3432 connectés
  Température et Mhz
Température et Mhz
n°1808656
Posté le 14-09-2002 à 23:15:19  answer
J'ai un Athlon 1400 MHz FSB 133 MHz.
Je voudrais qu'il fonctionne en FSB 100Mhz pour qu'il tourne à 1050 MHz car j'ai un temperature trop élevé du cpu (mauvais ventilo).
En 1050 MHz il marche, mais je voudrais savoir s'il serai mieux de faire descendre la tension du cpu.En 1400Mhz elle est 1.75V.
Posté le 14-09-2002 à 23:15:19  profilanswer
n°1808660
flo850
moi je
Posté le 14-09-2002 à 23:17:08  profilanswer
si tu peux faire descendre la tension sans qu'il plante , fait le sans heister
la dissipation de chaluer d'un proc est k x freq x vcore x vcore je crois donc une diminution du voltage influe bcp sur la T
n°1808671
Posté le 14-09-2002 à 23:20:54  answer
Même si je diminue la fréquence du cpu et si je laisse la tension comme avant c-a-d 1.75V la température descend aussi.
Ce que je veux évité c'est que j'endommage le cpu par une tension trop élevé.
n°1808681
flo850
moi je
Posté le 14-09-2002 à 23:26:32  profilanswer
si tu n'augmente pas la tension
 , tu n'a aucune raison de griller ton proc
n°1808732
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 14-09-2002 à 23:45:50  profilanswer
Monsieur a peur de Brusqué sont prc. le miens sa fait un ans qu'il est a1.95 volt et y troune commne une horloge a1.6 ghz!!
ptit chou pousse la bette bordel!!!
n°1808746
Posté le 14-09-2002 à 23:50:21  answer
étant donné que la 'bette' comme tu dit tourne à 72°C en idle je ne vois pas d'interêt de la pousser à 1600Mhz pour 200 malheur petit Mhz.
n°1808753
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 14-09-2002 à 23:53:52  profilanswer
achette un nouveau ventillo le volcano 7 est tres bien
sinon oui tu peut mettre ton tbird a1.6v il chaufferas moins et c le voltage des duron donc no prob  :p
n°1808759
Posté le 14-09-2002 à 23:58:05  answer
Merci  :)
n°1808776
reset.smit​h
Posté le 15-09-2002 à 00:03:29  profilanswer
Pour ton info j'ai undervolté mon T-Bird de 1ghz à 1.6v.
Essaye d'en faire autant et fait le par pallier de 0.05v.
  Température et Mhz
Abit KT7 Raid et sa sonde de températureQuelle Carte Mère pour un Pemtium 4 2.53 Ghz FSB 533 Mhz ?
quel température vous avez pour vos Athlon XP 2200+ .. ca s'overcloke?dans MBM 5 kel sensor correspond a la temperature du cpu ?
Température de disque dur ?Un programme pour surveiller sous windows la Temperature de mon proc ?
Le moyen le plus efficace de baisser la température d'un HDD ?temperature Athlon TBird 1,33Ghz
Asus A7V333 + XP 2200+ ne boote pas en 133 MhzConseil température AMD Duron
Plus de sujets relatifs à : Température et Mhz
