7581 connectés
  Problème de surchauffe
n°5145485
mawelle2
Posté le 03-11-2006 à 23:30:14  profilanswer
Salut à tous!
Voilà j'ai un reel problème de surchauffe de mon processeur. (j'ai grillé deja une barette memoire, c'est comme ça que je m'en suis rendue compte). J'ai rajouté un 2ème ventilo, ma tour est ouverte des 2 cotés et je passe regulièrement l'aspi sur les ventilos ce qui a fait baisser la temperature de 75 à 62° (en moyenne) mais ça reste trop chaud. (oui oui on ne rit pas!)
Mon asus utility deconne et j'aimerai en changer. on m'a parlé de RightMark CPU clock utility mais étant une vraie buse en informatique et le pote qui m'a monté mon PC n'etant plus dispo, je suis incapable de le configurer.
Heeelp!
ma config :
AMD AThlon XP 2100+ -  1300 MHz
carte mère Asus A7V8X
Windows 2000
Avez vous besoin d'autres infos?
Ha j'oubliais, merci de me parler en français de 1973  :pt1cable: ... je repete... je suis UNE VRAIE BUSE en informatique!!
une demoiselle en detresse
n°5145497
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-11-2006 à 23:38:35  profilanswer
hello,deja la frequence de ton proc est bizarre,le 2100+ devrai etre a 1600 mhz (il me semble) apres la temp du proc meme pour un tbred devrai etre a 45°c en idle et eventuellement monter a 60/65° c en burn,donc la aussi probleme...............
n°5145504
chriskenob​y
Posté le 03-11-2006 à 23:45:41  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/un_nouv [...] -96-1.html ......voila un test,il ce pourrai que ton proc soit un palomino,donc toujours d apres le test 2100+ =1733 mhz,il faudrais que tu fasse un petit Cpu-Z,pour vraiment etre sur de ton proc car a mon avis les parametres dans le bios ne sont pas bon (coeff)........
n°5145513
chriskenob​y
Posté le 03-11-2006 à 23:52:36  profilanswer
le fsb devrait etre a 133 mhz.......a verifier,il ce peut que ton fsb soit trop elever d ou barette de ram cramee,mais alors si ton proc n est qu a 1300 mhz c est ton coeff multiplicateur qui doit etre trop bas,a verifier aussi le rad sur le cpu,est ce que le ventilo tourne,y a t il de la poussiere.............................
n°5145620
marranello
Posté le 04-11-2006 à 01:39:07  profilanswer
au pire tu commande une zalman genre cnps9500 enfin si il est adaptable sur ton socket et c'est fini ton truc va descendre !!
sinon c'est quoi la temperature exterieur chez toi ??
n°5145681
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 05:43:38  profilanswer
>Une buse en informatique ne monte pas un Zalman
>Ton aspirateur en dehors du Pc plutot
>Cpu-z = Cpuid.com (pas d'installation , tu dézippes t' ultilises)
>Zalman = http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
Edit : amuse toi bien
Message édité par cclem le 04-11-2006 à 05:44:01
n°5146699
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 18:12:39  profilanswer
lol! merci à tous pour vos reponses mais surtout à cclem d'avoir pigé que justement jene pigerai rien à vos mess... mais je m'y attendais un peu!  :o)
je vais faire le test cpu-z mais je crois que mes competences ne me permettront pas d'aller plus avant...
merci quand meme
bon we
n°5146709
chriskenob​y
Posté le 04-11-2006 à 18:15:29  profilanswer
ben tu fait le cpu z et tu nous donne la reponse,et en fonction de ton proc on va essayer de trouver.................................
n°5146762
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 18:34:07  profilanswer
tu veux quoi exactement comme infos? ce qu'il me dit sur le processeur?
n°5146765
chriskenob​y
Posté le 04-11-2006 à 18:35:16  profilanswer
oui,tout ce que cpu z te donne...............
n°5146793
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 18:43:58  profilanswer
entre temps, je suis allée me renseigner sur mon proc sur le net. j'ai trouvé qu'il fallait qu'il soit à 13x133Mhz... je suis donc allée le apsser à 1733 Mhz dans le bios et du coup il monte à 65°... au lieu de 57°...
bon je crois que je vais em contenter de mes 57° parce que je ne suis pas assez bonne pour commencer à rentrer dans ce genre de manip...
sinon pour CPU-Z je n'arrive pas à faire de copie d'ecran alors c'est chiant.
mais merci quand meme!
n°5146794
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 18:44:19  profilanswer
Alors ?
n°5146799
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 18:45:23  profilanswer
je vous avais prevenus que j'etais un boulet!
n°5146801
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 18:45:50  profilanswer
Va sur le site ils te disent quelles raccourcis clavier utiliser
n°5146804
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 18:46:28  profilanswer
Special Keys
The F5 key allows to save a screenshot as a bmp file in the application directory. These are named cpu.bmp, cache.bmp, mainboard.bmp and memory.bmp.
The F6 key copies the current page in the clipboard.
The F7 key saves the validation cvf file in the current directory.
Edit : on aime bien les boulets
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Message édité par cclem le 04-11-2006 à 18:47:16
n°5146810
chriskenob​y
Posté le 04-11-2006 à 18:47:51  profilanswer
bon 13x 133 c est deja bien ,donc ton ventirad a un prob, soit poussiere ,soit pate thermique a changer, soit ventilateur HS..........1733 mhz est la bonne frequence de ton proc ce serait dommage de ne pas en profitter...............attention quand meme athlon socket A ,ne pas faire de mauvaise manip il crame vite !!!!!!!!!!!
n°5146816
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 18:51:12  profilanswer
chriskenoby , je pense comme toi ue la poussiere s'est incrustée.
n°5146830
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 18:58:29  profilanswer
oui j'ai fait les specials Keys mais comme je ne peux pas faire de copie d'ecran, j'peux pas vraiment vous donner le resultat... donc là il est bien à 1733Mhz (coeff x13), bus speed : 132.6Mhz, rated fsb : 265.2 Mhz.
memory : 166 Mhz - Type DDR 766MB
ram 1 : 256MB - PC3200 (200 Mhz)
ram 2 : 512 Mb - PC3200 (200Mhz)
le pb c'est que mon pote etait informaticien et c'est donc lui qui m'avait fait rajouter un 2eme ventilo... j'vais quand meme pas mettre un système "watercooling" (c'est comme ça qu'on dit les djeunz?)
parce que je serai incapable de l'installer... mais je pige pas car je verifier justement qu'il n'y a pas trop de poussière... bref... 65° c'est trop non?
n°5146833
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 19:00:08  profilanswer
heu.... c'est quoi la pate thermique?
n°5146842
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 19:04:47  profilanswer
C'est trop et la poussiere tu la verras mieux si t'enleves le bloc(le fais pas). T'as rajouté un 2nd ventilo ou ça ?
n°5146848
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 19:07:16  profilanswer
C'est une fine couche(obligatoire) qui fait contact entre le Cpu et le metal du "Ventirad". :p
n°5146857
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 19:11:27  profilanswer
là je viens de passer l'aspiro de nouveau et faut croire que j'ai pas vu le temps passer car je viens de redescendre à 55°... donc bon c'est cool.
le second ventilo est sous le bloc d'alim (enfin le gros bloc noir qui a un ventilo sortant à l'arrière de la tour. c'est bien l'alim ça?)... l'es tout beau avec un neon bleu... mais bon j'ouvre quand meme ma tour des 2 cotés parce que ça ne fonctionne pas trop apparemment... bref je vais voir si ça remonte à 60° d'ici une heure je vais redescencre la frequence de proc'... et pis tant pis.
pour la pate thermique c'est clair je saurais pas faire...
n°5146863
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 19:12:30  profilanswer
hé... merci en tout cas d'aider les petits boulets comme moi!
n°5146869
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 19:14:39  profilanswer
vous connaissez un utilitaire comme asus probe qui verifie en temps reel la temperature du proc? car j'ai un problème "d'acces violation" depuis 2 jours avec asus probe utility, ça fonctionne quand meme correctement mais bon au pire si je peux le desinstaller et mettre autre chose à la place c'est aussi bien.
n°5146877
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 19:17:03  profilanswer
Je tedis ça comme ça mais une fois j'ai inversé mon ventilo (celui du plafond sur "mon" boitier) , il soufflait dedans et ça a augmenté de x°celcius, ça va vite. Je capte pas exactement ou est ton ventilo c'est pas grave.
Ton aspirateur avec l'electricité statique (plastique) ça craint.
n°5146884
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 19:19:58  profilanswer
"Speedfan" sans toucher aux parametres ou "Mbm5" si ta carte-mère est répertoriée.
n°5146893
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 19:25:11  profilanswer
ben mon 2eme ventilo sort à l'arrière de la tour. il est parallèle à celui de l'alim.
ok pour speedfan je vais voir ça
comment enlever la poussiere si l'aspi ça craint? (j'eteins mon pc quand je le fais)
merki!
n°5146907
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 04-11-2006 à 19:31:32  profilanswer
Tu veux dire qu'il éxpulse l'air vers l'exterieur derrière le Pc. Enfin il souffle pas dedans quoi !Y doit y en avoir un paquet si tu sais plus comment t'en débarasser  :p
n°5146912
mawelle2
Posté le 04-11-2006 à 19:35:56  profilanswer
lol oui je voulais dire qu'il est situé contre la paroi à l'arrière de la tour et qu'il souffle vers l'exterieur!
bon j'ai installé speed fan et je vais quand meme me rencarder pour du watercooling car mon Pc a bientot 2ans, certes mais j'ai pas envie qu'il crame dans 6 mois!
allez je file! saturdaynight fever!
merci pour tout!
bon we!
n°5147543
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 05-11-2006 à 01:50:48  profilanswer
Dis ce que tu comptes faire (pate ventilo speedfan ...) quelqu'un te conseillera pour le ventilo moi je connais que Zalman (les ventilos c'est pas ma passion) Allez salut.
Problème de surchauffe Intel P4 -> Cause Boitier Noname ?problème surchauffe ?
Problème de surchauffeproblème de surchauffe cg 6800 Ultra en pci express
Probleme surchauffe CPUSurchauffe... mais de quoi - problème non identifié
Gigabyte 6800GT probleme de surchauffeProblème de surchauffe ?
Problème CG surchauffe et plantageprobleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe
