6210 connectés
  probleme avec ma 7950 gx2
n°5142881
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 19:47:57  profilanswer
salut a tous voila j ai un petit soucis
voila je vous donne deja ma config
conroe e6600 (ventilo et pate thermique de base)
p5b deluxe wifi ( bios a jour 0711)
1go DDR2 corsair pc 6400 timing 5-5-5-18
carte graphique Evga 7950 GX2 ( 550mhz et ram 1400mhz) drivers a jour 93.71 datant d'aujourd hui meme
hdd 200go mnaxtor ide 8 mo de cache
alim 470watt thermaltake
boitier antec grand tour ( un ventilo 12cm devant sur le cote et un 20 cm derriere)
Win xp sp1 a jour
directx 9.c
donc apres cette presentation voici mon probleme
j ai fait plusieurs fois 8600 sur 3dmark06 et maintenant je suis tjs a 4500pts 5000 max ( que ca soir avec les drivers 91.47 ou 93.71)
je ressent une baisse de puissance
ce score me parait vraiment byzarre surtout que je suis sur haute perf dans le controle nvidia (d'autre avec sensiblement la emme config atteigne 10000 mais ils ont 2 go de ram)
il y a il des reglages a faire ?
mon alim est elle assez puissante?
les 1go de ram me bride t il?
je ne sais vrament pas ce qui se passe si quelqu un a une idee......
et autre question existe il un logiciel permettant de controle le clock du gpu ainsi que la viteesse des ventilos (specifique a evga )?
voila j espere m etre exprimer clairement
en attendant vos reponse
cordialement
sebneo
Message édité par sebneo62 le 02-11-2006 à 19:53:16
n°5142912
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 19:56:43  profilanswer
une petite precision les perfs du cpu sont normales entre 2000 et 2100 sur 3dmark06
n°5142965
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 20:23:20  profilanswer
personne na une petite idee?
n°5143048
Sergent Wi​ndobe
Cool All Your Life
Posté le 02-11-2006 à 20:57:03  profilanswer
remet tes anciens drivers ou sinon ta RAM ne peut pas brider ta CG car les RAM de ta CM sont independante de celle de ton GPU
GPU => RAM personel
CPU (carte mère ...)=> RAM personel
donc le problème vient d'ailleur aussi quelle temperature il fait la dedans ?
n°5143059
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 21:04:55  profilanswer
t° gpu 52 au repos rand max 80 en p'lein charge
40 max pour le boititer
n°5143060
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 21:05:15  profilanswer
40 pour cpu au repos 50 en charge
n°5143069
mrdoug
Posté le 02-11-2006 à 21:09:44  profilanswer
Un des 2 GPUs est désactivé apparement
n°5143078
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 21:12:08  profilanswer
oui mais comment le reactive? sous windows dans la gestion de peripherique je vois bien les deux
n°5143197
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 22:15:43  profilanswer
personne pour m aider?????????
n°5143331
booba92i
Posté le 02-11-2006 à 23:28:17  profilanswer
dans le control panel de nvidia et si ça fonctionne pas essaye de voir si tu a une option que tu aurais desactiver dans le bios.
n°5143355
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 23:39:11  profilanswer
voici un petit screen apres une session de 3dmark 06
comme on peut le voir c une score de 5322 correct mais faible pour un carte comme la mienne le score cpu est correct a 2015
j ai l aisse les clock d origine
et le gpu est pas monter au dessus de 75 °c
donc peut etre que un gpu est desactivé mais je ne sais absolument pas ou l activé
(j ai aussi essayé de reppaser les drivers 91.47 et 91.31 mais ca ne change rien
pour le logiciel c expert tool de gaindwar qui apparement fonctionne avec ma carte meme si c une 7950 gx2 d'evga
http://www.bonus-casino-poker.com/3dmark06.jpg
Message édité par sebneo62 le 02-11-2006 à 23:40:07
n°5143382
booba92i
Posté le 02-11-2006 à 23:49:54  profilanswer
regarde dans tes parametres nvidia
n°5143383
sebneo62
Posté le 02-11-2006 à 23:50:50  profilanswer
oui g tout regler sur performance mais ca ne change rien
si tu pouvais etre plus précis
Message édité par sebneo62 le 02-11-2006 à 23:51:12
n°5143413
grotius
Posté le 03-11-2006 à 00:12:24  profilanswer
tu fais le bench en 1280? Faudrait passer au SP2 aussi.
Problème DVD-RAM : UDF 1.5=>Ok FAT32=>Non Help me please !Disque dur 400gb problème
probleme msnBesoin d'aide, d'avis sur problème de boot.
Gros problème avec mon PC acheté récemmentProbleme iriver U10
Problème avec ma clé USB ; besoin d'aide :)Problème inquietant Formatage à 22% après 12h!!!!(disque neuf HS???)
Problème A8N premium Bips ou autres.Problème de RAM
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma 7950 gx2
