2249 connectés
  5V de l'USB qui se barre > où brancher ?
n°1806494
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-09-2002 à 00:27:35  profilanswer
Voala,
Je suis en train d'installer un modem ADSL USB sur un ptit Pentium 166...
j'ai réussi à mettre un port un USB (prise interne), mais des que le modem tire un peu de courant, le 5V passe à 4V... sachant que le 5V, aux bornes des DD RESTE à 5V
Donc, serait-il possible d'alimenter ma prise USB par une prise de disque dur ? (en gros, je laisse les fils vert-blanc sur la prise USB, et je mets rouge-noir sur un DD)
Possible, or not ?
Merci :jap:
n°1806510
Posté le 14-09-2002 à 00:35:20  profilanswer
essaie si ca grille cé pas moâ
n°1806539
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-09-2002 à 00:48:32  profilanswer
Nan, mais j'demandais juste pour éviter ce genre de désagréments.... :o
(merci pour le up  :lol: )
n°1807982
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-09-2002 à 17:34:12  profilanswer
Personne n'a jamais essayé ?
n°1808013
xav14 TT
Posté le 14-09-2002 à 17:51:47  profilanswer
tu risques de te retrouver avec 4 volts aux disques durs aussi :/
il vaut mieux que t'essayes soit avec une carte pci, soit avec un hub autoalimenté.
n°1808062
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-09-2002 à 18:24:16  profilanswer
Eh bien non, c un peu bizzare, mais quand le modem tire sur l'usb, la tension aux bornes de l'usb descend à 4V, mais elle reste à 5V sur les DD
Ca n'est donc pas un pb d'alim insuffisante, mais je dois trop tirer sur la CM...
Donc personne n'a essayé  :cry:
n°1808102
TotalRecal​l
Posté le 14-09-2002 à 18:41:05  profilanswer
la limitation provient de la CM.
Si le 5v de l'usb est vraiment du 5v ça vaut le coup d'essayer... mais pas sur un périphérique à 3000F si possible :ange:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1808200
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-09-2002 à 19:43:20  profilanswer
Bon.... j'vais essayer...
Oui, c bien du 5V aux bornes de l'usb.
Bon, je réfléchis... le truc le moins cher en USB que j'ai, c le modem ADSL...
Allez, c parti
je vous tiens au courant ce soir
Et, si ca marche, ca me permettrai peut etre d'avoir à acheter un HUB USB auto-alimenté pour mon autre PC, car lui aussi, il souffre au niveau de l'USB...
A+  :jap:
Indentification d'1 DD: quel numéro ? quel code barre ?Cordon USB HS !!!!
branchement imprimante à aiguille sur port USB ?!!Probleme USB avec WinXP
[urgent] comment brancher les prise speaker, power led .... ???PROB USB fourni avec ASUS A7V333
Souris USBPourquoi la DEL USB de mon speed touch USB clignote....
Quel longueur maxi pour une rallonge USB?Remplacer l'Alcatel Usb Speed Touch du pack Aol Adsl, possible ?
Plus de sujets relatifs à : 5V de l'USB qui se barre > où brancher ?
