3601 connectés
  Gigabyte GA-7VRXP => Problème ...
n°1746951
loy_joker
Posté le 25-08-2002 à 11:24:07  profilanswer
J'ai un problème de démarrage à froid de la carte graphique: la Mobo bip rapide, au bout de 3 à 6 tentative de demarrage ça passe et apres je peux éteindre et ça se rallume du premier coups :(
Pour info j'ai essayé avec 2 CG une ATI128 et une Gf2MX400 et pareil. J'ai essayé de mettre le voltage AGP de 1.5V à 1.6V => pas de succès.
Plz aidez moi merci.
n°1746992
aliasing
Amis du jour bonjour
Posté le 25-08-2002 à 11:35:30  profilanswer
essai de mettre ton FSB a 100 est non a 133 tu vera tu n'auras plus de probleme, mais ton proco n'ira plus à la meme vitesse, j'ai le meme meme probleme avec 2 carte giga 1er echanger, 2eme en SAV dc attente de reponse au probleme.
n°1747004
loy_joker
Posté le 25-08-2002 à 11:39:15  profilanswer
arf j'ai les boules ... ya pas une autre soluce ?
Merci de ta reponse.
Message édité par loy_joker le 25-08-2002 à 11:40:00
n°1747041
aliasing
Posté le 25-08-2002 à 11:59:16  profilanswer
pour l'instant je ne sais pas, j'attend le retour du SAV de ma carte mere, pour te repondre, si non pour te rassurer il y a le meme pb sur des cartes de marque differente.(pb de memoire???) j'avais de la ddr 2700 en samsung dc à voir.
n°1747787
smogogo
Posté le 25-08-2002 à 17:06:36  profilanswer
Vous pourriez expliquer un peu mieux votre probl pcq je viens d'avoir la mienne et j'ai aussi qques prob.
C'est quoi la révision de votre carte ?
Message édité par smogogo le 25-08-2002 à 17:08:18
n°1748248
loy_joker
Posté le 25-08-2002 à 19:58:21  profilanswer
J'ai de la ddr 2700 samsung aussi ... une piste a voir peut-etre
n°1748289
toto_67
Posté le 25-08-2002 à 20:13:23  profilanswer
tinnings ram ? moi j ai une 7vrxp avec une barrette elixir cas 2,5 256 mo une gf3ti2100 raids0 2x80go RAS marche du 1er coup stable sans prob ...
n°1748365
Rhaaa
Po tooche sinon hein !
Posté le 25-08-2002 à 21:07:22  profilanswer
alim perling ...
n°1748376
Uxo
Posté le 25-08-2002 à 21:09:54  profilanswer
ben moi j'ai eu le meme problem, j'avais de la RAM noname, j'ai pris de la samsung et hop le problem réglé. Enfin je n'ai jamais eu aucun pb avec ma mobo,
c'est quoi ta ram? combien de barrettes?
n°1748387
smogogo
Posté le 25-08-2002 à 21:16:52  profilanswer
Moi j'ai cette CM depuis qques jours et au démarrage, j'ai parfois qques écran bleus et puis ca reboot et alors ca marche sans probl. Tt à l'heure, mon écran est devenu tt noir et j'ai du faire un reset et ca a remarché mais mtnt depuis 4h qu'il est allumé, je n'ai pas eu de probl ! Est-ce le même probl que "loy_joker" ? Et que dois-je faire ?
Merci bcp
n°1748474
smogogo
Posté le 25-08-2002 à 22:10:25  profilanswer
[:yoyoz]
n°1748502
plutonium6​3
Posté le 25-08-2002 à 22:28:43  profilanswer
c'est peut etre pas ça, mais moi g eu des probs dans ce genre et c'était un prob d'alimentation en élécricité du pc, genre multiprise à bouton O/I essaie de brancher direct le pc sur la prise...
n°1748504
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 25-08-2002 à 22:30:17  profilanswer
alim perling ...
C'est quoi ça Môssieur rhaaa ?   :??:
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1748610
aliasing
Posté le 25-08-2002 à 23:17:10  profilanswer
moi j'ai en fait,(le technico de surcouf à testé) devant moi avec une autre barette memoire, un autre proco et une autre alim. enfin tout quoi et le probleme est le même.
la premiere carte que j'ai eu, je n'arrivais même pas à installer W2K en fsb 133 Mhz, le sav me change la carte, cette derniere fonctionnne pendent une semaine mais le PC reboot parfois tout seul jusqu'au jours ou il s'allume puis s'eteind ausitôt (en fsb 133, en fsb 100 elle marche impecable mais avec un XP2100+ a 1.33 G c'est plutôt con, non?) alors retour SAV mais là retour au constructeur, en attendant une reponse, ça fait maintenant deux semaines.
n°1748703
kutter
Posté le 26-08-2002 à 00:23:22  profilanswer
C marrant g l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a des problemes avec cette carte mere mais bon...
Moi perso g celle la en rev 1.1 et g un probleme d'imcompatibilite avec ma Geforce 4 Ti4400 apparement : http://www.thetechboard.com/ga-7vrxp.htm
Comme ecrit sur ce lien si on augmente la tension de +7.5% il n'y a plus aucun probleme (enfin en ce qui concerne les GeForce 4 TI).
Smogogo, Moi aussi j'avais des ecrans bleus assez souvent et depuis que g augmenter la tension du pross il n'y a plus de probleme enfin sauf que ca chauffe bcp....
n°1748756
aliasing
Posté le 26-08-2002 à 00:43:47  profilanswer
perso j'avais pour les deux cartes la revisio 2.0
mais j'ai vu le même probleme avec une MSI et un ABIT les deux en KT333
n°1749054
smogogo
Posté le 26-08-2002 à 07:34:28  profilanswer
Je vais essayer en augmentant la tension du cpu mais c'est vraiment un probl de démarrage à froid pcq ce matin, elle m'a de nouveau fait le coup, premier démarrage un écran bleux, un reboot et puis ok ! C'est qd même chiant !
n°1749581
loy_joker
Posté le 26-08-2002 à 12:11:05  profilanswer
Alors ma ram c'est 1x512Mo PC2700(DDR333Mhz)
CPU XP2100+
Mobo GA-7VRXP rev2 (avec ecrit prete pour les Gf4 dessus la boite)
CG une ATI RAGE 128 pro 32Mo ou Gf2MX400 64Mo
Alim Enermax CS-03machin 300W
Problème: c'est pas des ecran bleu, mais lors d'un demarrage à froid (+ de 2-3h éteint) soit bip rapide de la carte mere (default CG) soit ecran noir et rien (pas de bip, aucune activité, juste les ventilos qui tournent)... au bout de 3 à 10 tentative de demarage ben ça passe normalement et là c'est bon je peux éteindre et si je redemarre ça passe nikel :(
Nota: J'ai deux configs identiques avec cette mobo et j'ai le pb seulement sur une des deux ...
n°1750531
smogogo
Posté le 26-08-2002 à 16:00:36  profilanswer
Chez moi elle fait qques plantages au démarrage et après 1 ou redémarrages, elle fonctionne nickel, mais je ne sais pas d'^ù pourrait venir ce probl !
n°1750543
smogogo
Posté le 26-08-2002 à 16:04:30  profilanswer
CPU XP2100+
Ton bip court, il le fait à quel moment ?
n°1751116
loy_joker
Posté le 26-08-2002 à 19:06:35  profilanswer
quand je demarre le PC, autrement dit quand j'appuie sur le bouton power :sarcastic:
n°1751118
loy_joker
Posté le 26-08-2002 à 19:07:53  profilanswer
et c pas un bip court, mais une serie (environ 3)
n°1751224
smogogo
Posté le 26-08-2002 à 19:49:03  profilanswer
Ah OK, moi c'est le bip normal qe j'entends alors !
n°1804616
chamoduzo
gamertag : chamoduzo
Posté le 13-09-2002 à 11:16:08  profilanswer
pouvez-vous activer/désactiver la protection du CPU dans le bios, qui fait que la CM coupe si le ventilo 1 tourne pas assez vite ? moi avec ma KT7A, j'avais le même pb avec un S2 qui fesait se couper la carte au premier démarrage car vitesse<2000T/min.
Gros probleme leadtek winfast A250TDpc sur ecran 16/9 PROBLEME pas de plein ecran
ASUS A7M266 + XP1800+ = Gros problème, HELP !!!Encore un problème de flash :(
Probléme d'alim.Nouvelle carte mère Gigabyte KT400
Problème avec souris sans filprobleme pour graver des cdrw avec HP 8200i serie sous XP
Probleme avec graveur YamahaProbleme avec K7s5a dans jeu
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GA-7VRXP => Problème ...
