6830 connectés
  Probleme avec 9700 Pro ?
n°3475928
ignis
Amici Sumus!
Posté le 06-09-2004 à 23:12:09  profilanswer
Depuis quelques jours, de façon aléatoire, j'ai l'appararition de ce genre de probleme sur mon écran :
http://www.multimania.com/ajec/Capture4.jpg
si cela dit quelquechose à quelqu'un ?
L'écran est un LCD Iiyama AS4312UTG
La carte graphique une Hercule 9700 Pro non O/C
Drivers Omega
WinXP pro
P4C 2.6 Asus P4P800 dlx non O/C
4 X 256Mo A-Data BH5
Alim Tagan 480W
Grande tour bien ventilée
etc...
N'est pas apparu apres une modif de config ni installation ou changement de drivers, ni changement de parametrage.
Pour ce qui est d'essayer avec un autre moniteur pour voir si cela ne vient pas de l'écran, mais je doute, car si je reboot ss arreter la machine quand le probleme apparait, il est toujours present à l'affichage de l'image de fond au lancement de XP mais dans une resolution 640x480 (les traces sont plus grosses) c'est pourquoi je pense plutot à la carte gfx.
J'ai essayé aussi de brancher le moniteur sur la sortie DVI via un adaptateur, est même probleme aleatoire.
Faudrait que j'essaie avec une autre carte graphique, mais bon ... deja si quelqu'un avait deja rencontré ce probleme ? Ou si c'est symptomatique de qqchose ?
Quand j'arrete completement la machine et redemarre, l'ensemble fonctionne normalement pendant plusieurs heures.
 [:marcelpoire]
Message édité par ignis le 06-09-2004 à 23:13:13
Amici Sumus!
n°3475966
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 06-09-2004 à 23:31:14  profilanswer
surchaufe qui provoque de gros artéfact, essaie de mieux ventiler ton boitier, de le mettre pres d'un courant d'air et si possible, de l'underclocker un peut pour qu'elle ne surchauffe pas trop
sinon driver omega, pourquois ??
n°3475978
olitazz
Posté le 06-09-2004 à 23:33:32  profilanswer
regarde si le ventillo de ta 9700 n'est pas plein de poussiere, ca peut-etre une cause de surchauffe.
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3476008
ignis
Amici Sumus!
Posté le 06-09-2004 à 23:41:18  profilanswer
Quand le probleme est apparu j'ai aussi demonté l'UC, pour depoussierer completement la mobo, Ventirad CPU (Zalman 7000B AlCu), les cartes, y compris l'hercules et son ventilo, les 2 ventilo avant de l'UC en aspiration, les 2 ventilo arrière, etc...
J'ai aussi verifier quand cela se produit si le ventilo de la 9700pro tourne bien, oui...
Amici Sumus!
n°3476020
dtt3500+
Posté le 06-09-2004 à 23:45:55  profilanswer
J'ai eu exactement la même chose ! J'avais une Sapphire 9700 pro non o/c également, seulement je te dis tout de suite, je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider !
Peu de temps après ces problèmes graphiques, ma barrette de ram a commencé a péter une pile (transformation de 256mo en 128mo) le tout sur une carte mère médiocre, bref. Le problème, je crois, venait de ma ram. Il y a eu une phase de transition graphiquement douloureuse entre les 256mo et le 128mo, avec ces bugs graphiques, qui, au début, survenaient 1h-2h après utilisation, et à la fin étaient constamment présent même sous le bios. Quand je démarrais, j'étais parfois à 128, parfois à 256mo. Une fois que ça c'est stabilisé à 128 (que ma barrette avait fondue quoi :p) il me semble que mes problèmes avaient disparues.
Tout ça pour te dire que ça peut venir de ta ram, et qu'alors le fait que nous ayons tous les 2 eu une 9700 pro ne serait qu'une coïncidence.
Ce qui n'a aucun rapport avec ton problème par expérience :
- L'écran : inutile d'en tester un autre, car ceux qui lisent ton message ne verraient pas les bugs graphiques pour commencer :) (Et puis j'en ai testé d'autres au début).
- L'installation software de quelque chose (j'ai réinstallé différents Windows et testé différents drivers).
- La configuration du bios.
n°3476023
ignis
Amici Sumus!
Posté le 06-09-2004 à 23:46:55  profilanswer
Omega, parce que le mariage Asus P4P800 rev 1.4 avec ma 9700 pro et les drivers catalyst posait probleme. Alors j'ai essayé les Omega, et jusqu'au probleme recent, cela fonctionnait bien.
Pour la ventilation, je doute un peu, (Chieftec grande tour, 2 ventilo avant aspiration, 2 arrière + celui de l'alim) mais bon, sous Everest teperature mobo 42 degrés, quoique je ne suis pas sur que la sonde soit une reference precise.
Amici Sumus!
n°3476033
ignis
Amici Sumus!
Posté le 06-09-2004 à 23:49:37  profilanswer
Déjà merci à vous 3 de m'avoir répondu  [:foxy92]
la memoire, hum d'ici quelques temps longemps je devrai avoir 2 barettes de 512 à la place de mes 4 x 256, ce sera l'occasion d'essayer
aussi.
En attendant je peux faire une petit memtest pour voir ...?
Amici Sumus!
n°3476034
dtt3500+
Posté le 06-09-2004 à 23:50:08  profilanswer
Un conseil tant que tu n'es pas en phase terminale : lances une application d3d comme un jeux Steam, et quittes. Si ca ne marche pas, fais plusieurs fois alt-tab de suite avec cette application, ca devrait te dépanner quelques temps.
n°3476043
ignis
Amici Sumus!
Posté le 06-09-2004 à 23:53:01  profilanswer
Pourquoi ?
peux tu expliquer ?
Amici Sumus!
n°3476055
dtt3500+
Posté le 06-09-2004 à 23:56:56  profilanswer
La nature du problème, je l'ignore toujours. Le fait est qu'en ouvrant une application d3d tu changes de résolution (en général), de mode d'affichage, ... Bref ca suffit, au début, à faire apparaitre ce que tu lui demandes d'afficher (en l'occurence le jeux) correctement.
n°3476067
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 00:01:03  profilanswer
Hum... OK j'essaierai.
Bon, maintenant dodo, sinon je vais encore avoir l'air d'un zombie au boulot... :ouch:
Merci encore !
 [:marcelpoire]
Amici Sumus!
n°3476240
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 07-09-2004 à 02:12:07  profilanswer
le rad de la carte graphique il est chaud
les mémoires elles sont chaudes??
n°3476341
fugazi2
Posté le 07-09-2004 à 08:05:33  profilanswer
perso la fois ou j'ai eu ça c'est quand ma GF3 a rendu l'âme diagnostic ram HS.
Sinon essaye de réinstaller direct X on sait jamais, j'ai eu également des gros bugs graphiques avec ma 9700 pro (sur far cry) après réinstallation de direct X nickel
n°3476351
Rebel
Posté le 07-09-2004 à 08:19:11  profilanswer
C'est clair que ça ressemble à une surchauffe...comme quand on overclocke un peu trop !
n°3476486
JEFLEFOU
Posté le 07-09-2004 à 10:23:11  profilanswer
J'ai eu le même problème lors de l'acquisition de ma première 9700.
Apparu sans raisons et sans o/c.
Pensant que cela venait des drivers, je les ai désinstallé mais impossible de les réinstaller.
Par la même occasion, la CG a embarqué mon ecran LCD.
Résultat des courses CG et ecran LCD aux SAV. :cry:
n°3476505
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 07-09-2004 à 10:34:07  profilanswer
J'ai récupéré gratos une Radeon 7500 à l'épok, G T supR content sauf qu'y avait une puce de 8Mo de RAM HS : bâ ça me faisait exactement ça...
Gros coup de bol, G remarqué une piste coupée, j'ai refait une soudure et hop, ça remarche !!! Bâ XP ne me détectait plus que 32Mo au lieu de 64Mo mais l'image était nickel :D
...m'enfin !!!
n°3476617
Djadja
Posté le 07-09-2004 à 11:37:09  profilanswer
Je pense que tu as due coupé la ou plusieurs pistes avec ta soudure et donc désactiver la Ram qui déconnait  :D
n°3476712
dtt3500+
Posté le 07-09-2004 à 12:21:08  profilanswer
Je rajoute 2 choses :
- Ce problème intervient, au bout d'un moment, dès qu'on allume son pc donc avec une carte graphique franchement pas chaude. Je pense pas que ça soit donc du à la surchauffe, ou alors c'est qu'une surchauffe antérieure a endommagé la carte.
- D'un autre côté, le seul composant que nous avions en commun dans nos configurations ignis, c'est la Radeon (la mienne a tenu 19 mois avant que ca commence, mais attention, je ne dis pas que c'est la Radeon, je liste juste toutes les hypothèses :) ).
Message édité par dtt3500+ le 07-09-2004 à 12:23:33
n°3476875
winzip
Posté le 07-09-2004 à 13:28:21  profilanswer
Bon moi aussi j'ai exactement le meme probleme sauf que:
    - ca se passe toujours quand le PC est froid. j'ai quelques bugs graphiques qui disparaissent apres 10 Minutes d'utilisation et 1 reboot. Mais apres et quand il est chaud : aucun plantage
D'apres vous ca vient plutot de la RAM ou du CORE ? (ou autre chose)
n°3477285
Rebel
Posté le 07-09-2004 à 16:33:00  profilanswer
Alors ça doit être une (des ?) puce(s) mémoire qui sont mortes...:'(
n°3477833
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 19:32:07  profilanswer
Il faut que je verifie quand cela se produit à nouveau.
Amici Sumus!
n°3477844
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 19:34:10  profilanswer
 [:foxy92]
Je vais essayer ce week-end de re-installer Dx et aussi les drivers Iomega, mais à la lecture de ce que plusieurs d'entre vous ont posté je pense plutôt a un composant (ram de la carte ou ram DDR) qui donne des signes de faiblesse... :ouch:
Amici Sumus!
n°3477851
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 19:35:34  profilanswer
 [:aaah]
Voila qui ne me rassure pas ...
 [:foxy92]
Amici Sumus!
n°3477912
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 19:51:10  profilanswer
Va falloir que je verifie au boot si toute la memoire est visible
Amici Sumus!
n°3477917
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 19:52:20  profilanswer
OK
Merci.
Amici Sumus!
n°3477919
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 19:53:11  profilanswer
puce mémoire de la carte gfx, correct ?
Amici Sumus!
n°3477939
Rebel
Posté le 07-09-2004 à 19:58:27  profilanswer
Oui, c'est à ça que je pense...;)
n°3478082
ignis
Amici Sumus!
Posté le 07-09-2004 à 20:44:09  profilanswer
 [:foxy92]
 :(  [:marcelpoire]
Amici Sumus!
n°3478679
ignis
Amici Sumus!
Posté le 08-09-2004 à 00:35:20  profilanswer
La cela vient de se reproduire.
Rad du GPU est chaud
Rad des mémoire de la carte gfx, pas reellement chaud.
Amici Sumus!
n°3478690
dan brad
Bah oui!
Posté le 08-09-2004 à 00:44:20  profilanswer
J'ai eu ça avec ma première 9700Pro Gigabyte à l'allumage.
Rien à faire, défaut de la carte, je l'ai ramené au magasin et j'en ai pris une autre :o
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°3478698
exhortae
Posté le 08-09-2004 à 00:50:24  profilanswer
par chaud tu veux dire si tu laisse ta main dessus c'est brulant (genre t'u peux pas laisser tes doigts dessus plus de 3 secondes)
pcque si c'est pas le cas c''est pas un blème de chauffe
n°3478819
ignis
Amici Sumus!
Posté le 08-09-2004 à 07:37:51  profilanswer
Je peux laisser mes doigt dessus plus de 3s
Amici Sumus!
n°3478824
ignis
Amici Sumus!
Posté le 08-09-2004 à 07:42:01  profilanswer
La cela ne se produit pas à l'achat de la carte, elle tourne depuis plusieurs mois... voir année, donc pas d'espoir de ce coté (change).
J'ai eu une reponse du svc tech de chez Guillemot (hercules) ils me conseillent dans un 1er temps d'essayer la carte sur une autre machine. Ce qui me semble logique. l'ennuyeux c'est que comme le probleme est aleatoire, il va falloir que je laisse la carte ds une autre config un bon moment ...
Amici Sumus!
n°3478847
gor123
Posté le 08-09-2004 à 08:32:30  profilanswer
perso jai pareil avec une 4600.
elle est morte.
RIP
Feed Back
Problème FSAA avec 9700 Pro (screenshots Doom3)3dMark 2003 et radéon 9700 pro ( problême)
Problême avec 9700 pro gigabyte...Problème d'affichage Radeon 9700 Pro AIW
Probleme Radeon 9700 PROProbleme SmartGart Ati Radeon 9700 Pro
Probleme avec ati radeon 9700 proProblème de montage d'un SLK947U -> 9700 Pro HS (Résolu pour SLK)
problème lancement OFP avec 9700 PRO [résolu]Problème d'affichage corrompu Radeon 9700 Pro.
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec 9700 Pro ?
