3365 connectés
  probleme avec carte mere asus A8N5X
n°5143410
francky200​01
Posté le 03-11-2006 à 00:08:33  profilanswer
bonjour,je viens d'acheter une carte mere asus A8N5X avec un processeur athlon64 3500+.
voilà mes problemes.
windows demarre super lentement,il faut au moins 4 minutes avant que mon pc devienne utilisable(avec mon ancien pc il me fallait environ 50 secondes.).
puis quand je l'etteint,si je clique sur redemmarer,le pc s'etteint et se rallume,tout est normal(mis à pars les 4 minutes d'arrente.).
mais si j'eteint carrément le pc et que je rallume 5 secondes plus tard,je reçois le message d'erreur suivant:
disk boot failure, insert disk system
donc j'eteint,je rallume,je vais dans le bios,je vais dans boot,je ressélectionne le disque dur en "1rst boot device"(il y est dejà,mais je resselectionne quand même.),puis je tapes f10,et là çà remarche(mis à pars les 4 mn d'attente.).
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de probleme?
ou mieux,quelqu'un a t'il la solution à mon probleme?
merci beaucoup
n°5143436
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 03-11-2006 à 00:32:25  profilanswer
J'ai eu un problème similaire. En débranchant mon vieu lecteur DVD (pour une toute autre raison), tout est rentré dans l'ordre.  [:airforceone]
n°5143456
francky200​01
Posté le 03-11-2006 à 00:49:44  profilanswer
merci,je vais tenter çà.
Probléme pour relier l'ordinateur à la télé ( carte ati / svhs )Probleme sur P5W-DH deluxe.Help please!
Pas de démarrage avec deux barettes de 1G sur ASUS P4P800 DeluxeCherche carte mere en AGP
|Problème] Drivers forceware 93.71 et refresh rate.Carte Graphique.
probleme avec ma 7950 gx2probleme carte mere asus A8N5X
Problème de son - Carte mère Asus A8N5X - Realtek AC'97Problème avec carte mère asus a8n5x
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte mere asus A8N5X
