- Conseil pour configuration.
- problème alimentation electrique HDD Hitachi
- Alim agonisante ? (pb bruit et +12V)
- PC nettoyé mais toujours lent - rapports AVG et Hijack
- bench d'un raptor
- différence de prix entre X1900 GT et 7900 GT
- Conseil achat Alim et Ventilo proc avec DFI Infinity et Antec P180
- compatibilité CM SOYO 6KBE et PIII
- Problème affichage sur TV avec une 6600 GT
- Compatibilité Sli ... pb !?
- boitier +alim pas cher
- choix de la carte mere?
- alim HDD via USB
- Quel carte mère pour un Dell Inspiron 8600
- Pb de détection des lecteurs DVD ds le bios
- memoire pc6400
- disque dur compatible
- Est-ce un Athlon XP ou MP ?
- remplacer composants pc
- Recherche Disque Maxtor
- Probleme nouvelle config (E6600, DS3)
- ventilateur trop bruyant
- Résolution 1600 x 1024 sur ATI ?
- Mobo claquée? P4P800 E-Deluxe...
- Choix de ram
- CM + PROC pour 120
- [Résolu] Mon PC s'éteint dès que je l'allume et passe en mode Sécurité
- Disque Dur multimédia - Les meilleurs niveau prise en charges codecs
- petite config pour jeux 3800+ ou 4000+
- Avis sur config
- [memtests] résultats etonnant sur de la corsair neuve
- bonjour besoin d aide pour petite config multimedia (-de 400)
- problem Hdd ou system !!!!!
- Vers une X1950 Pro
- e6300 ventilo d'origine? ou autre?
- Config pour achat pc: votre avis ?
- Une config pour la retouche photo
- [CLOS)Plusieurs Températures HDD sous Everest. laquelle Prendre ?
- A64 3200+ et 7900 GTO, çà le fait
- Question d'espace?!
- [Prob][Resolu] Le DD fait tout planter
- leadtek 7800gs
- Les meilleurs drivers pour chaque carte graphique !
- Quel CPU pour les jeux ? Athlon 64 ou Core 2 Duo ?
- cherche Seasonic ss-350ET ou 300ET (was : Alim EPS12V silencieuse ?)
- ATI X600 suffisante?
- config materielle , lenteurs
- help : mettre a jour les drivers chipset
- C'est quoi ce boitier de disque dur ethernet ?
- Routeur linksys WRT54G
- PC: Un souffle et puis plus rien
- TI4200 et silencer???
- Disque SATA presque invisible
- ich7 raid driver pre-installation pas sur disquette P5wd2 Premium
- Problème de lecture des dvd avec Scott DPX i720
- Fichier non-suppressible
- mon disque n'est plus reconnu par windows
- différence sodimm ddr2 et ddr2
- probleme thrustmaster fgt 2 in 1
- Quelle Mobo et quel Ddr2 pour C2D ???
- Avis sur un graveur liteon
- Copie de gros fichiers sur DD externe
- Pentium d915 et 64 bits
- aide 2.2.2.5 sur a8n sli premium
- le meileur prix
- Installation X1900 XT puis : black out !
- Données perdues avec Limit drive capacity to 32 Gbytes
- conseille choix carte graphique pcie
- K8NF-9 ULTRA morte cherche remplaçante tenant la route cette fois
- DD externes lequels ?
- Avis sur config à partir de C2D
- A8N SLI Premium - bruit etrange
- Gros probleme avec mon pc
- TNT sur P3 550mhz / Problème PCI
- cpu ventilo
- souci ordinateur portable
- pb avec ma 7900GTO
- ASUS A8N SLI PREMIUM - problème de démarage
- Problème pour arreter mon pc ( régler )
- erreur carte graphique
- Lecteur DVD enregistreur HDMI
- 4* 512 Mo de ram, problème controleur memoire Help
- capacité d'o/c de quatre carte mère
- STOP : C000021a {Erreur systeme irrécupérable}
- Cherche carte mere en AGP
- [URGENT] Probleme port ethernet
- Cherche idées pour améliorations matérielles
- cablage alimention
- 7900Gs PCX ou x850XT PE PCX
- vente et rachat d'une config
- RAID Si sa vaut vraiment le coup?
- hdd raptor sata sur ASUSTeK P5W DH Deluxe ?
- Probleme DD externe.
- changer ma carte graphique aide svp
- Y a t-il un adaptateur pour les CG sans prise VGA ?
- Sound Blaster Audigy 2 SE
- [reglé] Mon PC démarre XP puis se reboot tout seul
- changement de disque dur
- éditer le bios d'une 4mx440
- Alimentation 460W No name ==> Danger?
- Disque IDE reconnue dans bios mais pas dans windows
- Jeux eet écran 22 pouces
- Fortron 400W suffisante pour ma config ?
- Disque dur SATA non reconnue
- Carte TV SATELLITE - Laquelle choisir - Common Interface
- Virus???
- quadro fx 1500 ou gforce 7950 gx 2 ???
- vitesse de graveur *16 trop lent
- Demande d'infos et conseils sur l'utilité et l'efficacité d'un RamDisk
- Besoin d'aide pour futur achat ???
- Cherche aide pour nouvelle config
- Conseil Config 900
- Résolution maximale de ma CG
- evolution config Xp3000+
- pb d'allumage de mon pc
- |Problème] Drivers forceware 93.71 et refresh rate.
- Dvd-r pas chers sur Paris ?
- Graveur DVD SLOT- Int secours ????
- synchro ou desynchro pour 1 E6600 ?
- Disque dur HS???
- comment mettre mes imprimantes en wifi
- peut-on installer un O.S. et booter sur un DD externe (usb)?
- Config pour budget
- avis sur la 6800 all cinema
- Problemes de lag très génant malgré bon ordi :s
- Ajout de RAM
- Pas de boot/bip
- Souci température 6600 GT Pci Ex ?
- iad81 en wifi
- Température x1950xtx
- Je voudrais avoir votre avis sur cette config
- DELL XPS 700 : overclocking possible !
- carte mére et core2duo avec ram ddr
- windows me trouve 100GB de plus
- Quel carte mère pour le C2D avec agp et ddr1?
- Disparution de mes fichiers mais ils occupent tj de l'espace
- quel est le meilleur de ces 2 processeurs pour 1 portable
- Aide Config Intel Core 2 Duo
- Taille mémoire vive
- Commutateur KVM et carte mere ASUS A8N-SLI
- Geforce 6500 VS Radeon Xpress 200
- Mon écran affiche du gris au demarrage
- Plantages à répétition...
- Wifi carte asus 2 WSP5WDG2 WS Pro
- raptor pas comme les autres.
- MES VENTES
- probleme irq
- Pb avec disques durs
- Problème DVD-RAM : UDF 1.5=>Ok FAT32=>Non Help me please !
- Hynix DDR2 pc2 5300 bonne ram ? Quelqu'un connait ?
- erreur 3Dmark06
- récupération de données sur une partition foireuse
- carte graphique agp sur port pci express?.
- disque dur reconnu ds bios mais n'apparait pas
- carte radeon 9600xt
- Supprimer Raid0 ou Raid1 sur un Dell 9200
- Problème SEMPRON 3000+ à 793 Mhz
- resolution trop eleve, ecran noir !!!!
- Quelle Mobo G965 ??
- Alim pour ma config
- Est ce que mon alim va faire l'affaire pour mon upgrade?
- PB POUR INSTALLER DES NOUVEAU LOGICIEL
- Carte mère Chaintech VIL3 + mémoire
- Cohabitation IDE/S-ATA.....probleme.
- Taille de carte graphique
- j'ai perdu ma sortie parallèle !
- Commander chez overclockers UK
- Carte graphique AGP pour mon XP 2600+
- Probleme Bug Vidéo
- Interet de la PC8800
- recherche composant ( s ) defectueu
- Probleme de son absent sur nforce4...
- secteur 0 ?
- Problème de surchauffe
- Prob audio façade
- X1900GT V2
- Lecteur de DVD lague...
- [urgent] Maxtor diamondmax10 et A8N SLI SE -> installer win xp ?
- l'AHCI, c'est quoi concrêtement ? ça marche aussi pour le SATA I ?
- comment enregistrer dvd sur disque dur
- PCTV stéréo
- avis config (re)
- Quelle alim me conseillez vous pour ma nouvelle config?
- Chipset audio intégré ou carte son?
- X850XT VIVO No CrossFire + X850XT Crossfire
- ram ddr2 , corsair pc 5400
- Votre avis sur ma future nouvelle config svp!
- Court circuit
- dd externe usb 2.0
- alim pour overclocker
- P4 XEON vs ATHLON 2600+
- Problèmes d'installation de jeux
- JENNY.IFRANCE
- Echange standard Ge 6800GS avec une Ge 6800GT
- Conseils pour Config Multimédia et un peu Jeux
- Brancher Alim sur Asus P5B Wifi Deluxe
- Problème à l'install de Windows XP Pro avec pilote RAID/SATA
- driver via vt 6212
- cofiguration PC
- Probleme Asus P4P800S/X et SATA
- Bizard
- Que pensez vous de cette config??
- freeze, blue screen...aidez moi s'il vous plait :snif:
- Problème Carte Graphique Tres tres bizard
- Quel type de mémoire ram dans mon pc
- Je cherche un PC.
- Pb Geforce 7900GTX
- Besoin d'aide pour reglages graphique (pour jeux)
- la prochaine fois je lirai la doc avant
- Probleme avec les drivers razer
- conseil pour upgrade/changement de config
- 3dMark 2005 - Score
- Demarrer/arreter -> bloqué
- Quel cg AGP pour 150 ?
- carte graphique de 0 Mo !!!
- heden B98017TW
- Config : C2D P5B X1900XT finalisation!
- pc qui démarre plus
- cherche logiciel simple de vision temperature
- Pb Geforce FX 5200...
- Cfg de pc
- comment ca marche un cd/dvd RW ?
- problème instal lecteur disquette
- Les mystères de la Geforce 7600 GS
- quel mode calcul le moin : DVI ou VGA
- HDD Hitachi 2.5" qui gratte... énormément. Mort ?
- Probleme d'erreur avec ma geil 6400
- Core 2 duo E6600 ou E6700?
- Aide pour comprendre suivi RMA seagate
- Alimentation et carte mère pour cette config...
- Abit AN8 Probleme étrange .
- Cool'n'QUIET
- Conseils pour nouvelle config, svp...
- ATI Mobility x1300 comparatif.
- HELP config pour 400e avant validation de ma commande!!
- jupiter 480w vs krysto 460w
- Probleme driver son sur portable dell [Résolut]
- Votre avis sur ma config 900
- conseil d achat porcesseur intel?
- jeu avec asus 7600gs
- Problème graveur Slimtype 8515S : Ne grave pas !
- Question sur le dual channel
- new Intel Core 2 Extrem QX6700, retail version, B3 step
- GSA-4164B ne grave plus avec Nero Express
- que se passe t-il si je fais ça ??? ddur SATA
- cle usb bloque pc
- température cpu
- Que pensez de cette configuation ( pour 1200 max)
- ATI radeon x600 512 HM
- internet lent + coupure internet temporaire + spyware et malware
- Hitachi T7k500 en 250go
- [pb] barton 2500+ et xp pro
- Flash du bios pour une Geforce 7950 GX2
- Problème lecture DVD
- Dilème entre 2 barettes corsair, je ne vois pas la dif
- Perte d'espace disque dur
- Conseil pour Achat d'un PC media center environ 850
- probleme son p4p800e ... au secours !!
- pb formatage
- redemarrage pc, help me
- Mon portable s'éteint tout seul....
- Erreur système - reboot intempestif - Périph IDE ??
- recherche d'alim
- Quels matos pour monter un PC sans ventilo pour jouer ?
- Mon ventillo tourne toujours à fond
- Asus A8N + P150 = probleme ?
- ati x1650pro ou geforce 7600gs
- Impossible de lire les cd audios sur mon pc
- boot carte controleur sata ?
- Pbm HDD en dynamique
- Recherche carte Graphique
- Arrêt inexpliqué
- lecteur/graveur bug.
- Probleme d'affichage 7900gto
- Erreur pour Reformater Windows Pro
- [Acer 1652] Graver eRecovery
- pentium 4 ou atlhon
- Dissipateur AMD 64 4000+ sur AMD 64 3000+ possible ?
- Mise à jour de ma config
- Ventilation d'alim.
- lc power bon ou pas bon
- connectique alimentation
- Gt 7600 geforce ou ATI X1300 pro
- changement pc
- CHOIX carte radeon X1300 PRO
- Raid 5 déterioré
- Probleme, DD sata non reconnu ...
- Après maj bios, plus de boot raid ?
- Sacoche X-QPACK
- Config pour nouveau PC
- dvd+R en 16X
- Config: validation avant achat!
- socket 754 ou 939??
- Gros fichiers corrompus sur clé USB 1Go
- Que pensez vous de cette config ? (tour pc)
- Intel Pentium D 945 Dual Core 3.4 Ghz
- P4 541-3.2GHZ et athlon 2800
- Ventiler sa RAM
- overclocking
- probleme de disque dur
- Image disque Primo DVD
- mon graveure et lecteure dvd ne reconait pas les dvd
- Changement de matériel
- [MiniPci] Wifi et Rj45
- Config C2Duo commandée : qu'en pensez-vous ?
- processeur intel duale core
- FSX et 1900XT
- Gros problème démarrage du PC
- Carte graphique pour sempron 3200+
- Besoin d'aide !
- Config a 300
- aucun son dans mon ordi
- Problème 3D avec une 7600 AGP : ca ramait moins avec l'ancienne...
- Pâte thermique ou pas pour conroe E6400
- se désinscrir
- CM avec 2 ports IDE socket 775
- Carte Graphique ATI Radeon Xpress1150
- Comment faire detecter le DD WD4000YS sous Xp ????
- 7800GS, bonne pour le SAV ???
- Carte son non detecté?
- Recherche Boîtier pour les PC du travail .. vos avis ??
- Plantages aléatoires
- Assembler son ordi tout seul quand on est débutant, c'est raisonable ?
- problème tps
- SOUNDMAX me gonfle
- Asus P5B Deluxe Wifi, E6300 + Zalman 1 Go Ram KingRam/ Aucun affichage
- Pentium 4 ???
- Problème d'affichage du texte sous Windows après changement de carte.
- Pas d'image => Clear CMOS ?
- Clos
- Ventilo de processeur....
- logitiel pour améliorer la RAM
- impossible réinstaller windows cause pilote SATA
- C2D X6800 vs E6600@3Ghz
- Gros souci marche plus le pc
- quelle carte mere pour un c2d
- Freeze pendant les jeux
- son : ma souris chante
- Problème avec Carte controleur PCI/USB2
- Clear cmos sur mid2030
- xp 3200+
- [AVIS] quels composants je doit rajouter ?(PC lent ! )
- quels sont les cartes AGp rivalisant avec les pci
- Ecran qui s'éteint tout seul !
- Abit VI7 et mémoire corsair
- 7900 GTO
- Asrock AM2 Dual-VSTA (PCIE + AGP + DDR + DDR2)
- mobo s939 avec sli : asus? asrock? dfi? pour max 130
- carte mere 478 !!
- Boot impossible sur lecteur IDE mais possible sur SerialATA
- mémoires nanya 512 pc3200 sur ASUS A8N32-SLI Deluxe
- Mon PC s'éteint au démarage
- nouvelle config avec ancien disque dur...
- Quel est le vcore d'origine du E6300?
- Secteurs défectueux HDD
- Ajout d'une arrette mémoire sur ordinateur portable Packard Bell
- prob ordinateur portable
- probleme de reconnaissance matériel avec MSI P965 NEO
- graver plusieurs images en meme tps sur un meme dvd
- passage du ntfs en fat 32
- Pc reboot tout seul : asus p5b Deluxe
- Besoin de conseil pour new config !!! merci
- conseils pour config et alimentation
- bip demarrage asus m2n32 sli deluxe
- desespere : erreur serieuse sous windows : je revends?
- bips et ram problemes, carte mere defectueuse?
- Que peut-on récupérer sur un portable?
- Socket A
- Modder une ATI R9800 Pro en FireGL
- quelle 7600 GT choisir?il y en a trop!!
- Melange RAM
- nouvelle config
- Artefacts 9700 pro
- Installer un disque dur 120Go
- Mise à jour carte mère pcpartner
- carte graphique : ecran figer
- mon portable clique tout seul
- Demande avis pour une config polyvalente
- PC difficile à démarrer
- Mémoire: DDR ou DDR2 pour Core 2 Duo
- proco version bulk, boite avec ou sans ventilo?
- [Résolu] Carte mère + X-Fi = craquements
- perf entre e6300 1go ram et x2 3800 et 2go ram
- C'est une carte graphique ?
- Problèmes de performances avec mon PC
- Question sur le SAV de Surcouf! Parisiens, viendez!
- boitier silencieux
- Problème vitesse SCSI: 80 au lieu de 160
- Questions pour un HDD pour systeme
- probleme DD SATA2 dans boitier externe
- Biostar TFORCE P965deluxe/DRIVER sata/raid
- Besoin de conseil : quel CM + Proc + (memoire) ? Max 300 euros
- Pbm demarrage ordinateur
- BUG pendant un jeu
- Carte controleur SATA/RAID, que faire ? (remplacement d'une A7N8X)
- Quelle carte mère compatible ?
- ecran noir(pas d'image mai ya du son) à la lecture d'un fichier rmvb ?
- Nouveau disque dur interne pour 80
- Problème 7900GS
- Ecran noir
- disque dur ide debranché à chaud , mort ?
- 2 graveur sur un meme cable ide
- Asus P5P800-pas de LAN ni USB2
- validation de config
- Avis - config complète
- Carte graphique endommagée : contrôle
- artefact semblables sous différentes CG(6600 GT/7600 GS)
- Affichage qui saute ...
- Données corrompues sur disques durs (Abit NF7-S & S-ATA)
- Problème sur un seul corp ?
- c quoi l affaire
- Besoin D aide urgent AN8 Fatality
- CM i965p probleme pour choisir.
- Convertisseur IDE->SATA
- pc de salon
- Memoire Ram
- TRC G.Skill HZ PC6400
- Boitier + CM DELL, ca craint...ptite question
- Enorme problème, aidez-moi !
- Problème Montage Config
- ralentissement cpu
- Probleme iriver U10
- s3 trio ou matrox g200
- lc power 550 et c2d provisoirement
- Aide pour une config
- P III = remplacer un ventilateur bruyant
- Boîtier pour carte PCI => externe ?
- sos 3700+ (754)
- Dilemne : Carte Graphique ? Carte Mere + Proc ?
- x1950 xt
- Taille de ventilo : coté ou diagonale ?
- futr pc aidez moi !! est il bien
- qui connait PC FUJITSU SCALEO HA-2530-4611 ?
- ventilateur proc qui s'arrête
- X850 XT ou X1900 GT ?
- Problème A8N premium Bips ou autres.
- Bloquage bios au demarrage
- Bug smartdoctor sur ASUS 6800GE?
- cpu ou memoir
- Problème de RAM
- pb DirectX pour Call of Duty 2 (problème non traité ds autres sujets)
- PC qui reboot quand le cpu boss dur
- ventilateur optionel p5w-dh
- Augmenter moins vite fréq RAM par rapport au FSB
- bios mal flashé ?
- Partiton 120 GO sous XP
- logiciel pour tester un cd ou dvd
- Disque dur externe: bon choix?
- AIDE : Haute Température Atlhon X2 4800+
- Problème d'affichage >> Crénelage
- probleme avec carte mere asus A8N5X
- Problèmes de DVD
- multiboot et changement de carte-mère
- probleme avec ma 7950 gx2
- Soft pour connaitre les puces de sa ram ?
- processeur qui s''arrete
- Raptor nécessaire???
- GF7900GS ou X1900GT?
- alim + boitier petit budget
- Urgent config (Samedi)
- Probléme pour relier l'ordinateur à la télé ( carte ati / svhs )
- Probleme avec ma carte graphique je pense !!!
- Configuration 800 euros
- problèmes ie7 et animations flash
- Problème d'écran.
- pb dd externe
- Je ne trouve plus le nom du programme de test des pixel shaders
- Problème alimentation de carte graphique 7600 GS 512mo
- Carte mère HS ou simple prb de drivers & Co ?
- choix entre deux graveurs me restant !
- Prise PS2 (souris) ne fonctionne plus
- Probleme d'affichage : carte graphique morte?!
- Flahser sa carte mere pour un disque dur
- SAV Corsair
- Connexion alim (y a t'il un risque) ??
- L'heure du pc se déregle sans arret
- Aide urgente pour formatage d'un ordinateur portable
- Besoin de vos conseils !!!
- recherche un mini-pc ( j ai aucune notion)
- Upgrade mémoire vive portable
- Alimentation usée
- Ampérage +12V pour X800 GTO ?
- X800 GTO freeze
- Quelle config la moins chère et silencieuse ?
- quel processeur maxi avec une K7VT4A+ ?
- Quel est le meilleur kit 2x1 go ddr pc3200 qui tiens le 400mhz ?
- ecran bleu de mer.....
- Carte Graphique.
- PROBLEME SLI
- A8V vs A8N chipset
- Aide config à 600
- ATI OU NVIDIA en AGP
- problemes de perfs avec une x1900 gt
- Disque dur 400gb problème
- Mega upgrade ou reset total?
- Pb disque dur externe
- Problème : [...] La mémoire ne peut pas être "read"
- Affichage flou
- probleme msn
- comment fait on pour modifier le voltage pour une CG?
