3268 connectés
  44 erreurs sur corsair xml
n°3470549
igloodhumo​ur53
Posté le 04-09-2004 à 20:58:35  profilanswer
salut
je me suis fais plaisir, j'ai acheter 512Mo corsair xml cas 2 et depuis call of duty plantait...j'ai cru que c'etait mon cpu overclocker en 3200+(2500+) mais en faisant memtest il me detecte 44 errerurs....
cela dis a pars ça la ram marche ...ai je le droit de la ramener au magasin...
merki d'avance...
n°3470556
Posté le 04-09-2004 à 21:00:58  answer
ben si ta corsair à 44 erreurs c'est quand même beaucoup... Profite de la garantie à vie fait la remplacer.
n°3470569
yopyopiste
Posté le 04-09-2004 à 21:10:46  profilanswer
plussoyement
n°3470603
HappyHarry
Posté le 04-09-2004 à 21:20:06  profilanswer
timings ? voltage ?
n°3470867
igloodhumo​ur53
Posté le 04-09-2004 à 23:14:34  profilanswer
2-3-3-6 à 2.6v sur nf7s (voltage par deaut)
n°3470929
HappyHarry
Posté le 04-09-2004 à 23:58:45  profilanswer
essaye en cas 2.5
et essaye ensuite d'augmenter le voltage si ca passe toujours pas
Message édité par HappyHarry le 04-09-2004 à 23:59:09
n°3470942
igloodhumo​ur53
Posté le 05-09-2004 à 00:09:19  profilanswer
c quoi le cas 2.5 stp
n°3470945
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 05-09-2004 à 00:10:49  profilanswer
c ce chiffre 2.5-3-3-6
sinon monte aussi le voltage a 2.7v
n°3471419
Posté le 05-09-2004 à 12:28:53  answer
mais ça sert à rien de trafiquer sa RAM, si elle a des erreurs et ben il est pas satisfait car il voulait une RAM nickel en prenant corsair alors il va chez son revendeur. Autant profiter de la garantie à vie.
n°3472809
igloodhumo​ur53
Posté le 05-09-2004 à 20:11:02  profilanswer
meme avec le cas 2.5 à 2.8v  ça passe pas....
n°3472828
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 05-09-2004 à 20:21:44  profilanswer
sur ma NFS7 rev 2 j'ai 2x512 corsair Twinx Cas 2, donc en 2 3 3 7 ca marche et en 2 3 3 6 ca marche pas toujours, le tout au voltage d'origine, alors met 2 3 3 7 avec le Voltage d'origine et reessaye, si ca ne marche pas, verifie que le FSB est a 200Mhz, si tu as du 210 2 3 3 6 c sur que ca marchera pas, ou alors tu aurais de la chance.
Timing : 2 3 3 7
FSB 200
Volt d'origine, voila
n°3472883
igloodhumo​ur53
Posté le 05-09-2004 à 20:45:07  profilanswer
ok je vais essayer ça...
sinon 1Go c vraiment top en dual ou il y a peu de diffenceavec 512Mo??
n°3475780
igloodhumo​ur53
Posté le 06-09-2004 à 22:27:09  profilanswer
bon alors voila du nouveau....
Avec n'importe quel timing, en 3200+ ça plante...et ça plante au moment du test cpu de 3dmark....
En 2500+, ça passe...
Cependant avant que je m'achetes cette barette mon cpu fonctionnait tres bien en 3200+ avec de la samsung non certifier (aucun plantage)...
....Ce qui m'amenes a penser que j'y comprends plus rien...
n°3475801
alexreunio​n
Posté le 06-09-2004 à 22:35:34  profilanswer
si la RAM tient pas a 200 qui est se frequence d'origine tu n'as plus qu'une chose a faire:
SAV
Mon feedback
n°3475810
igloodhumo​ur53
Posté le 06-09-2004 à 22:38:45  profilanswer
ça peux pas etre le cpu?????
n°3475818
alexreunio​n
Posté le 06-09-2004 à 22:40:19  profilanswer
facile de savoir.
Tu mets ton proc a 166 de FSB donc en 2500+
et ta RAM a 200 et tu fais un memtest.
La tu sauras
Mon feedback
n°3475867
padbol75
vraiment pas...
Posté le 06-09-2004 à 22:56:21  profilanswer
Fais un memtest à 200 mhz (fsb-ram synchro) en desactivant le test du cache cpu
n°3475875
gor123
Posté le 06-09-2004 à 22:59:14  profilanswer
tu gagne 3% de perf avec le dual sur nforce2
ya que sur a64 et p4 que cest reel comme gain et pas jsute marketing
n°3475900
padbol75
vraiment pas...
Posté le 06-09-2004 à 23:05:23  profilanswer
 :heink: Quel rapport avec son probleme?
n°3475908
alexreunio​n
Posté le 06-09-2004 à 23:06:50  profilanswer
tu m'otes les mots de la bouche
Mon feedback
Corsair : XMS ? LL ? value ?Corsair Value DDR3200 ça tient quelle fréquence?
Mémoire Corsairextraire des les fichiers d'un DVD gravé avec des erreurs ?
quel ram pour o\c CORSAIR ou la CRUCIAL BALISTIX?[topic] messages d'erreurs et bips du bios
Barrette de corsair pc 3200 cas 2 qui fout en l'air windows ???corsair pc 3200 cas 2 sur amd?
RAM corsair neuve, plein d erreurs avec memtestErreurs memtest sur corsair
Plus de sujets relatifs à : 44 erreurs sur corsair xml
