4853 connectés
  probleme de voltage a cose de la ram
n°3074735
muajhedine
Posté le 14-03-2004 à 16:43:55  profilanswer
salut a tous,
G une carte mere asus a7v8x-x avec 256mo ddr 400(twinmos), tout va bien pour l instant :p
Ya pas longtemps g acheté une barette de 512 ddr 400 (elixir), je sais kel n est pas defectueuse car g testé sur une autre machine mais voila, mon voltage 3.3v dessend conciderablement a cose de cette ram (2.9v g jamais eu ca avant)et mon OS crache  :fou:
Comment es ce possible?????
Merci de votre aide
n°3074812
Killer_386
Posté le 14-03-2004 à 17:26:44  profilanswer
c'est ton alim qui est un peu "faiblarde". Tu as quoi comme alim ?
n°3074911
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 14-03-2004 à 18:04:28  profilanswer
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3075478
muajhedine
Posté le 14-03-2004 à 22:39:06  profilanswer
G une alim 300W
n°3158271
muajhedine
Posté le 25-04-2004 à 21:40:27  profilanswer
Alors personne ne peux me dire pkoi cette barette est incompatible???
n°3158277
jean pierr​e
Posté le 25-04-2004 à 21:47:11  profilanswer
aparement la barrette ni est pour rien, c'est la qualité ou la puissance de l'alim qui est en cause. Il devrait y avoir - de 5% de variation.
edit peut tu donné ta config complete
Message édité par jean pierre le 25-04-2004 à 21:51:29
n°3160136
muajhedine
Posté le 26-04-2004 à 22:59:15  profilanswer
a7v8x-x
256 mo pc 3200 twinmos + 512 mo pc 3200 elixir (barette foireuse :p)
athlon xp 2600+
geforce4 mx 440
alim 300 W
+ 1 lecteur cd + 1 graveur + hd 40go ( c pas important ca)
voila c tout, petite parenteze kan je met rien ke la 512 bin ca foire et avec la 256 ca marche
n°3160165
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 26-04-2004 à 23:08:31  profilanswer
Fais un memtest.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3160297
ColJ
Posté le 26-04-2004 à 23:48:34  profilanswer
perso elixir c'est de la daube !
cette mémoire fonctionne plus ou moins bien suivant les chipset...a mon avis ram de mauvaise qualité, c'est pas ton alim....tu rajoutes une ram t dans les choux
essaye maj bios ??
n°3162326
muajhedine
Posté le 27-04-2004 à 23:21:45  profilanswer
le bios je l ai deja maj , g la derniere version et gowser pour te répondre chake fois ke je fé un test de memoire meme 3dmark ca me met l ecran bleu ( des ke ca exploite la ram)
en gro il me reste une seul choze : LE MARTEAU :p
n°3162332
Gowser
Posté le 27-04-2004 à 23:23:04  profilanswer
Pour le test mémoire, je parlais d'un memtest et pas de 3dmark.
En effet, elixir est une marque moyenne et peut susciter des erreurs sur certaines CM.
Message édité par Gowser le 27-04-2004 à 23:30:43
n°3162349
natpuce
Posté le 27-04-2004 à 23:29:25  profilanswer
vérifie si sur ta carte carte mère il ne faut pas respecter une parité des barettes, c'est à dire que tu en ai soit 2 soit 4.
Certains constructeurs oublient ( comme de par hasard ) de préciser s'il faut respecter cette parité.
En tout cas bon courage
n°3471952
muajhedine
Posté le 05-09-2004 à 15:35:44  profilanswer
Je c j ai oublié de vous répondre, mes barrette sont synchro, tout marche nikel mnt.J ai une sous question, en fait mes barrettes tournent a 333mhz  :(  est ce que c est possible d aller a 400mhz sachant que mon cpu a un fsb 333mhz ? Voila c tout
merci bcp
Installation nouvelle configuration => Problème au démarrage :(Probleme au boot, aucun bip et écran noir
tro importan probleme avec nero et gravageMontage d'une config,problème E/S
Problème d'AGPProblème avec asus v9560
probleme cpuPROBLEME DE MODEM ????
problème gravure avec pioneer 107Dprobleme gravure CD
Plus de sujets relatifs à : probleme de voltage a cose de la ram
