3596 connectés
  [Help] Bloqué à 60Hz avec Sapphire 9800
n°3475595
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 06-09-2004 à 21:14:29  profilanswer
Salut à tous !
Voilà, j'ai récemment changé ma cg pour une 9800 Pro, j'en suis franchement ultra ravi sauf sur un point : mon taux de rafraichissement sur le bureau de Windows est bloqué à 60Hz.
J'ai remarqué un scintillement insupportable au bout d'une 1/2h passée sur mon écran et j'ai vérifié dans le control center qui ne me propose que des fréquences de rafraîchissement comprises entre 43Hz et 60Hz !!!
J'ai cru avoir trouvé la soluce quand j'ai installé les drivers de mon écran (que j'avais oubliés  :sarcastic: ) : en effet, là je pouvais effectivement choisir mes fréquences jusque 100Hz, mais même quand je valide, le scintillement reste et l'OSD de mon écran m'indique toujours la même chose, comme s'il n'y avait eu aucun changement !!!
Quelqu'un a une idée ? Pb connu chez ATI, un patch existe ou alors est-ce mon écran qui est HS (alors qu'il marchait nickel avant l'install de la carte)...
...m'enfin !!!
n°3476372
mikegyver
Posté le 07-09-2004 à 09:01:10  profilanswer
Pas d'idée ???
M'enfin, c'est ma 3è CG ce mois-ci (les 2 prems étaient défectueuses, padbol quoi) et alors que j'ai trouvé LA cg qui arrache tout et qui me donne entière satisfaction, il faut que je tombe sur ce type de pb que personne n'a jamais eu, dingue ça...
M'enfin si vs avez une idée...
Message édité par mikegyver le 07-09-2004 à 09:01:51
...m'enfin !!!
n°3476384
psykbe
Posté le 07-09-2004 à 09:10:38  profilanswer
Essaye de monter progressivement (75 - 85 - 100) voir si il n'y a pas un palier qui bloque
n°3476397
cardinalde​biere
Posté le 07-09-2004 à 09:17:53  profilanswer
drivers?
n°3476425
mikegyver
Posté le 07-09-2004 à 09:42:29  profilanswer
Bâ j'ai pas essayé les paliers progressivement... A tester donc.
Par contre c'est étonnant paske la 5900 que j'ai eu juste avant et toutes mes anciennes CG d'ailleurs, tournaient sans pb jusque 100Hz.
Pour les drivers, j'ai testé les catalyst 4.1 et 4.8.
Je pense à un truc : mon chipset est basé sur du nForce (donc nVidia), il n'existerait pas d'incompatibilité connue entre ce type de matos et ATI par hasard ?
Bâ c'est ma première carte ATI alors je me demande koâ...
...m'enfin !!!
n°3476431
quechua46
Posté le 07-09-2004 à 09:45:20  profilanswer
utilse Ati Refresh Tool c'est radical
GigaByte Radeon X800 Series
n°3476433
gon165
Posté le 07-09-2004 à 09:48:50  profilanswer
ou plus simple
Proprietes affichage > Parametre >avances
onglet affichage
tu clic sur moniteur et tu change la frequence maxi
apres onglet ecran et change la frequence voila
ccest juste un des plus gros defaut ATI
n°3476448
mikegyver
Posté le 07-09-2004 à 09:57:27  profilanswer
gon165 a écrit :
ou plus simple
onglet affichage
J'ai déjà fait ces manips mais jamais simultanément. Je vais tester ça.
Sinon ATI Refresh Tool pourrait me venir en aide également d'après ce que j'ai compris  :jap: ?
Bon, bâ on va tester ça alors  :)
En tous cas je suis rassuré de voir que c'est un pb connu, j'ai cru pdt un moment que mes cg s'acharnaient sur moi  :lol:
Je posterai pour confirmer l'efficacité de l'une et/ou l'autre manip.
Merci les gars  :hello: !
Message édité par mikegyver le 07-09-2004 à 09:59:16
...m'enfin !!!
n°3476516
Beegee
Posté le 07-09-2004 à 10:38:57  profilanswer
gon165 a écrit :
ou plus simple
onglet affichage
+1, il faut rentrer à la main la résolution max et fréquence max du moniteur.
Si nécessaire, il faut aussi mettre l'affichage d'une éventuelle télé branchée en secondaire, et le moniteur principal en primaire, car s'ils sont en mode clone, alors la carte graphique se cale sur la fréquence max supportée par la télé.
n°3476551
mikegyver
Posté le 07-09-2004 à 10:54:53  profilanswer
Avec toutes ces infos je pense résoudre mon pb plus facilement que je ne croyais, super sympa les gars :D
...m'enfin !!!
n°3479449
mikegyver
Posté le 08-09-2004 à 13:19:17  profilanswer
Bon ben C fait, en fait c'était tout simple mais il fallait savoir où cliquer.
Merci beaucoup à tous, je suis bien content de pouvoir utiliser ma CG sans me déchirer les yeux :D !
...m'enfin !!!
problème de boot avec XP et lecteur graveur DVD help!!!help! probleme alimentation sur fx5900xt
[HELP] Plein de bip au démarrage ! [newbie]liteon 411s help grillé
prob de pilotes !! helpalimentation 200wats pour une 9800
probleme installation radeon 9800 procarte mere 3 port ide et 4 port sata gros problme [help me]
[Pb] Nombreux problèmes avec une 9800 ProMeilleure marque pour une ati 9800 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Help] Bloqué à 60Hz avec Sapphire 9800
