3554 connectés
  Problème avec CPU et Lecteur CD :(
n°1802792
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:25:41  profilanswer
Hello à tous :)
Je viens de me rendre compte d'un truc :
Quand je copie un CD vers mon DD, l'utilisation du CPU est a 100%, et le PC rame monstrueusement [:max evans]
Je suis sous Windows XP, et je n'ai pas trouvé d'option pour regler des trucs comme le DMA, etc :(
A votre avis, de kel coté je pourrais resoudre ce probleme ?
Merci a tous ;) :jap:
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
n°1802802
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 12-09-2002 à 17:28:39  profilanswer
Max Evans a écrit a écrit :
Hello à tous :)
verifie à tout hasard la nappe IDE....
n°1802809
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:29:36  profilanswer
J'ai deja essayé avec une autre, résultat => Idem :(
Je pense pas que les deux nappes soient nazes ;)
n°1802813
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 17:30:35  profilanswer
t'as les driver de ton controleur IDE ? de la carte mère ?
n°1802826
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:33:48  profilanswer
Ma carte mere, c la ABIT KT7A RAID, donc j'ai installé les drivers VIA 4 in 1 qui sont sur le CD :)
Pour le controleur, la je sais po :)
n°1802833
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 17:35:14  profilanswer
j'ai la même  :) . Et moi no prob, même avec les vielles versions...c'est bizarre, je sais pas koi faire là  :sweat:
n°1802839
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:36:32  profilanswer
Arf, je suis maudit :D
n°1802841
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 12-09-2002 à 17:36:57  profilanswer
c norm nan ke ca rame quand tu copie lol ya le dd le lecteur cd memoire + proco
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°1802847
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:40:38  profilanswer
Ben oue, mais la c'est a 100%, je peux vraiment plus rien faire pendant les 5 minutes, le temps ke les donnees soient copiees :(
n°1802862
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 17:47:32  profilanswer
moi j'ai pareil, et pas de problème, ca monte jamais bien haut
n°1802864
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 17:47:50  profilanswer
c'est koi au fait la vitesse du CD ? et le DD ?
n°1802870
biniou
Posté le 12-09-2002 à 17:49:23  profilanswer
Hello à tous :)
bah déjà vérifie si dans le BIOS le DMA est activé
et sous Windows, ce réglage se trouve dans les propriétés des controlleurs IDE, vérifie là aussi
n°1802872
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:49:40  profilanswer
Le lecteur, c un SONY 52X, et le DD un IBM 60 Go 7200 t/min :)
n°1802880
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 17:51:17  profilanswer
ton DD et ton CD sont sur la même nappe ? Si oui, faut pas chercher plus loin
n°1802890
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:53:21  profilanswer
Nappe séparée :)
n°1802898
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 17:54:07  profilanswer
Nappe séparée :)
hmmmmm...t'as tester avec d'autre lecteur ??
n°1802902
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 17:55:45  profilanswer
Nop po testé :D
n°1802907
Lolo_kwond​o
Posté le 12-09-2002 à 17:57:53  profilanswer
fo pas installer via ide bus master avec les 4in1 car theoriquement c pour nt4
ils le disent sur viaarena
fo  les désinstaller et faire une installe des 4in1 pas auto
n°1802913
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 18:00:08  profilanswer
Oki, donc faut les reinstaller :)
Je suppose que je peux les trouver sur le site de VIA ou ABIT ?
Message édité par Max Evans le 12-09-2002 à 18:00:20
n°1802917
Lolo_kwond​o
Posté le 12-09-2002 à 18:01:56  profilanswer
va sur viaarena.com et t auras tout: le guide d installation, la derniere version...
a+ :hello:
n°1802920
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 18:03:02  profilanswer
a+ :hello:
Oki, merci beaucoup pour ton aide ;) :jap:
n°1802950
Max Evans
Posté le 12-09-2002 à 18:14:34  profilanswer
Je viens de les installer, ca change rien  :cry:
V essayer de le mettre sur la nappe du DD :)
n°1804773
Lolo_kwond​o
Posté le 13-09-2002 à 12:22:59  profilanswer
Salut
Pour bien désinstaller les 4in1 il fo d abord relancer le program d installe puis choisir uninstall--> je dis ca juste au cas ou
Apres reinstalle-les pour voir
Sinon essaye de trouver un autre lecteur pour tester --> on verrait direct si c la mobo ou pas
Sinon c peut etre con mais regarde la temperature generale et voir si le chipset chauffe pas tro--> y a svt des dissipateurs actifs ca veut dire  que sa chauffe
bon courage :hello:
Problème de reconnaissance de modem externe sous win XPprobleme DD externe sur port 1394 ou firewire
Problème de partition !probleme scanner canon sous windows xp help pliz
un petit problemeboitier/Alimentation et CPU correspondant??
P4B533-E et Matrox G400 Max : Probleme.....MB ASUS A7N 266 NVIDIA CRUSH --> probleme avec hdd
Problème d?alimcomment installer un lecteur CZAM sur mon PC ??? pour un projet mémoir
Plus de sujets relatifs à : Problème avec CPU et Lecteur CD :(
