6079 connectés
  température cpu
température cpu
n°5146208
charles27
Posté le 04-11-2006 à 13:46:57  profilanswer
bonjour
je possede une CM gigabyte DQ6(bios F3), un e6300 ,1go de ram corsair pc6400 et une 1900 gt
la temperature sous TAT du cpu est de 48 et 44 degres.
je trouve ca beaucoup, le ventilo d'origine tourne le plus souvent a 900-1000 rpm, et dans le bios le ventilo est regle sur l'option "auto"
quand j'allume le pc la temperature est de 42 et 37 puis je travaille un peu dessus et elle se stabilise a 48 et 44, toujours...(je lance quelque applications la temp augmente puis revient pour se stabiliser autours de 48 et 44)
je ne comprend pas pourquoi, avez vous une idée?
a votre avis, est-il possible que ce soit a cause de la pate themique qui fasse moins d'effet?(le ventirad a ete monte,demonte puis remonte)
n°5146253
charles27
Posté le 04-11-2006 à 14:07:29  profilanswer
up
n°5146268
J-eyes
Je t'aime pour 50 € x)
Posté le 04-11-2006 à 14:11:52  profilanswer
c'est pas super Exécéssif !! peut etre la pate thermique qui ne remplie plus son role !!
n°5146360
charles27
Posté le 04-11-2006 à 14:54:14  profilanswer
d'autre avis
n°5146370
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 04-11-2006 à 14:56:25  profilanswer
c'est le ventilo d'origine ?
si oui, et que tu n'as pas changé de pate thermique à la place du pad d'origine, ca me parait normal
à chaque démontage/remontage, il faut changer la pate thermique
n°5146385
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-11-2006 à 15:02:10  profilanswer
moi a chaque fois que je démonte un ventirad, a moins de test, je remet de la nouvelle pate thermique
Swisscore
  température cpu
[CLOS)Plusieurs Températures HDD sous Everest. laquelle Prendre ?[résolu] Créer une alarme température sous Speedfan
AIDE : Haute Température Atlhon X2 4800+Température apres le montage d'un pc
Température du chipset trop élevée ?help me svp à propos de la température
PC qui s'éteint tout seul : problème de température ?température c2d
Temperature processeur et DD ???7600GS fanless et sa temperature
Plus de sujets relatifs à : température cpu
