4147 connectés
  Probleme d'erreur avec ma geil 6400
n°5145536
Mich01
Posté le 04-11-2006 à 00:15:50  profilanswer
Bonjour, j'ai un e6600(2400mhz) @3200( 8*400) ram: geil 2*1giga 6400 : 4-4-4-12 a 2.10 v, geforce 7800 gtx, disque dur sata 2 samsung 250 go.
Voila mon probleme, lors du test computer+ram d'OCCT sur 30mn tout est stable et parfait sous 33d mark idem 5140 points, mais qd j'ai voulu tester la rame sous OCCT j'ai une erreure au bout de 1h15 je n'y comprends rien, c'est inquietant vu que c'est un test dit tres fiable ! d'autre part apres 1 heure ou 2 d'utilisation, quand je ceux eteindre ma tour dans le menu "demarrer", il y'a le petit sablier qui s'affiche et la c'est le plantage! ca reste figé sur ce sablier de pointeur souris qui d'ailleur est mobile mais rien ne ce passe je peut plus rien lancer. Est ce du a mon alimentation no name de 480 w ? la temperature de la tour est entre 45-52 donc je ne croit pas que ce soit la temperature, d'autre part mon processeur est ventillé par un zalman 9700 Led.
Votre aide est la bienvenu et je n'ai plus que 2 jours pour echanger ma ram !!!!! Merci d'avance pour votre aide !!!!
n°5145868
Mich01
Posté le 04-11-2006 à 11:12:26  profilanswer
Personne pour m'aider ???
n°5145885
copsc
Posté le 04-11-2006 à 11:25:15  profilanswer
Tu test la RAM avec OCCT toi?
Prends memtest
http://www.01net.com/recherche/ind [...] em=windows
n°5146327
Mich01
Posté le 04-11-2006 à 14:35:06  profilanswer
De toute facon meme sur company of heroes je plante apres 5 minutes de jeux.
Je pense la changer pour de la corsaire 6400 cas5.
Je vois pas pourquoi a 8*400 a 800mhz elle tient pas ????
n°5146354
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 04-11-2006 à 14:51:46  profilanswer
testes la quand même avec memtest 86
et l'alim est pas terrible non plus : 480W noname = 250W réels
essaye de récupérer une vraie alim pour voir, de toute façon, ca sera pas un luxe avec ta config
dommage de mettre une alim pourrie dans une bonne config
n°5146567
Mich01
Posté le 04-11-2006 à 17:06:58  profilanswer
QUOI 480w d'origine sur boitier = 250 w réel ???? Et mes problemes de plantages pourraient venir de l'alim ?
n°5146629
buggys
Posté le 04-11-2006 à 17:40:44  profilanswer
une alim noname (d'origine sur boitier advance ou autre) peut sortir 480W en pic pendant quelques instants et encore j'en doute
mais elle ne fait absolument pas 480W réels
bon allez, 300W maxi en tombant sur une bonne série
l'alim, c'est quand même ce qui fait tourner ton PC au niveau électrique
avec les composants de plus en plus pointus et sensible aux variations de tension, l'alim devient un des éléments primordial pour que la config soit stable à tout moment, qui plus est lors de jeux ou d'utilisation intensive
alors mettre 1000€ dans du matos haut de gamme et l'utiliser avec une alim en carton à 20€, je comprends pas
Probleme d'affichage 7900gtoProblème de surchauffe
erreur 3Dmark06problème tps
Gros problème démarrage du PCProblème avec Carte controleur PCI/USB2
probleme pc portableAbit AN8 Probleme étrange .
probleme DD SATA2 dans boitier externeProbleme, DD sata non reconnu ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'erreur avec ma geil 6400
