ça j'ai tout bien compris ?
n°3474332
yogohr
Posté le 06-09-2004 à 14:25:13  profilanswer
dvdinfopro me dit par contre que mon dvd-r est different de l'image avec laquelle je l'ai gravé ....
est ce que ça signifie qu'il y a des erreurs ?
n°3475363
haxel
Posté le 06-09-2004 à 19:56:40  profilanswer
Les tests de transfert peuvent se faire dans Cdspeed (Nero) ou Kprobe.
Les tests de qualité de DVDinfo, Cdspeed, Kprobe ne sont pas compatibles. Là ou on utilise les PI.PIF, le chipset du NEC n'est pas compatible car il ne les donne pas dans le dialogue avec les programmes qui les utilisent.
Les inconditionnels disent que ce n'est pas nécessaire et que la coube de transfert est suffisante. Les "utilitaristes" disent que du moment que tu peux lire le disque sur ta platine tu n'as pas besoin de couper les cheveus en quatre?.
Si tu veux malgré tout faire des tests de qualité avec PI/PIF, tu pourrais acheter un vieux 411S ou 811S pour cette fonction. C'est quand même la moitié du plaisir de graver, non ?
Je ne sais pas te répondre sur les gravures d'image mais les ruptures de courbes de transfert dénotent au minimum des problèmes dans la relecture. Plus ou moins selon la qualité de ton lecteur.
Les scandisk dans les 3.
n°3476037
yogohr
Posté le 06-09-2004 à 23:51:34  profilanswer
merci encore
c bizarre en lecture car le dvdr que j'ai testé montre parfois des soucis de lectures et parfois non
je vais essayer mes ritek g04
car la marque que les progs me donnent pour les datawrite c'est : SKC .... kesako cette marque !?
merci encore
n°3476331
haxel
Posté le 07-09-2004 à 07:24:38  profilanswer
Yogohr a écrit :
merci encore
merci encore
Les Datawrite sont en général de piètre qualité. (SKC : sont KC ?  ;)
n°3476594
yogohr
Posté le 07-09-2004 à 11:17:16  profilanswer
oué... sur videohelp, je viens de voir que les skc c pas trop ça ... on verra ce que ça donne sur ma platine de salon car sur la ps2 c bien bof ....
  CD/DVD/BD
Ou retirer un dell configuré sur Internet ? Mercia7n8xdeluxe+fx5200=CA RAME ... Merci pour Solution !
je cherhce des liens ou nom de bench merciSVP Avis et Conseils pour Config A64 adaptée pour Oc envisagée?! Merci
Bug démarrage windows - Merci de vos conseilsj'hesite entre plusieurs pc aidez moi merci
help : plateforme athlon 64....quel socket pour quel processeur? merciproblèmes sur nouvelle CM (USB de facade ne fonctionnent pas)
PBL avec MSI K8T Neo ==> C bon trouver :) Merci allWebcam ! Comment ça Marche ? Merci pour votre aide.
Plus de sujets relatifs à : Comment fonctionnent cd/dvdspeed et kprobe - merci.
