3698 connectés
  Quelle carte mère compatible ?
n°5141711
CD-Asera
Posté le 02-11-2006 à 12:14:21  profilanswer
Salut à tous,
Suite à des problèmes récents de stabilité, j'ai racheté et essayé différentes barrettes de RAM sur mon Asus A7N8X-E Deluxe, mais sans succès. Etant donné la bonne qualité de la RAM et les différentes marques essayées, je suis maintenant convaincu que c'est la carte mère qui est en cause. Je fais donc appelle à vos lumière pour me conseiller une carte mère pas trop chère, qui serait compatible avec une barrette de 512Mo DDR1 Corsair PC3200. Je vous donne quand même ma config complète :
CG : Hercules ATI Radeon 9600XT ( aucun OC dessus )
RAM : 512Mo DDR1 PC3200 Corsair
Processeur : AMD Athlon XP2800+
Merci d'avance à vous.
Message édité par CD-Asera le 02-11-2006 à 12:20:56
n°5141750
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 02-11-2006 à 12:29:17  profilanswer
asrock :D
n°5141761
marte
Posté le 02-11-2006 à 12:36:09  profilanswer
n°5141798
James64
Posté le 02-11-2006 à 12:48:22  profilanswer
en neuf, sur prix du net, je n'ai vu que du asrock...
n°5141846
CD-Asera
Posté le 02-11-2006 à 13:07:01  profilanswer
Merci pour vos réponses mais il y a pas mal de modèles d'Asrock dispos, y orait-il un modèle qui vous paraitrait le plus approprié ?
n°5142072
misato@W
you are here, alone again
Posté le 02-11-2006 à 14:40:05  profilanswer
essaye déja de flasher le bios de ta carte mère, j'en ai eu une qui était assez instable jusqu'à updater le bios.
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°5142131
CD-Asera
Posté le 02-11-2006 à 15:05:19  profilanswer
J'ai déjà essayé à plusieurs reprises de la flasher mais aucune amélioration. :(
n°5142150
James64
Posté le 02-11-2006 à 15:13:33  profilanswer
tu avais essayé de faire un memtest avec les barettes?
n°5142216
Sebxoii
I've made a huge tiny mistake.
Posté le 02-11-2006 à 15:42:12  profilanswer
Oui, et plus d'une fois.
Et sinon pour être sûr de pas se retrouver un problème de ce style encore une fois, quel chipset est le plus recommandé ?
J'aurais bien été vers un nForce 3 ( question d'habitude ), mais avec les problèmes de ram du nForce 2, ça me refroidit un peu.
edit : Ouh là...j'avais oublié que l'Athlon Xp était sur socket A....Ça réduit considérablement les choix possibles. :heink:
Me demande si ça serait plus rentable d'acheter une nouvelle CM avec un nouveau processeur en 754...Ou simplement de faire l'échange de l'A7V qu'on a à la maison ( bah oué, j'y avais pas pensé avant vu que je croyais l'A7N8X en 754 :p ).
Message édité par Sebxoii le 02-11-2006 à 15:50:04
n°5142387
misato@W
Posté le 02-11-2006 à 16:43:34  profilanswer
les mobo socket A que j'ai trouvé pour répondre à un autre topic ce matin, en gros c que du SiS ou du VIA KT800 ...
n°5142472
Sebxoii
Posté le 02-11-2006 à 17:06:46  profilanswer
Et si ce n'est pas trop demander, y a des problèmes particuliers avec les SiS ou les Via ? Je suis resté à l'époque où on pouvait "pas" faire marcher les modems USB avec un chipset Via...
n°5143044
CD-Asera
Posté le 02-11-2006 à 20:55:30  profilanswer
Bon finalement après quelques recherches ( très courtes vu le choix offert aux Sockets A :D ), j'ai le choix entre le Chipset NForce 2, le KT400A et le KT600. J'écarte d'avance le NForce 2 car je n'ai pas un bon souvenir de lui ( en fait je change même à cause de ce chipset ), il me reste donc :
KT400A avec pour carte mère une Asrock K7VT4A+ ou Asrock K7VT4A PRO
KT600   "     "     "     "     "     "    Asrock K7Upgrade-600
Je vous donne les liens correspondants aux CM :
Asrock K7VT4A+          => http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,5.html
Asrock K7VT4A PRO      => http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,7.html
Asrock K7Upgrade-600  => http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,15.html
Une suggestion quant au Chipset le plus approprié ?
Merci.
Message édité par CD-Asera le 02-11-2006 à 20:56:06
n°5144027
misato@W
Posté le 03-11-2006 à 12:26:24  profilanswer
la K7 upgrade tu peux y mettre un autre CPU plus tard, avec une carte riser spéciale, si j'ai bien compris :heink:
la nforce 2, tu l'as trouvé où :??:
Message édité par misato@W le 03-11-2006 à 12:26:37
n°5144267
Sebxoii
Posté le 03-11-2006 à 14:04:28  profilanswer
En fait nulle part. :p
Carte mère compatible core 2 Duo et SliCarte mère compatible DDR1 ET Ddr 2 ?
Carte son 5.1 compatible avec carte mère A7N8X-X ?carte mère compatible avec de la DDR SDRAM PC3200 200mhz ?? aidez moi
carte mère et mémoire de fréquence infèrieure compatible ?Une bonne carte mère pas trop chère compatible core 2 duo
Je trouve pas de carte mere compatible...Gigabyte 7300 GT compatible avec Carte mère MSI K9N Platinum ??! Merci
Carte mére Micro ATX compatible avec un boitier ATX ?Disque dur compatible avec ma carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte mère compatible ?
