5629 connectés
  Gros problème avec ma ram
n°1807161
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 12:26:53  profilanswer
walla g une XP2200+, avec 512 de DDR PC2100 en cas 2, sur un MSI kT3 ultra ARU!
j'ai fait pas mal de test, notament avec sandra 2002 pro, ou mon CPU a des résultat normal voir un peu mieu ke la normal, mais nivo ram c catastrophik!
Int ALU/RAM --> 718mb/sec
Float FPU/RAM --> 710Mb/sec
Je dois pas avoir tout coché dans le biso la c bizzare!
n°1807167
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 12:29:57  profilanswer
si j'ai un ECI USB, je test pour voir ok
n°1807175
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 12:34:55  profilanswer
Non les résultats sont même un peu moins bons!
682 / 179
en USB j'ai mon MD, mon imprimante, ma souris, mon modem et ma webcam...
n°1807184
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 12:37:31  profilanswer
g débranché tout ce ki étais usb sof mon modem, ca a rien changé  :cry:
nivo swap fo ke je métte combien? faut'il ke j'aplik le patch pour k'il utilise d'abord ma ram pusi ensuite la swap?
Je vien de déinstalé norton syswtemrork, je refait un test
Message édité par LouyZ le 14-09-2002 à 12:41:27
n°1807196
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 12:44:44  profilanswer
c dingue ces modem USB :) moi a priorit il fé pas chier, car ca change rien une fois débranché
n°1807201
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 12:46:07  profilanswer
la g fé un tout petit overclok voir si tout est bon,
Cpu a 1830 system clok a 135
system bus a 270  multiplier 13.5
tout est normal?
n°1807218
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 12:56:02  profilanswer
tain je fé tourner mon proco a 1896, system bus a 280 system clok a 140.50 et ram fé toujours des résultats dans les 700/700!
norton a été complétmeent supprimé
J'essaye avec une seule barette
Message édité par LouyZ le 14-09-2002 à 12:57:34
n°1807254
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-09-2002 à 13:12:07  profilanswer
c bon j'ai trouvé :o)
je fé 1892/1795
je remet mon cas 2 et mes params
dans le biso fo mieu mettre HLCK ou SPD pour la ram?
Message édité par LouyZ le 14-09-2002 à 13:13:12
SYMEVENT.sys --> gros problème :o\gros problème de pc ki reboot en boucle
Gros probleme hardwareGROS probleme de DD 40 go, help !
Gros probleme avec mon pc ....Gros probleme carte graphique
Gros probléme de plantage !!!HELP HELP gros problème avec ma K7S5A HELP
Gros probléme de partition : HELP !!!!!!(gros) problème avec mon lecteur dvd
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec ma ram
