6808 connectés
  Problème : [...] La mémoire ne peut pas être "read"
n°5140258
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 01-11-2006 à 17:22:48  profilanswer
Salut, :hello:
Dès que j'installe une démo de jeux, ou encore des jeux entiers ou des programmes, j'ai le droit à cette erreur une fois l'installation est terminée :
L'instruction à "0x10106018" emploie l'adresse mémoire "0x00343532", la mémoire ne peut pas être "read". Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Si je clique sur ok, et que je lance le programme, ça fonctionne quand même...
J'ai bien sûr fait une recherche avec chacun de ces 2 codes, et sur google en français j'ai rien trouvé, et je ne gère pas l'anglais. :/
Ce problème devient très lourd, donc si vous pouviez m'aider. :)
Merci. :jap:
Topic Ventes - Bhaal -
n°5142118
the_bhaal
Posté le 02-11-2006 à 14:58:45  profilanswer
UP :)
n°5142556
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 02-11-2006 à 17:37:15  profilanswer
salut bhaal!
ben chez moi j'ai cette erreur qd j'oc trop mon cpu, il semble stable mais ca arrive!
voit aussi au niveau de la ram, avec memtest si y'a pas de soucis!!
n°5142617
the_bhaal
Posté le 02-11-2006 à 18:05:26  profilanswer
Hello filou901 ! :)
merci de ta réponse, évidemment mon proc n'est pas o/c actuellement, mais tu es au courant de ses problèmes donc ça doit venir de là...
Vu que memtest ne me trouve pas d'erreurs au niveau de la ram. :)
n°5142633
Ben59
Posté le 02-11-2006 à 18:12:46  profilanswer
Tu as testé avec MemTest86+ 1.65 ?
Verifie aussi dans ton registre (regedit) que la clé suivante est bien égale à 0 :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\"LargeSystemCache"=dword:00000000
n°5142676
the_bhaal
Posté le 02-11-2006 à 18:33:28  profilanswer
J'ai testé avec Memtest 1.51 (vu que je l'avais gravé sur cd...).
Sinon la clé du registre correspond bien. :jap:
Quelle mémoire choisir pour une config donnée ?Controleur mémoire Athlon 3500+ a chier
Problème disque dur sataQuelle mémoire pour ma configuration ?
Problème flashage A8N-E FM (version OEM)Abit VI7 et mémoire corsair
Probleme de boot et DFI AD77problème : mémoire corsair pc2-6400 detecté en pc2-5300
Problème Carte Graphique Tres tres bizard
Plus de sujets relatifs à : Problème : [...] La mémoire ne peut pas être "read"
