- IBM G51 flou.
- Importance de l'interupteur de l'alimentation?
- pb de gravage sony CRX 195 E
- SP1 et reconnaissance de lecteur
- a7v333 et modem eci alcatel
- nouveau dd ATA 133 sur vieille carte pour PII 450 ?
- vivo de 4200
- Pb graveur Liteon 40/12/48
- PC qui reboot tout seul
- Ventilo TAISOL Aqua 690 avec XP 2000 + est ce convenable
- carte mere micro star
- Faut-il des cables speciale por les disk dur
- 4200 SUMA OU LEADTEK ?
- Connecteurs DVI
- p mes cours
- Gforce4Ti4200 estampillé rueducommerce ? c bien ou bof bof ??
- quel ventirad pour....
- Kit DT 3500(Creative) + X-Box
- Question a propos de la vitesse de boot :-)
- Meilleur proco sur CM Abit BD7 RAID
- a quand un nouveau standard pour les tours et les cm!?
- Winbond Voice raté sur A7V333 : peut plus démarrer
- Change le ventilo de l alim c dangereux?
- config pour athlon 1ghz
- Pkoi chuis limité a 35 Mb/s ??
- ? PB ATI RADEON + ASUS P4S333 ?
- Qui peux me donner la ref d'une CM céléron Avec TV out, son, lan ???
- Le raid : avec 1, 2 hd ?
- Controleur Raid sous DOS comment faire ?
- Problème pour booter sous DOS avec XP/NTFS ???
- alim ATE?
- svp, prévisions sur les paramètres CPU Setup dans le softmenu abit
- Geforce 4 ti 4200 = gefroce 4 ti 4400 ????!!!!!???? C vré ??
- Comment savoir le taux de raffraichissement max sur...
- Progs pour tester les performances graphiques ?
- Help qu en pensez vous !! Suite d une infection par NIMDA !!
- Quel configuration minimum doit on avoir pour pouvoir voir des videos
- Installation de gros logiciel sur un 2éme DD
- Son qui se bloque + led DD reste allumée...
- Disque dur trop ventilé?
- PC sans carte graphik c possible ?
- Gros prob lecteur CD !!!!
- Quel ventilo prendre sur un PIV 2.4 Ghz ?
- Qui a acheté une Leadtek A250 LE TD ?
- Problème avec ma GeForce 3
- Que penser vous de ces GRAVEUR sde DVD ???
- Pb de carte mère MSI K7TM
- Portable Samsung VM8000 sur écran externe !!
- 750? à depenser, besoin de conseils...
- !! Pb Louche !!
- Qui me dire si mon graveur est mort
- Booter sur un disque dur USB
- ms6321 et usb
- Flash de mon A7V333 +/- raté...
- s2
- Quel ventilo pour un XP2200+ ?
- Install carte resau Peabird sous XP
- Urgent : nv4_disp
- OUIN!!! Mon PC ne démarre plus! :-(
- studio DV
- help pb p4s8x ata
- bah alor personne connai la marque chaintech???
- Rambus 256Mb PC1066 pour Asus P4T 533-C..
- spoofing
- Sachant que je veux o/c, quel cm fo que j'achete ? (Athlon XP)
- Nvmax ne veut pas s'installer chez moi ???
- Correction des couleurs driver 29.40?
- Svp aidez moi pour la config de ma carte 3d geforce 4 ti 4400
- 399.90 ? : Canon DIGITAL IXUS 300 ; a40 à 367?
- bloquer en clone avec 2000?
- Graveur silencieux
- perte de l'onglet fréquences d'horloge
- Plantage en débranchant sur usb
- Un processeur têtu !!! ==> XP 1600+
- Viendez m'aider : gros problèmes avec de la DDR-RAM !!!
- Gros problème lecteur cd
- Help besoin d'aide pour achat CM et CG plz urgent
- ATI et Linux ?
- son et nforce
- Plantage dvd-rom ide secondaire
- flasher bios kt7 hpt 370 et drivers
- abit bx133 et ata100
- A l'aide : Mon Pc ne démarre plus !!!!
- Probleme je sais ce que sais
- quelle est la différence entre athlon et thunderbird ?
- Transfert de Gros fichier d'1 lecteur vers un HDD ==> Plantage
- quel Pc Portable?
- BE6 II jusqu'a quelle frequence ?
- FSB 533 ou 2,4 GHz
- KIT D'ADMISSION DIRECT
- le ou les meilleur graveurs actuels
- Des XP 2000+ en 0.13µ ...
- Quel scanner acheter ?
- Souris Logitech et jeux
- Radeon9700, laquelle choisir ?
- alarme sur l'abit sr7-8x
- coolpix 775 ou canon A40 ?
- Probleme bizzare avec onglets graphiques ATI !
- Comment faire pour démarrer ce périphérique ???
- Ecran ibm anti-direct X
- Erreur , impossible d'importer moo.reg
- prob gamepad thrustmaster
- pb pour indentifier les composant de ma CG
- venez me donner un coup, je suis dans une grosse m***e
- KEL CM pour Athlon 2000XP ???? c pas koi choisir !!!
- Ca marche po!
- Vous pensez quoi de BeWan
- [HELP] Pb de gravure [HELP]
- CD-RW
- Comment on voit le vcore reel (pas celui du bios) ?
- Problème pour éteindre l'ordinateur
- Telecommande hercule AIW???
- Drivers Voodoo 4 PCI pour Windows XP !!
- Abit KT7 Raid et sa sonde de température
- chose que je omprends pas sur la Ram DDR!!!
- Config P4
- La DDR MH... ???
- plantage ati smart???
- Choix carte mere et ram DDR
- Température et Mhz
- Avez vous achete une carte graphique a 64 ou 128?
- Ralentissement jeux
- [Résolu] Easy CD Creator m'a niqué 2 lecteurs ! [Résolu]
- Je ferme le programme mais il reste ouvert
- 512 sdram
- quel température vous avez pour vos Athlon XP 2200+ .. ca s'overcloke?
- XP1800+ qui ne marche pas avec FSB de 133
- Elle est bonne la Config ???
- incompatibilité entre matériels et logiciels
- un pote s'est fait refiler 1 ventilo volcano 6 pr un XP 2200+...
- carte mere elite KS5.. compatible avec les athlon ou non ?
- JVEU CA !
- GF2Pro pas supportee par ma P4S8X ???
- rafraichissement bloqué à 60 hz en 1280*1024 sous win98
- Avenir de l'ECSK7S5A ?
- Pb choix de dissipateur
- geforce4 : passer le ventilo en 7V, bonne idée?
- Mon Athlon XP1800+ ne tiendrai pas la cadence ????
- Quelle Carte Mère pour un Pemtium 4 2.53 Ghz FSB 533 Mhz ?
- Que pensez vous du boitier textorm 6A19 ?
- MonPC redemarre TOut seul...
- memtest 3.0 avc de la ddr?
- quelqu'un connait les boitier HEDEN ?
- probleme dc310 sur elite k7s5a
- Vous en pensez quoi de ce lecteur MP3 ?
- Quel système de resize utiliser?
- Problèmes !! (merci =)
- AMD Athlon XP 2000+ ou AMD Athlon XP/MP 2000+...
- [Prix] 512 Mo de SDRAM
- ca se vend encore l'asus 266M
- MAJ Modem Elsa Microlink interne en V92
- Sortie TV sur S3 Twister - Problème hardware ???
- Modem ECI + Abit KA7
- choix d'une imprimante epson: c82 vs stylus photo 890
- Quel Disque Dur ???? (40 giga)
- reconnaissance cd-rw
- evolution sur abit kt7
- Pilote ecran sous Xp
- HELP pour branchement du thermaltake silent storm...
- pb avec drivers CM P4S533...Au Secourssssssssssssss
- Probleme d'installation d'un deuxieme disque dur
- dual optical et overglide
- Du calme!!
- Probleme avec le Nikon CoolPix 880 - "pas de connection"
- baracuda 80 GO blem de partition
- 5V de l'USB qui se barre > où brancher ?
- config au top ou bien?
- Portable : Impossible de démarrer avec l'alim
- Accès impossible au Disque Dur !! URGENT !
- DVD et DVD-R
- petites questions sur la K7S5A
- Disque dur Maxtor -problème?
- Via bus master IDE drivers
- Defragmenter deux disques en RAID en stripping
- squoi les meilleurs détonators pour GF2MX???
- geforce 4 4200 c t'y bon?
- [ASUS A7S333] Infos sur cette MB concurente de la K7S5A ???
- [MSI KT7266 Pro2] Ou est la sonde de t° du chasis ?
- PB Boot sur CM Asus V333
- puis je laisser tourner mon pc pendant 8 jours non stop?
- Taux de raffraichissement qui change au demarrage d'un jeu
- Ventilo S2 en 7V au lieu de 12V: facile ?
- cpu cassé
- sourie optique et overglide
- help sur ajout de ram
- Peut on utiliser un portable mobicarte avec un forfait orange ?
- disque 20Go et limitation bios 8go - c'est utilisable quand même ?
- cherche adress sav amd ...
- Que pensez vous de ce pc ?!
- bips bios qui n'existent pas!
- Flasher un bios de carte graphique tnt2 et geforce 2 ti
- Probleme lecture DVD avec GeForce II Mx 400
- [Question Con] C'est quoi l'interet du TURBOLED sur les Pc récent
- Maj de bios KT7A
- Lecteur DVD de Salon et Graveur DVD (compatibiliter) ?
- Etiquette à décoller sous les radiateurs pour P4 ??
- QQN a la optical explorer 3.0 ?
- Barton...KT7A....
- Pentium 4M (Mobile) sur Carte Mère Classique ?
- pb de veille sous XP
- Ventilateur chipset ABIT (KR7A)
- Probleme de disque dur
- MSI kt3 ultra 2
- Upload de config : Help !
- ça marche les divx avec une mystique 220 ?
- MSI KT3ULTRA2 et le son integré AC 97 audio intégré pour via.
- Chipset i815ep compatible celeron 400Mhz ?
- MSI KT3 Ultra 2 - Raid => Help sur le Raid
- CPU
- mon pc n'affichege plus rien avec une carte graphique en PCI
- Ram sdr ou ddr ?
- probleme de son avec une audigy :(
- pb pour passer des logiciels d'1 DD à un autre
- un ibm deskstar...
- alim insuffisante ou autre probleme ?
- Choix mobo pr config avec P IV 2.4 non o/c (je cherche le silence!!!)
- Adaptec c'est de la merde !
- probleme de frequence du cpu ds le bios !
- Que pensez vous de cette config ?
- MemTest pour de la DDR ???
- J'arrive pas à monter mon cpu à sa vitesse théorique :-(
- Direct3D et petite Config...
- comment on peut voir le n°dma de son dd via son pc??????
- installer window xp avec Me:des conseils svp!!
- baracuda IV 80Go 46°C
- Help, problème avec Joystick Thrustmaster Pro SHOCK
- choix entre P4 2.4A ou P4 2.4B sur une carte BD7 II Ou auters carte?
- --[Combien vaut un PIII 733 ?]--
- 2hd udam100+ deux lecteurs dvd/graveur...raid ? ide ?
- Achat d'un pc : besoin de votre aide précieuse !!!
- J'ai un problème pour choisir mon boitier !!
- Je pars dans 30mins, quel imprimante acheter please, need help :/
- Quelle CM choisir?
- Quel appareil photo numérique acheter?
- adresse AMD france
- cherche bios pour Voodoo3 3000 AGP
- Gros problème avec ma ram
- configuration audio driver dans le Bios
- upgrade DDR
- configuration du driver audio dans le bios
- Je pars dans 30 mins , quel imprimante choisir please :/
- HP PSC 950 ou HP G 85 et gestion FAX
- Formatage disquette de boot
- Différence sd-ram et dd-ram
- Radeon 9700 Pro
- Mon pc s'emballe !Aidez moi
- Mon ecran n'affiche plus de rouge...
- Dereglement Sticks Manette PS2 (sur PC)
- Urgent: est-ce une affaire?
- Quelle mobo choisir si je veux absolument l'USB 2.0?
- Qu'apporte la DDR
- Une CG silencieuse, laquelle ?
- conseil pour carte graphique help
- Impossible de booter !! bipbipbipbip fait la carte mere...
- ça a senti le cramé KT7A et depuis plus de bip???
- Chipset 440LX Accepte PIII ?
- Les DVD ROM de maintenant sont-ils tous.....zonés ?
- urgent laquel est la meilleure carte meère pour duron 1.2
- diske inutilisable sous WinXP (controleur RAID) HELP!
- avis pour achat config sdram + config morrowind
- [chut la boite !!!] moi mon boitier il est SILENCIEUX !!!
- choix geforce 4 ti 4200
- Asus A7V8X, vos première impressions.
- boitier
- couleurs instables sur ati rage pro 128 et asus a7v
- hdd IBM 60go bon j'ai apparament la guigne
- Radeon 8500 : Peut-on forcer la sortie TV en composite ???
- Enlight - 7237
- radeon 9700 et carte mere agp x8 prob resolu ou non ?
- IBM Deskstar 120 GXP
- >>>> Les differents SCSI <<<<
- je cherche un lecteur de dvd qui lit sans probleme les cdr de 99 min
- comment on fait pour pouvoir reposter quand on a ete "teletubiser"!!
- Aucune carte mère valable pour la Rambus ???
- driver modem
- Par pitié aidez moi ????
- Determiner l'irq d'une carte ISA pnp sans OS ? (ou un chtit util dos)
- pilotes IDE , VIA ou AMD 1.43s bus master? !!
- ventilateur
- dans MBM 5 kel sensor correspond a la temperature du cpu ?
- Quel Proc pour upgrader une KT7-RAID ?
- HD 80 Go non reconnu par windows 98Se
- Bizar quand mem (La foudre et ses conséquence)
- Rendre enermax silencieuse
- Abit AT7 et ports PCI ?
- Ram qui vieilli ?
- [comparatif] appareils photos numériques ~2 MPix
- que pensez vous de cet appareil photo num????
- quelle alim pour le 2200+
- Radeon ou geforce
- P4 VS AMD
- Comment acceder dans le Hkey Local?
- [GF 2] -> Changer le ventilo ... Que Choisir ? Ben alorrrrrsssss ?????
- Boitier CyberFusion
- Choix d'une conf
- Une video qui rame pendant le surf !
- Où trouver des CDR 800 Mo sur Paris ?
- CATALYST 2.2 + radeon 8500 : overscan ???
- Quelle marque de pc portable avez-vous?
- Problème ordinateur figé :o(
- A quel frequence utilisez vous votre lecteur de disquette ?
- Geforce4 ti4600= 1734 pts a Realstorm Benchmark!!!!!
- pas plus de 47° avec 1800+@1640Mhz + Volcano 7+!! en CPUburn
- Choix Carte Mere pour XP 1600+ ...
- vend geforce 4 MX 420
- Rhaaaaaaaaaaaaaa! Lovely!! Ecran LCD ViewSonic 200dpi!!
- [Raid] Plus de 138Go ?
- gforce4 en quadro4 riva tuner 2 rules !
- ventilo cpu rad &co qq pb de comprennette
- Aucun Affichage au demarrage (K7S5A+Duron900+AtiRadeon7000 )
- RAMBUS 3200 qq connais svp..
- pâte thermique adhésive...
- ecran 17 pouces
- microboss moviebox II
- Quel capacite de disque dur max sur une asus P3BF
- [ OUIN ] Pa gentil WinDVD...i veut po lire mon Daivaidai du SDA :'(
- Geforce TI4200 leadtek 250le + MSI KT3-ULTRA Aru = problème
- Kel capacite max sur une asus P3BF?
- Proc AMD xp 2000+ sur CM Asus A7V266
- disque partionné : plus rapide ????
- Connaitre son firmware + probleme de flashage
- hp ultra vga 1024
- copy du systeme ( XP ) de dur a dur
- Différence entre DVD - RW et DVD + RW
- Partition Magic + Erreur + HD
- J'ai plus de son... Help
- Geforce 4 ti 4400
- Gforce3 ti200 par rapport a une ATI Radeon 7000
- gericom c du bien?
- un seagate qui perd son silencieu...
- vitesse de gravure
- Reduire la vitesse des cd-rom pour - de bruit
- Un p'tit pb avec la KT7A Raid
- ba-ba-ba baaaaarton !!!
- Question à 1? | La A7V266 prend les XP ? | Topic fermé
- Conaissez vous www.microscop.net ???
- Recherche des disquettes d installation windows 95
- une geforce 2 gts ou pro vaut elle le coup aujourd hui?
- Mes femmes chez moi ralent car elles ont pas internet
- duron 1300 sur a7v rev 1.01 ca marche ???
- Nouveauté Shuttle!!!
- Quand disque dur avec secteur foireux : meilleur soft pour récupérer ?
- nvidia refresh rate fix veut po s installer
- quelle configuration optimum proc/ram/cm
- Quel driver pour une geforce 256 sdr sous XP ?
- Mon modem ADSL fait rebooter mon PC !!
- J en ai marre...Pas arriver a choisir moi... :(
- Ca vaut quoi elite en CM ?
- Quelle carte mète KT400 ?
- Aidez moi
- est-ce que je risque VRAIMENT rien avec la protection cpu de la 7vaxp
- Puissance Alim ATX avec PIV ?
- pkoi le chipset BX restera le meilleur chipset ?
- pas de service d'échange de disques chez WD en europe?
- ACHAT COMPACQ PRESARIO700 ?
- slk 800 et S3
- 50° le barracuda IV
- Plantage bizzare
- Pb avec "Keyboard PowerOn Function" sur msi k7t pro 2 ru !!!!
- Lettres de HDD
- C'est quoi ce truc dans le bios ?
- nouvelle configuration
- Adaptec 19160 / 29160 / 29160N
- Quel cpu
- Disque seaget 80Go a 103 Euro
- Problème assez incroyable
- recuperer les donnée sur une partion supprimée
- CHERCHE quelqu'un qui a déjà débloqué un Omnibook par le SAV HP
- RAM Keskiè bien
- un modèle ADSL ethernet pour les jeux réseaux ...
- garantie powercolors
- Mon pc ne boote que si j enleve mon clavier !!!
- A7V8X RAID .... rien ne se passe apres le boot du PC
- portable ECS ? ca vaut koi?
- [iTX] Via EdeN 800 : Où trouvez un boitier ?
- Comment tester une alim sans carte mère ?
- Newbie ayant besoin d aide sur config CM+CPU+RAM
- je m'apprete a achter un hdd svp quelle est la difference
- comment etes sur du taux de transfert theorik d1 lecteur cd/dvd
- Probleme PC avec mon revendeur (carte mere et processeur)
- Up grader mon pross
- pourait t'on mexpliquer comment flasher un bios étapes par étapes svp?
- >>>>>>>>>>>>>>>>> cordon pour modem ADSL
- Quel type de DDR faut-il achete?
- c'est quoi la frequence de fctionement d'une GF2 GTS ??
- Pilote introuvable
- Graveurs 40x bon rapport performences/prix ???
- Ram noname ou ram de marque :??: ???
- MON PC BRULE QUE DOIS-JE FAIRE !!!!
- Probleme edonkey mais ça doit etre simple à resoudre pour vous
- Ecran noir permanent ( non boot )---besoin d 'aide
- recherche un cordon alim pour thinkpad c 600 - prions ensemble -
- Petite machine au boulot quand meme.... :/
- Qui connait les dimensions d'une alim
- Son qui crépite avec une SB Live 5.1 (chip VIA et win XP)
- Quelle machine achetee aujourd'hui?
- PB reconnaissance DD
- [HS] Problème avec la lecture de divx (SUITE....)
- fichier log de démarrage sous xp ? il est ou ?
- usb disk ! ca vaut quoi ?
- logitech Z560
- recherche manuel en français de l'a7v333-raid
- nouveau disque dur Maxtor ATA133!
- L'Athlon 64 bits & Barton officiellement retardés
- Leadtek => myvivo Edition, c koi exactement
- [A7V333 raid] Aidez moi dans la config des jumpers ...
- Antec & Abit AT7
- Ou trouver une abit IT7-MAX2
- pb config
- petite question
- [diagnostic] comment identifier ce qui est en fin de vie ?
- asus a7v en panne
- Aide pour P4 pas stable !!!!!
- Test Hardware
- Chipset Highpoint HPT 374
- pb en installant win2k
- P4S8X ou P4S533 pour un p4@2.4 ?
- Kelle Mobo pour un P4 2.4B avec kelkes options ?
- Achat matos en fin de semaine.Besoin de conseils ( P4 seulement ! )
- y-a-t'il kkchose à faire pour un DD non détecté dans le bios??
- Pb Athlon XP + 3D Prophet Kyro II
- KG7 et XP 2000+ : personne ne sait règler le problème ?!
- recherche !!!!!!!!
- Besoin d'aide : extentions gl oui/non
- Y'a un bip et petit claquement qui se fait de temps en temps !!
- Probleme USB avec WinXP
- tous les condos d'un pc qui explosent --> c dû a koi ?
- P4 vs P4 b
- ASUS A7V333 et mon athlon 2100+ à 1,3ghtz !! :-(
- Sale imprimante !! Help !
- Un programme pour surveiller sous windows la Temperature de mon proc ?
- Difference de couleur des CD
- a7s333 et Thorougbred
- big prob p4 need help !!
- MSI K7T266 Pro2 : SDRAM DIM possible ?
- Qu'est qu'on peut faire comme config pour 1000 Euros aujourd'hui?
- boitier AT +alim atx + carte mére atx ça marche ?
- que vaut la Gigabyte GA-7VAXP ?
- combien de cfm pour etre tranquille avec un 1800+
- boitier desktop avec alim dont le ventilo donne vers le boitier!!!
- A7S333+GF4 ti4400 leadtek ------> petit pb
- Asus P5A-B + Voodoo2 SLI
- La Grande Question.
- passage Fat32 vers NTFS
- Alimentation floppy grillée
- [Seagate baracuda IV] probleme raid en scsi
- Achat d'un nouveau pc .....Vous en pensez kwa ?
- tomshardware aurait fait un fake ! (lien inside)
- drivers 40.10
- Problème avec CPU et Lecteur CD :(
- SMP avec Athlon XP classiques?
- HD avec du peer to peer (P2P)
- Chipset Nvidia - > j'y comprend rien
- Solid state HardDisk
- Ceux ki ont DVD pioneer pourraient venir m'aider svp ? (change speed)
- [Olitec ADSL Office PCI] Comment ça marche ??
- g fé 10000 points a 3d mark ek ma ati radeon 9700 !!!! (dans mon reve)
- Qui pourrait m'aider ? Mon PC ne s'allume plus
- Que valent les ventilos fournis avec les P4 box
- vos avis sur achat d'1 hdd svp
- achat HD 120Go ! vous me conseillez quelle marque ?
- Gigabyte GA-7VRXP => Problème ...
- 36000kps de moyenne sur un DD ATA100...c'est normal???
- Installation d'un DD externe Firewire sous XP....
- Alimentation...
- ventilo socket 370
- Carte mère Asus A7N266
- Indentification d'1 DD: quel numéro ? quel code barre ?
- Conseil Alim
- Si vous avez des pertes de perfs avec les drivers Catalyst...
- Assignation des broches sur une nappe Ide 40 broches et 80 .
- C quoi un onduleur ??
- cluster defectueux
- coeur palomino???
- Pb avec nouvelle Ram (erreur au démarrage)
- pentium 3 ou 4 ???
- Duree de la garantie constructeur maxtor ? 1an ou 2ans ?
- Iiyama Vision Master Pro 413 ? bon écran ? sinon lequel acheter ?
- pctv sat et la television par cable...
- probleme de gravage
- probleme avec ventilateur de cpu???
- problème radeon 9700 et AGP 8X
- mouse cordless, ça porte loin l' emetteur recepteur ?
- La je suis dans le champs.... modem voice sous XP
- Vous pensez koi de cette config. ?
- Graver un cd-rw ???
- INCOMPATIBILITE
- graveur ki lit...
- problem de démarrage sur k7s5a???
- Compatibilté DDR2100 et DDR2700 ?
- Carte vidéo: MX460 où TI4200 avec 64Mo?
- que pensez-vous du graveur de marque BULK ?
- Vos expériences d'alim cramées ???? la mienne vient de lacher...
- cherche compartif graveur
- Catalyst 2.3 sortis
- Mystères de carte graphique ??
- Config - Besoin d'avis sur le choix de la CM
- Zalmann ZM80A-HP > mais quand est-ce qu'il arrive chez nous !!??!
- Radeon 9700 : Ca rentre dans le shuttle SS51G ?
