3170 connectés
  Reboot sauvage de ma machine à base de Athlon 64.
n°3454447
skylaur
Posté le 30-08-2004 à 10:05:55  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un Athlon 64 3000+ sur une K8ns (nforce 3 250) avec 1 go de ram.
Tout c'est bien passé la première semaine, puis le Pc a commencé a planter sauvagement, reboot à répétition, et puis plus rien pendant quelques heures, et cela recommence, et puis le Pc n'acceptait plus que 512 mo de ram, car il refusait de se lancer avec 1024.
Au S.A.V ils ont d'abord pensé que cela venait de la mémoire incompatible avec la CM.
Mais avec de la mémoire d'autre marque, toujours le même problème.
Ensuite ils se dont rendu compte que sur le processeur, ils avaient oublié une étiquette sur le core, empêchant le bon refroidissement du proc, ils essayent avec un autre proc est le pc se lance avec 1 go.
De là on penser que mes problèmes étaient finis, mais un jour plus tard le pc a continué à rebooter sauvagement... Si vous avez une idée de l'origine du problème... Moi je commence à désespérer...
http://www.xboxdiscovery.com
n°3455576
davcbr
Posté le 30-08-2004 à 17:27:44  profilanswer
j eu le coup mais moi c'était d'abord a cause des erreur mémoire, puis a cause que barrette pas compatible (kingston cl3) maintenant je touche du bois plus de reboot
n°3455595
skylaur
Posté le 30-08-2004 à 17:34:55  profilanswer
Et bien je ne sais plus par quel miracle, depuis quelques jours le pc ne reboot plus... Tout cela me parait bizarre...
n°3455703
Posté le 30-08-2004 à 18:14:33  answer
1) Fait un memteste.
2) Abaisse les timings si nécessaire.
3) Surveille la température.
4) Allime assez puissante ???
n°3455726
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 30-08-2004 à 18:24:58  profilanswer
Moi aussi j'ai ce pb avec un 3500+ sur une MSI K8N NEO2
J'ai fais un Memtest : ras tout va bien
CPU BURN idem : monté de 47° a 68° et pas de reboot et pas d'erreur
Maintenant je vais regarder du cote de l'alim : j'ai le 3.3v a 3.15 env
et le 12 v a 11.6v....c'est peut etre ça
Le reboot intervient soit lsq je fais in scan avec NORTON AV ou lsq je joue a DOOM 3
Bizarre tout ça.... :??:
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3455787
Jet
bêêêê !
Posté le 30-08-2004 à 18:50:45  profilanswer
Essayez de regarder cette news si vous avez winXP + SP2
Jet
n°3455900
pololp
Posté le 30-08-2004 à 19:33:28  profilanswer
j'ai eu les mêmes pb... en fait, c'était ma RAM (twinmos) qui ne fonctionne correctement que sur le 3ème slot de mémoire... allez savoir pkoi !
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
n°3455907
Posté le 30-08-2004 à 19:36:09  answer
2 barrette? slot 1 et slot 3?
n°3455939
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 30-08-2004 à 19:52:23  profilanswer
j ai egalement eu des problemes de reboot intempestifs avec de la twinmos twister, chez moi une mise a jour du bios a reglé le probleme (passage au bios F7 sur une gigabyte K8VT800)
Tu a bien la derniere version du bos disponible?
n°3456550
pololp
Posté le 30-08-2004 à 23:29:49  profilanswer
1 barette, qui ne fonctionne correctement uniquement sur le slot 3 (celui le plus éloigné du processeur)...
n°3475010
skylaur
Posté le 06-09-2004 à 18:14:31  profilanswer
Ben bizarrement la machine semble assez stable avec les barrettes sur slot 1 et 3. En 15 jours seulement 2 reboots.
ATHLON 64 3200 à 2Ghz ou à 2.2Ghz?[TOPIKUNIK] Asrock K7V88 : 44€ pour d'excellentes perfs sur Athlon XP
6800 de base tds ou 6800gt bcp + cher et indispo ???Un proc pour une vielle machine...
Problème de reboot lors de l'accès au webCherche carte-maman pour adopter athlon 64
Asus A8V-Deluxe Via K8T800Pro Athlon 64(FX) Skt939 à 139$Athlon 64 3500+ avec 9800 pro
quelle carte mère pour AMD Athlon 64 3000+ ??Bi Athlon XP VS Athlon 64
Plus de sujets relatifs à : Reboot sauvage de ma machine à base de Athlon 64.
