4046 connectés
  TNT sur P3 550mhz / Problème PCI
n°5141156
bunyman
Posté le 01-11-2006 à 23:52:45  profilanswer
Salut a tous !
Il m'est venu l'idé folle de transformer un vieux pc pIII 350mhz en Lecteur TNT/DivX sous linux.
Le problème c'est la faiblesse du proco :/
Il y a une solution ou c'est vraiment trop juste ?
Autre problème, j'ai déjà une carte TNT pci (Nova-T) pour un autre poste. Quand je la branche sur un des ports PCI, aucune réaction de l'os ni de la carte (Une led rouge est censer s'allumer dès que le cordon d'alim est branché mais là rien ...). La carte ne semble simplement pas etre branché ! Pourtant avec une carte son sur le même port PCI pas de souci. Une Idée ?
n°5141191
mrbebert
Posté le 02-11-2006 à 00:20:56  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec cette carte TNT (sur carte mère BH6). Je pense que c'est un problème de version du bus PCI [:figti]
Message édité par mrbebert le 02-11-2006 à 00:21:35
n°5141427
bunyman
Posté le 02-11-2006 à 10:17:09  profilanswer
tu a essayer avec un autre carte ? Pas de problème ?
n°5141507
mrbebert
Posté le 02-11-2006 à 10:58:20  profilanswer
Avec d'autres cartes mères, oui, la carte TNT fonctionne normalement :)
Par contre il me semble que, sur cette carte mère, il y a aussi une carte DVB-C (le cable) du même fabriquant qui ne fonctionnait pas [:figti]
n°5141554
bunyman
Posté le 02-11-2006 à 11:18:59  profilanswer
Mais une autre carte TNT sur la même carte mère tu n'a pas testé ?
n°5141582
mrbebert
Posté le 02-11-2006 à 11:31:06  profilanswer
Non, je n'ai pas d'autre carte TNT [:proy]
(une PCTV Rave fonctionnait, mais c'est pas de la TNT)
n°5147274
bunyman
Posté le 04-11-2006 à 22:08:31  profilanswer
Okay merci,
Sinon pour la TNT sur un pIII 550mhz ça ce fait ?
n°5147380
mrbebert
Posté le 04-11-2006 à 23:01:26  profilanswer
Ca me semble juste. Sur un bi-PIII 1 Ghz, j'avais 1 proc pris à nettement plus de la moitié pour le décodage [:proy]
(avec l'appli fourni avec la carte)
n°5147408
bunyman
Posté le 04-11-2006 à 23:18:17  profilanswer
c'est un flux MPeg2 de base nan ? Jore si j'arrive a lire un dvd avec ça devrais etre bon nan ?
n°5147429
mrbebert
Posté le 04-11-2006 à 23:31:43  profilanswer
Je dirais même que le débit est plus faible que celui d'un DVD :)
Ca peut dépendre de l'appli utilisée.
n°5147446
bunyman
Posté le 04-11-2006 à 23:49:45  profilanswer
J'ai pas tester de DVD mais je stremai des flux MPeg2 sur ce pc et sa fonctionnait super bien, donc j'éspère que sa fonctioneras.
Mais je bloque sur cette carte TNT Nova-T. J'ai regarder mon chipset : 443BX
Impossible de fair fonctioné ma Nova-T. J'avais essayer il ya plusieur moi une tunner classique (me semble que c'était une PCTV) et pas moyen de la faire marcher non plus.
Ya pas une histoir de fréquence de bus ?
n°5147990
bunyman
Posté le 05-11-2006 à 13:00:07  profilanswer
up
n°5148793
mrbebert
Posté le 05-11-2006 à 19:15:16  profilanswer
Fréquence, non (c'est à 33 mhz dans tous les cas).
Tu as essayé en changeant de port. Tous ne sont pas forcément identiques [:proy]
(mais bon, je pense qu'il faudrait envisager une carte un peu plus récente)
n°5148819
bunyman
Posté le 05-11-2006 à 19:24:24  profilanswer
Ouais, g changé de port, le pb c'est que c'est un compaque tt intégré
Donc pour changer la CM c'est cho, tout est proprio
Grosse question sur Reflashage 7800 GTX PCI-E avec 6800 AGPfaire fonctionner carte PCI USB2 VT6202 en USB2.0
Problème avec Asus P5W DH DeluxeProblème sous-titres sur pinnacle USB tuner Stick
Probleme de son sur MS-6145VA VIA VT82C693AProbleme Frequence sur X2 4800+
Problème : [...] La mémoire ne peut pas être "read"Problème disque dur sata
Problème flashage A8N-E FM (version OEM)Probleme de boot et DFI AD77
Plus de sujets relatifs à : TNT sur P3 550mhz / Problème PCI
