5194 connectés
  asus a7v en panne
 Page :   1  2
Page Précédente
asus a7v en panne
n°1775909
nascar 4
le boeuf n'est pas malin !
Posté le 03-09-2002 à 13:03:53  profilanswer
salut,
hier j'ai changé manuellement mon fsb dans le bios, de 100 a 133 mhz, reboot et laplus rien, aucun bip bios,pas d'affichage.
Pourtant cette carte supporte cette frequence, auriez vous une reponse a me donner?
n°1775913
jln2
Posté le 03-09-2002 à 13:04:40  profilanswer
clear cmos
n°1775918
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 13:05:47  profilanswer
Apprendre AU MOINS les rudiments de l'OC avant de jouer au con ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1775922
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 03-09-2002 à 13:07:00  profilanswer
jln2 a écrit a écrit :
clear cmos
[:wam]
Mais ouais
n°1775927
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 13:07:59  profilanswer
total recall reste transkil idiot et evite de repondre quand tu sais pas a qui t'as affaire.
jln2 clear cmos ne change rien. le pire c'est que je l'avait déj amis a 133 et il a du sauté quan djai maj mon bios en version 1011.
n°1775932
mordicus34​0
Posté le 03-09-2002 à 13:09:23  profilanswer
ben peut etre que tu as trop voulu o/c !
essaye par pas de 1 a 2 Mhz et si ca passe pas augmente legerement le voltage.
Pour ton probleme un petit clear cmos arrangera surement tout.
n°1775933
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-09-2002 à 13:09:38  profilanswer
salut,
heuuuu,l'ASUS A7V 1er du nom? celle a chipset VIA KT133 tout court ?
si c bien elle,elle ne tournera jamais a 133 de FSB,JAMAIS ! :non:
au mieux a 110,et encore,c exeptionel
n°1775940
mordicus34​0
Posté le 03-09-2002 à 13:10:36  profilanswer
est ce que tu as mis ton bios a jour avec un cpu overclocké ou l as tu remis a sa freq d origine avt de flasher le bios ?
n°1775941
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 13:10:38  profilanswer
Peut être que je saurais à qui j'ai affaire si tu avais eu les facultés intellectuelles requises pour poser une question de plus de 2 lignes.
Quand je lis "j'ai passé mon fsb de 100 à 133 maman aide moi ça marche plus" j'en conclue newbie qui s'est essayé à l'overclocking.
Maintenant je vais te laisser dans ta merde, pas de problème.
n°1775943
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-09-2002 à 13:10:53  profilanswer
mais c lakel de A7V ke tu a ?!?!?! :??:
n°1775945
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 13:11:21  profilanswer
bé jai déja viré la pile ca change rien , le pire cest que ce matin au taf une carte mere a laché avec meme symptome: voyant CM ok mais ensuite que dalle, changée la cm et pas le proc et cest reparti.
n°1775946
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 13:11:45  profilanswer
oups a7v pro kt133
et ca c'est pour les cons comme toi qui savent tout sur tout et rien sur rien.
Message édité par nascar 4 le 03-09-2002 à 15:42:11
n°1776110
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 13:53:26  profilanswer
up
n°1776128
JC57
Posté le 03-09-2002 à 14:00:40  profilanswer
A7V a 133MHz t'es ouf ou quoi ??
c'est pas parce que tu as le choix dans le bios que la carte le fait... allez 110 exceptionnel 106-107MHz normal avec cette carte..après c'est pas étonnant que tu ais des pbs...
pfff
Bon tu as la version pro, il me semble que c'était un kt133 qui ressemblait au kt133a et qui tenait possiblement la charge a 133MHz..mea culpa , mais en tout cas trop haut...
Bon la carte a tendance a garder les infos du CMos longtemps:
enelve a nouveau la pile, fais plusieurs fois un clear cmos avec un tournevis ou autre..et attend au moins 2H !! oui je sais c'est long mais mois si j'attendais pas la demi-journée rien cela bootait plus alors...
bon n'oublie pas non plus de tout débrancher du secteur, ainsi que la nappe d'alim ATX sur la carte mere pour être sur que celle-ci soit sans jus possible !
Bon normalement apres...cela devrait être possible
JC
n°1776225
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 14:38:45  profilanswer
ok merci
n°1776229
ryule
Posté le 03-09-2002 à 14:40:57  profilanswer
C pas la ram que t'as passé à 133?
Comment tu es passé à 133? en 1 touche de clavier (100 => 133)
Ou par légères incrémentations?
Je pense que tu as grillé un ou des trucs.
http://Ryule.free.fr - Secouez votre PC!
n°1776232
dbreaker
Posté le 03-09-2002 à 14:42:14  profilanswer
:non:  :non:
L'A7V comporte un cavalier qui permet un reset de la carte-mère
il est si mes souvenirs sont bons en-dessous des connecteurs IDE. Faut juste faire 0-1-1 puis remettre à 1-1-0 et rallumer la bécane c'est tt.
On n'est pas le meilleur parce qu'on le CROIT....on l'est parce qu'on le SAIT.
n°1776269
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 14:52:57  profilanswer
héhé meme sur le bouquin ils disent comme toi , juste a coté de la pile, mais en vrai ya keudal.
n°1776271
XDMJ
Posté le 03-09-2002 à 14:55:05  profilanswer
c'est pas un cavalier mais 2 plots qu'il faut court-circuiter avec un tournevis plat ...
n°1776280
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 14:58:22  profilanswer
haa? t'aurais plus d'info a me donner???
n°1776297
XDMJ
Posté le 03-09-2002 à 15:05:54  profilanswer
oui, juste en dessous de la pile ...
tu n'as pas ta doc ?
sinon tu enlèves le jumper-free mode et tu changes ta fréquence avec les cavaliers
n°1776301
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 15:07:26  profilanswer
ouaip cest bonjai fait le court circuitage mais ca change rien, pas de bip bios ni de boot.bin chui bon pour 800fr de cm moi.
n°1776310
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 15:11:15  profilanswer
enfin si jai un bip lont quand je press le bouton de facade reset et le pc se coupe.
n°1776324
koubmi
Posté le 03-09-2002 à 15:17:26  profilanswer
ton PC s'allume, les DD tournent mais tu n'as pas d'affichage
essai en allumant ton pc puis tu fais un reset et tu pianote sur la touche inser (essai 2 ou 3 fois de suite)
si ca marche pas, bouge juste le cavalier pour choisir le mode jumper free ou manuel et ca devrais marcher
PS: j'ai eu le meme pb a chaque fois que j'ai flacher mon bios (en gros une 10ene de fois)
n°1776367
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 15:29:44  profilanswer
nan a marche pas.
n°1776369
Murphy
Posté le 03-09-2002 à 15:30:15  profilanswer
salut,
sur une A7V ? :??: :lol:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1776375
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 15:32:50  profilanswer
a7v pro, aexplique ton  :lol:  ca pourrait maider
n°1776394
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 15:38:28  profilanswer
ben en fait tout le monde depuis le début du topic pense qu'il s'agît d'une a7v de base, APPAREMMENT il parlerait plutôt de la 133 mais il n'a toujours pas été foutu d'éditer son topci donc tlm lui fait la même remarque...
n°1776418
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 15:44:39  profilanswer
dis moi grand c.. comme peux tu eter etudiant alorq que t'es né en 85???
etudiant c'est quand t'es en fac et pas au collegue.
n°1776444
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 15:52:51  profilanswer
1) je suis au lycée.
2) ces aspects de ma vie privé ne te concernent absolument pas
n°1776445
Murphy
Posté le 03-09-2002 à 15:52:59  profilanswer
bah c tout simplement que l'a7v ne supporte pas un fsb @133 :D
il faudrait une a7v133 pour ca...
n°1776450
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 15:53:31  profilanswer
laisse tomber.....
n°1776454
Murphy
Posté le 03-09-2002 à 15:55:41  profilanswer
au fait pour info, l'A7pro n'est qu'une A7V dépourvue de controleur ide supplémentaire, rien d'autre
n°1776463
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 15:57:22  profilanswer
1- que tu sois au lycée ou en maternelle , le teme etiduant est utilisable quan tes en fac.
2- cet aspect me concerne puisque tu l'as mis dans ton profil, visible de tous.
3- oui je laisse tomber tinquiete,vu qu'il est presque 16h je voudrai pas te retarder pour le gouter.  :pt1cable:
n°1776468
koubmi
Posté le 03-09-2002 à 15:59:02  profilanswer
je te conseille d'arreter si non ton topic va degenerer en reglement de compte  :(
n°1776474
koubmi
Posté le 03-09-2002 à 16:00:46  profilanswer
essai en retirant ta RAM et en bootant sans
n°1776476
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 16:01:19  profilanswer
J'en retiens que tu es un grand comique incapable de poser une question clairement.
En ce qui concerne l'usage que je fais du terme étudiant, je pense qu'il se conforme à peu près à la réalité, même si couramment on ne l'entend pas ainsi.
Maintenant que ce malentendu sur l'acception de la notion d'étude est levé, quelle autre connerie tout aussi pertinente (:fuck:) dans le cas qui nous intéresse vas tu trouver ?
Ne cherche pas trop de toute façon je n'y répondrai pas...
Message édité par TotalRecall le 03-09-2002 à 16:01:54
n°1776481
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 16:02:31  profilanswer
Aucun risque, j'ai mieux à faire que me prendre la tête avec des petits cons dans son genre.
n°1776527
nascar 4
Posté le 03-09-2002 à 16:12:08  profilanswer
hhaa les joies du forum public. on pose une question et se fais envoyer chier des la 1ere reponse:
n°1776549
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 16:15:38  profilanswer
la 2e réponse :o
 Page :   1  2
Page Précédente
  asus a7v en panne
[question] Quel processeur max pour Carte mère Asus A7V133 ?Mon disque Western 40Go n'est pas reconnu par ma carte mere ASUS p2b-f
[ DDRAM PC2700 & Asus P4S333 & Nappe"system failed memory test" sur Asus A7V333
10 balle a celui ki me trouve un Asus A7V-MLGravure qui foire ASUS 40/12/48
Achat d'un Portable ASUS L2400D[ASUS L3800C ] Votre avis nous intéresse.
Disque dur 40Go invisible sur CM ASUS p2b-F
Plus de sujets relatifs à : asus a7v en panne
