6241 connectés
  help sur ajout de ram
n°1806664
chouchouch​ou
Posté le 14-09-2002 à 03:59:11  profilanswer
je suis un neo ds  se domaine alors de la pedagogie please ^^.
Bon mon PC tourne correctement  j ai un athlon 1.2G sur msi K7T.
Et dessus j avais 256 de ram en SDRam 133.
Je tente d en rajouter une barrette (256 de ram en SDRam 133 )et voila ce qui se passe :
- J allume ...
- test memory  ok 512 ram
- image des nuages W98 SE
(normal quoi!)
ensuite ça se complique...car a la place du bureau....j ai un ecran vide vert (le vert du bureau) et une barre bleue claire horizontale entre le centre et le bas de l ecran...et le sablier de la mouse...
je reset  et j arrive a demarer en mode ss echec...
si j enleve ma barrette...tt redevien normal...
dis c koi docteur???  c grave ???  c mort ???   fo faire koi ???
attention  j y connais rien de chez rien
merci de votre aide...
n°1806672
saxgard
Posté le 14-09-2002 à 04:14:14  profilanswer
hmm ta barrette est pas naze?
peut etre aussi quand mode sans echec il utilise pas cete barette de memoire
ca arrive des fois qu'a test de la ram au demarage il indique rien mais qu'elle sois merdique
n°1806674
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 14-09-2002 à 04:17:10  profilanswer
Enlève le "quick power on self test" ds le bios pour voir s'il a du mal au moment de te detecter ta RAM... ;)
(pis sinon fait des tests avec ta barette, ne mets que celle ci par exemple...)
n°1808009
chouchouch​ou
Posté le 14-09-2002 à 17:48:35  profilanswer
Donc...c mort?
Upload de config : Help !diske inutilisable sous WinXP (controleur RAID) HELP!
J'ai plus de son... HelpHelp, problème avec Joystick Thrustmaster Pro SHOCK
Sale imprimante !! Help !leadtek GF4 TI 4600 My vivo HELP !!!!!!!
MSI KT3 Ultra 2 - Raid => Help sur le RaidAjout port IDE...
probleme scanner canon sous windows xp help plizMitsubishi Diamondtron plus 92 NF (help)
Plus de sujets relatifs à : help sur ajout de ram
