5962 connectés
  compatibilité CM SOYO 6KBE et PIII
n°5145059
charentay
Posté le 03-11-2006 à 20:04:20  profilanswer
bonjour tout le monde
c'est la première fois que j'écris un sujet, je me lance
voila j'ai une CM soyo 6kbe prévue pour pII
j'ai 2 pIII
je voulais savoir plusieurs choses
1 peut on monter le pIII sur le slot 1 et si oui comment configurer le coef multiplicateur
le manuel de constructeur ne prévois que pour les pII alors que le site dit qu'on peut mettre un pIII
2 j'ai 2 pIII et aucun n'a de ventilo, seulement un radiateur; est-ce normal et cela marchera t-il ?
3 comment peut-on trouver la fréquence d'un processeur simplement en le regardant ?
voila, j'ai d'autres questions encore, mais je les poserai plus tard, je fais d'abord un essai avec ceci.
excusez moi de mon ignorance, et merci pour votre renseignements.
n°5145250
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-11-2006 à 21:19:32  profilanswer
Sur les PIII slot1, il y a quelque chose d'écrit sur le dessus, si boitier noir enveloppant le tout..
n°5145327
charentay
Posté le 03-11-2006 à 21:53:42  profilanswer
bien vu, j'ai démonté et trouvé.
j'en ai un en 450 et l'autre en 500 tous les 2 en 2 V.
est-ce normal qu'il n'y a pas de ventilo, c'est bizarre, je ne trouve pas la manière dont il peut etre fixé.
n°5145345
ilien83
Posté le 03-11-2006 à 22:01:34  profilanswer
Ca depend de la provenance.
Sur les IBM, c'était assez fréquent, avec un conduit qui amenait directement l'air de l'alim sur le proc.
n°5145780
charentay
Posté le 04-11-2006 à 09:59:19  profilanswer
bon si je monte ça dans une tour, il va falloir que je canalise l'air du ventilo, à moins d'en fixer un au chassis par un subterfuge.
et concernant le réglage des swichs, comment puis faire ?
voici l'adresse du manuel
http://www.soyousa.com/downloads/s [...] al&col2=86
n°5146521
ilien83
Posté le 04-11-2006 à 16:38:20  profilanswer
Je ne pense pas que tu risques la surchauffe.  :D
Ta cm à chipset 440 LX ne semble pas gérer le fsb 100 MHz, seulement 66 MHz.
Tes procs à coeff 4.5 et 5 vont donc tourner à 300 MHz pour le PII 450 et 33 MHz le PII 500.
Ces processeurs étaient ventilés en génaral par des ventilos de 50 mm fixés sur le radiateur par des vis style "vis parker" d'environ 3 mm de diamètre ( j'en ai un sous la main, mais pas de pied à coulisse).
Pour le fsb à 66 MHz max, c'est une spécificité du chipset LX, le 100 MHz était réservé au BX et ZX, .
Selon le proc que tu vas monter, règle le switch SW1 sur 4.5 ou 5.0
http://www.ybet.be/hardware/chipset_pc.htm
Message édité par ilien83 le 04-11-2006 à 16:41:41
n°5149743
charentay
Posté le 06-11-2006 à 11:41:02  profilanswer
merci ilien83
j'essaie dans qq temps (je suis tres occupé en ce moment)
je donne réponse après l'essai.
problème compatibilité chip ATI (xpress 200) et cg Nvidia?Pb compatibilité Maxtor 80 DiamondMax plus 9
compatibilité carte Gigabyte GA-K8NF-9compatibilité carte mere
Compatibilité pour un nouveau PCCompatibilité Pentium IV
Compatibilité SAPPHIRE x1300xt et MB ASUS K8V-XAvis sur config + compatibilité
Compatibilité de Barette de RAMprobleme, compatibilité ASUS M2N-E et DDR2 G.Skill
Plus de sujets relatifs à : compatibilité CM SOYO 6KBE et PIII
