4406 connectés
  Problème A8N premium Bips ou autres.
n°5141725
beck83
Posté le 02-11-2006 à 12:18:32  profilanswer
Configuration :
Asus A8N premium
Athlon 3800+
512 DDR Corsair x2 + 512 DDR noname x2
7800 GTX Galaxy 256 mo
Alim de base 450 watts
disque dur Maxtor 160 go
Voila mon problème, mon pc s'est éteint il y a environ une semaine tout seul pendnat qu'un ami le trifouillé. En effleurant (et donc en ne débranchant pas le moindre fil), l'ordi s'est coupé net. En essyant de le relancer, l'ordi démarre, normalement, mais aucun signal a l'écran. J'ai bien entendu essayé un autre écran, rien n'y a fait. J'ai changé les mémoires. Rien n'y fait. La carte graphique tourne, le ventilo avec donc.
Je l'ai emmené a un professionnel, qui m'a dis que la carte mère en était peut la cause. Il m'a donc conseillé de démonter entièrement le pc, et de placer un tournevis sous chq condensateur, afin de les décharger, car sous la carte mère il manquait 2 support pour eviter qu'elle touche le boitier.
C'est ce que j'ai fait et je l'ai remonter, et la, pour la première fois, ma carte a fait des bips. Toujours rien a l'écran pour autant je précise lol^^. Des bips incessants et longs. j'ai donc lu a quoi cela correspondait, mais je n'ai rien pu faire. Et puis comme par magie, mtn les Bips ont changé, et il s'agit mtn d'1 bips long et 2 courts... Donc il m'indique que ma carte graphique a un soucis de branchelement. Hors qu'elle soit branché ou non, j'ai encore ces bips...
Donc après un problème d'écran noir, est venu s'ajouter des problèmes de bips, inconnu et irrésolvable pour moi lol^^. Ma carte graphique tourne... Mon pc est correctement remonté, que dois je faire? JE suis complétement perdu et je suis contient que ce problème est compliqué, mais s'il vous plait aidez moi. Je suis un peu paumé.
n°5141785
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-11-2006 à 12:43:58  profilanswer
deja pas top ta noname 450w.
et 4*512 aussi pas top
tu peut pas test ta carte video sur un autre pc ?
ou une autre carte video sur ton pc ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5141825
beck83
Posté le 02-11-2006 à 12:57:36  profilanswer
Et bien apparemment le réparateur l'a fait et m'a dis qu'elle fonctionnais très bien. Je tient juste a préciser que ce pc a marché pendant 1 ans déjà, et qu'il s'agit vraiment d'un problème récent. Il pensait que le carte mère prenait trop de jus, et il est vrai , que qd je touchais n'importe quel embout métallique du pc, je prenais du jus... D'ou la surchage en electricité des condo. Par contre les problèmes de bips qui sont venus se greffer après son tout bonnement mystérieux lol^^
n°5142104
beck83
Posté le 02-11-2006 à 14:52:46  profilanswer
Up
Message édité par beck83 le 02-11-2006 à 16:59:43
n°5142445
beck83
Posté le 02-11-2006 à 17:00:28  profilanswer
UP
n°5143035
beck83
Posté le 02-11-2006 à 20:53:11  profilanswer
UP
n°5143643
mixpay
Posté le 03-11-2006 à 09:27:21  profilanswer
Faut que tu check ta ram, test la sur un autre pc. Essaie avec une autre CG sur ta carte mere. Si possible test une autre alim, elle est aussi peut etre en cause. test sinon avec un autre proce (mais ca m'etonnerait bcp que ca change quelque chose).
Recourt ultime, test du matos qui fonctionne a 100% sur ta carte mere a nu, au cas ou y'aurait un faux contact avec le boitier.
Si aucun de ces test ne passe, on peut dire que ta CM est dead.
n°5143730
beck83
Posté le 03-11-2006 à 10:20:48  profilanswer
Merci pour cette aide, comme je n'ai pas de carte graphique de rechange, je vais emmené vite fait celle ci se faire tester. Hier je pense avoir compris d'ou venait les bruits. Tout d'abord, qd je mettais mes barrete de rams "noname", la machine m'indiquait qu'il n' y en avait pas avec une infinitié de bips longs. En mettant ma Corsair, plus de bruit de mémoire. Mais il m'indiquait un problème de branchement de ma carte graphique, 1 bip long, et 2 bips courts. Avant je n'avais pas de bips d'indication tout simplement parce que je n'avaispas branché le sorte de petit écouteur qu'il les émaient... La le vendeur me l'a fait et du coup je m'apercois au final que c'est le même problèmes qu'au début... Donc ou carte graphique ou Port PCi de la carte mère, et 2 barre de rams descendu mais ca c'est autre chose snifff...
Problème de RAMProblème Montage Config
Problème de démarrage de mon PCProblème d'affichage >> Crénelage
Probleme graphique ?Problème de PC des plus étranges
TNT sur P3 550mhz / Problème PCIProblème avec Asus P5W DH Deluxe
Problème sous-titres sur pinnacle USB tuner StickProbleme de son sur MS-6145VA VIA VT82C693A
Plus de sujets relatifs à : Problème A8N premium Bips ou autres.
