- C++ : Question de débutant
- HEBERGEUR MYSQL GRATUIT ET RAPIDE
- Pages WEB : faire un zoli formulaire ;)
- Recherche des books sur dreamwaver , adobe photoshop, etc...
- du dhtml ou sa
- [pascal] quel est la com pour convertir un fichier Ttexte en tstring ?
- Comment on fait un fichier ExternE de ressources?
- [c++] Comment fait on pour éteindre le PC à partir d'un programme ?
- site sur flash 5
- traduction anglais français
- Problème avec Visual Basic 6
- Creation de sites internet
- Help, besoin d'aide en Java !
- Comment cree un "exe" avec JBuider 4 ?
- pour ceux qui programment en C!
- Programmation en C
- [VB] Problème de "multitache"
- Java : Ne vous moquez pas ;-)
- [JAVA] - Conversion BufferedImage de Noir/Blanc => Couleurs ???
- appel d'EJB depuis une JSP
- [C/C++] Compression, quel algo?
- [phpMyAdmin] Je me demande si on peux le faire et si c intéressant...
- petit probleme
- Rech. PRG pour convertir du html pour le WAP
- [nt] Pour les balezes, concernant la sam
- problème de quotes (php)
- forum sur dreamweaver
- flash 5
- [PHP] Créer une image dans un fichier?
- [VB] Pilote ISAM introuvable ?
- Visual Basic
- Aux pros du javascript ! HELP
- C'est quoi ce bordel avec SQL et Access 2000 ?
- Amélioration proposée
- ACCESS et les problèmes de license ActiveX
- [DHTML] reponse a funwebmax : interaction entre deux listes
- [DHTML] reponse a funwebmax : transfert entre deux listes
- [Access] Date
- [delphi] Vitesse du flux tcp/ip
- [Alternatif a ASP, PHP, etc...]: Quelqu'un utilise Zope?
- win95&win98
- [VB6] Assistant Empaquetage & Déploiement
- PWS file d attente des requêtes
- [VB] un recordset qui merde....
- [VB] format date
- Processeurs ARM
- [Xemacs] Pour débuter rapidos
- Pour WOUATOUWOUATOU
- [Php] Et Apache, des que j'ouvre IE, il veut se connecter a mon FAI
- Quel OS pour apprendre...
- [PHP] Vous utilisez quoi comme Editeur PHP ?
- installer TPwin sous win2000
- Comment ça marche pour une Webcam ??
- config barre d'outil
- support de l'unicode dans un forum php
- FLASH et MIDI
- [WIN32] Au pros du Win32, ou comment degriser un PUSHBUTTON
- Programation graphique
- Satistiques sur les paquets IP en C ??????????
- [FLASH] comment changer la source d'une image
- [Javascript]Comment changer la couleur d'un lien au passage du curseur
- [C] je debute juste
- [PHP]mettre des info s dans une table a partir d'une liste
- [C++ ou VB] Renommer plusieurs fichiers
- [Java] Compresser une communication reseau
- [C] emulation frappe de touche
- Variables de sessions en ASP...
- comment editer un .js et ainsi le modifier ?
- Compiler et executer sous le JDK, c'est possible ?
- Visual C++ 6.0 et les string
- [Php] Soit quelque chose m'échape soit y en a qui seront surpris!!!!
- [JAVA] Probleme avec les FileFilter
- URGENT : Problème avec un menu déroulant !
- [Pascal] App DOS en plein écran !?
- help me en VB !!!
- [hors sujet] ecouter la radio sur internet
- [ASP] transformer une chaine de caractères en tableau ??
- tableau excel sur un site
- +de 255 caractére dans acces ?
- compilation sous linux
- [C/C++ multimedia et win32] pb de point d'arret ?????
- SQL - Developer2000 et images
- problème de librairies paintlib
- Probleme de Thread avec Linux
- [C/C++] Eviter de vérifier des fichier inclus
- page de demarrage automatique
- Comment forcer Netscape à utiliser HTTP 1.1 ?
- pb delphi
- Linux et RPM
- assembleur
- [HTML] tout con...
- Fichier reg, la suite !
- Qui connait Gimp ?
- win2k , IIS et PHP
- wouatouwouatou mon ami viens ici... (et mes amis en RTC aussi)
- [SQL SERVER] Comment formater une zone 'money'
- taille d'une zone de saisie (hauteur)
- Comment faire un fichier REG
- A l'aide aidez moi ---> prog Win32
- [C/C++] Prg pour fittrage MEDIAN et OPTIONS COMPILATIONS
- Recherche : logiciel pour faire anim3D en gif animé
- Doute sur comment partitionner pour Linux
- Conseil pour couleur dans anim flash
- Besoin d'aide pour autorun
- Three O' Clock Blues------>java
- Info sur le cmos?
- [ c++ ] caracteres ASCII et cprintf
- svp la charité pour un debutant
- langage le plus utilisée pour programation
- DHTML avec netscape
- [PHP] : vos sites pour apprendre
- [java-script] une liste dréroulante qui dépend d'une autre ....
- Interuption et Micropro
- PHPMyAdmin
- [ASM32] : écrire à l'écran ...
- DOS , fichiers BATCH et parametres ...
- [C] les caracteres accentués dans une console DOS
- [java script]recuperer des element d'une liste
- Erreur VBScript dans une feuille ASP!!!
- sql: toujours moi :D : jointure externe
- [SQL Server] exporter vers un fichier
- [VB6]truc tout con
- C++ et rezo
- [aspx] et oui encore de l'aspx, comment remplir une datagrid avec ADO
- pour apprendre vb
- Service NT
- [Pétition] Pour une police à taille fixe
- Killer un processus sous WinNT en langage C
- chat dans un site,comment faire??
- Ya 1 bug dans ce Forum
- combo box en vb6
- HTML - comment imprimer tout correctement ?
- limite de 255 chr dans les formulaires
- asm
- commande pour voir ce que lance windows au démarrage .
- un truc bien embêtant pour une installation de php4
- Comment extraire la liste des fichiers d'un répertoire en VB?
- Un pavé dans la mare .... peut-être ??
- Fonction de C++ pas tout à fait au point, si quelqu'un à une idée
- pb de JS sous netscape !
- Evenements en vba dans Access 2000
- aide à une débutante en VB6.0
- Serveur en C - Client en Java
- [JAVA] - Comment tracer des lignes, rectangles sur une PlanarImage ??
- Recherche script moteur de recherche style "Mngosearch"
- [PHP] Est-ce que l'on peut compiler un script PHP?
- [IIS] Analyse de logs
- Programmation XLib
- thread en java
- php3 et php4
- (SQL) petite question de base mais...
- [JAVA] - Problème de rafraîchissement d'écran !!!
- [JAVA] Component.CreateImage()
- votre avis sur les fichiers dbase
- Question sur Visual C++
- JAVA vs C vs C++
- [ASPX]lancer une webform à partir d'une autre
- Fichier *.Wav
- [PHP] j'ai besoin d'aide pour afficher une requete...
- Batch Linux
- [Java]
- [XML] kesako
- [php/mysql] optimiser un script
- Cherche hebergeur qui accepte le M/mumps comme CGI
- [base de donné] comprend pas le systeme de la relation m:n
- [DELPHI] Clic Droit et Clic Gauche ? comment ?
- Les differents logiciels de développement de site ouaib
- [php] Créer un super index.php3???
- [c++]Pbl avec DirectX8
- recherche un site pour aprendre le C
- [VC++6] Rendre innaccessible un bouton (check et radio)
- ASP et suppression...
- sql-oracle8:Date
- sql-ORACLE8: Le savez-vous ?
- [Opengl glut et C++] Débuggeurs fous, HELP!
- Besoin d'aide en DBASE vraiment URGENT :(
- [VB6] : impression "paysage"
- Récuperer un signal....
- Comment faire un include DANS un javascript ?
- algorithme pour retouche d'image
- matrices de rotation
- Quelqu'un connait QIP ?
- [HTML]taille automatique d'une cellule
- sql_oracle8: Optimisation
- [VB] comment faire des rapports avec seagate crystal report??
- [java] refresh page HTML
- Un petit pb sous access !
- vb6 aide à une debutante au bord du gouffre
- [PHP] Un petit coup de main?
- XML : besoin d'explication
- [PHP] Recherche un site pour dialoguer en direct à propos de PHP
- [VB6] DataGrid et DataList
- sql: Je suis desespere !!!! Le suicide est proche :(
- CGI : pourquoi le perl?
- Image sous Oracle
- Recherche programmeur PHP
- Communication entre applications
- je cherche un site simple pour débuter le langague C
- Besoin d'exemple pour PHP3 et mysql.
- Attributs de FICHIER ???
- [java] debutant j arrive pas a compiler
- Problème avec Perl les CGI et le HTML
- vds pentium 166 neuf + ventilo
- [VB6] Je vous offre du code source, à vous de l'améliorer.
- [php] pour les balézes
- Avis a tout les programmeur php qui on du temps... :)
- TOPIC DES SITES HEBERGEURS
- [actionscript] actions entre occurences
- ubb
- Personne n'a des ennuis avec VC++6 et Windows 2000 ???
- [C++] Je cherche infos en fr ou livres sur la prg via Netscape ...
- TOPIC DES SITES MUSIC PAGES WEB !!!!
- TOPIC DES SITES POUR JAVA SRIPT!!!!
- smartuplaod
- Gestion d'un moteur de recherche
- NEWBIE en PHP recherche aide!!!
- Connaitre position souris [VB]
- Comment utiliser du code en C dans visual Basic
- DLL en C et visual Basic
- Recuperer le "currentPath" de mon appli....
- Annonce site delphi
- TABLE PHP
- ki cé ka windev ?
- debutant en Visual c++ 6
- alternative à wu-ftpd
- [PHP] Pb config ie ou php.ini???
- programmer un disque virtuel
- Bonjour, je suis nouveau.
- ki connait un site ki parle et explike comment.....
- AU SECOURS : recherche hebergeur de site .........
- python C,C++ et l'accès à des bases de données!De l'aide SVP!!!!
- Nouveau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- mail en html?
- [PHP] QUi sait comment installer et utiliser nuke chez free?
- Ou trouver W32Dasm ?
- [vb] Modification d'un octet dans un fichier
- [flash5] pb de clip (urgent!)
- fond transparent sous flash et la methode pour faire caddie d'achat
- WindowProc dans un Class
- Petite question sur Flash ! pour les pro c facile
- alors ? les boss du php ???
- FLASH GALEREEEEEEEE
- Pour webmasters confirmes ....
- [php] comment redimentionner une image ???
- [SQL] j'ai un ptit probleme avec une requete....
- Personne a un viux modem olitec 28.8 de poche, c pas possible!!!!
- java aide API
- [PHP] Au secours, grand méchant mâitre (de stage) va me bouffer tt cru
- Video et html
- Help: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found an..
- php et type radio
- php et session
- probleme de mise en page sur vb6 aide à une debutante
- AU SECOURS JE ME NOIE DANS VB6
- [ASP / SQL Server] Urgent Help
- Question con sur Flash...
- [Delphi] Nombre de chiffres après la virgule
- [3DS] Pour les pros de l'exportation
- Portage Win2k
- Preload d'une page HTML
- trouver des fuites de memoires
- Un guestbook chez Multimania !
- Lotus Notes & Connector DECS
- RECHERCHE
- couleur transparente
- Multicast Ip et sockets??
- Socket, rezo , C et tout et tout...
- Insertion d'une image en SQL / Oracle
- MONITORING de la carte mere
- ASP irer le Web -- oui mais avec quoi?
- [demineur] question à deux balles
- [PHP] Fait chier, comprend que dalle!
- scripts
- [html] comment faire pour masquer un password
- petit pb de JS
- Système publicitaire
- HTML
- REDIMMENSIONNEMENT DE CADRES
- [PHP] Recherche par mot-clé
- dreamweaver Interdev sert à quoi???
- dll avec visual c++ 6
- [W2k] Quel est l'équivalent du && (linux) pour un fichier .bat
- c ici les questions de prog ?
- Comment faire apparaitre une boe dedialoque grace a un bouton en VC++6
- [VC++]Récupérer des valeurs d'un fichier texte dans des variables !
- RECHERCHE!!!
- PAGE HTML VLAN DANS TA GUEULE
- [PHP] Problème de script (débutant)
- [VB] ScriptControl crée programatiquemalement (ca existe ce mot la?)
- Quelqu'un s'y connait bien en Bases de données?
- [php] Passer des paramètres d'une feuille php à une autre : Un tableau
- alternative a onmouseover/onmouseout ?
- Bouton page precedente.
- [c#] comment lancer une fenetre à partir d'une autre
- [HTML - JAVASCRIPT] FENETRE POPUP
- Retouche d'image: ajouter un motif transparent SUR une image...
- generation d'image et php
- [Delphi] Convertir une chaîne de caractère en un entier
- [Java] Et oui encore un probleme ...
- process, thread, sommeil, reveil, communication
- des parenthèses javascript
- Position de la souris en C
- [scheme], organisation d'une liste
- [HTML]
- VB et COMBOBOX
- Liaison Access
- Cherche la structure des fichiers gif, jpg, etc..
- [ASP] Aide sur une "Automatisation"
- [php] Les chaines de caractères vous connaissez???
- [PHP] Comment intercepter les messages d'erreur?
- [Java] Parametres pour Servlets
- [Visual Studio] VB vs VC++
- Besoin d'aide (debutant bis)
- sql: Select et sub-select...
- fichier texte en php
- [PHP] Hébergement
- [xml]: parcours d'un objet DOM
- Un bon editeur HTML ?
- probleme de frame avec netscape
- javascript : eclater une chaine de caractère
- Recherche info sur BIOS Award
- [mysql, free.fr] problèmes de requêtes multitables
- Probleme d'installation de Dacode :-( Newbie inside ...
- syntaxe de javascript parenthèse or not
- Table access 2000 vers VB6 = bug ????????
- probleme avec GetOpenFileName() sous Visual C++
- [JAVA] Comment récupèrer l'encoding d'un document XML ???
- prouver que vous etes capable de resoudre un probleme tout bête
- Compatibilité Netscape et Javascript ? PB !
- [Apache] comment gérer des sous-domaines sous apache ?
- [PHP] comparez deux dates
- sdf
- Besoin aide pro
- scripth batch
- J'ai besoin d'un ptit coup de main en C
- mot de passe winzip
- Transfert de fichiers en Java
- [FAT32] Fête du slip
- [VC++] methode virtual et static a la fois
- [XML] caracteres speciaux?
- Dialogs avec Watcom
- [C++] l'ultime encodeur CD -> MP3
- Créer un site web avancé
- [JSDK] Servlets ...
- [SQL]recuperrer la date du jour
- [BORLAND Builder C++ 3] Vérouiller un edit pour certain caractères
- sql: tjrs et encore moi :)
- [JAVASCRIPT] retours ligne dans des ' alert() ' ;
- !!!!!!!!!!! Index Server + fichier exotiques !!!!!! ?
- session php
- [ASP] pb sur Include...
- [ASP] Erreur ...
- [PHP] une question facile pour les initiés ....
- Cable reseau
- javascript variable
- Renvoyer un visiteur de fichier.htm vers fichier.php
- sql: fo vraiment ke je my mette :D
- [PHP/MYSQL] Jackypc.com cherche quelqu'un !
- redirection vers URL en php
- Passer des variables dans un lien vers un autre fichier en PHP
- interroger une base de bonnéee Mysql sous php sur un autre site.....
- [VB] Probleme d'actualisation de combo box
- limité l'exploration de la balise <input type="file"...
- [VB] Help desk officiel
- [VC++]
- [VB6] Récupération du nom de l'utilisateur
- programmation directX, Device driver HAL
- [flash5] Question simple
- lancer un exe depuis une appli delphi
- borland c et autre ..
- code à verifier
- par quel language commencer ?
- [ASP] Recuperation d'un bout d'adresse (??)
- [Site Web] Accès Privé !
- Comment lire dans la base de registre en C++ ?
- Gestion de contenu ???
- Comment obtenir des informations sur le système (CPU, RAM,OS) en C++ ?
- [DELPHI] implementation de queryinterface
- Comment faire une dll en VB6 ?
- [TC] URGENT !!!!!! RESOLUTION EQUATION 3e DEGRES
- !!!MACs A LA CON!! pensons différent, pensons teubé
- Quelqu'un connait le logiciel TSP ???
- BASE DE DONNEE SITUE SUR UN SERVEUR
- [VB6] Faire du FTP asynchrone.....
- PHP un hebergeur gratuit SERIEUX
- [VC++] Rendre inaccessible certaine
- [general] theorie des FIFO ?
- string et vector
- Je recherche un bon site de source sur le PHP
- configuration d'un server SMTP ssous apache
- [HTML] Tableau Vs Frame
- Pour les Modérateurs et les autres aussi : Balide code
- [java] PB d'envoi de mail (ca passe par un proxy)
- [JAVA] Probleme bizarre avec des threads
- Conversion jpg->bmp automatique
- JavaScript Vs Applet
- [mysql] optimisation
- recherche une fonction GD
- un moteur sql pour un novice merci
- addRecord /addnew avec les ASP??
- DTHML et XML
- [PHP] Comment connaitre, l'URL du serveur?
- [ACCESS] Comment faire ?
- Comment transformer un prix en FRANCS -> EUROS (PHP)
- [C] Liste chaînées
- un Éditeur "tout confort" pour coder sous Linux, ça existe ???
- [c#] avoir la date du jour en format compatible avec sql2000
- Utiliser une library de word ?
- pb easyphp
- C'est trop compliqué comme question?
- ajouter une page dans les favoris!
- radio box - comment ca fonctionne ??
- BOOL et bool ?
- SQL: Assez urgent... sisi c vrai..
- [XSL] on peut mettre du script dedans?
- [php et free.fr] : Qu'elles sont les imites
- sql: Encore moi :+)
- Programmateur,venez en aide aux forumeurs!!!!!!!!!!!!!!
- [Java, html] Deactiver les touches de fonction ie
- [windev] recherche wdmap
- commande net send sous windows
- Comment eviter ce message?
- Comment executer un programme externe en HTML...??
- autorun et plein ecran avec windows media player
- [javascript] comment précharger des images ???
- n'afficher que des repertoires sous php
- conseillez moi SVP !!!
- [VB] App.PrevIntance ok mais ... et alors ?
- Question à priori basique en VC++
- TEst
- Comment casser l'éxécution d'une boucle en C++ ?
- proleme de <div>
- [flash/actionscript] Afficher un nombre aléatoire
- [SQL] Passage de SQL Server 6.5 --> 7, problèmes....
- qqun connait un bon editeur sous linux
- [SQL Server] Référencement d'une base externe ?!?
- sql : valeur par défaut
- JAVASCRIPT : s adresser à des objets d un formulaire.....
- [VC++] et passage de valeurs
- [Javascript, ASP , HTML, PHP ou autre ?] Identité !
- Faire une pause dans l'éxécution d'une boucle en C++ ?
- [ C / DOS ] Listing d'un repertoire ?
- erreur dans une requete de connexion en Csharp .net
- toujours question sur V C++ ;)
- Jbuilder
- [vb] casser une boucle
- Comment se servir de la librairie GD sous Php3ou4?
- [ASP] 1 ligne à traduire SVP...
- sql server 7
- [JAVA] je cherche un bon éditeur de code, c koi le mieux???
- logs apache
- [java] keske le MimeMessage
- [VB] pb avec un database
- [HTML] comment centrer verticalement un tablo sur une page
- Tutorial sur Visual C++ 6 .. niveau debutant
- pb avec dvt de servlet avec portal/PDK /oracle 9ias
- [PHP] librairie GD comprise dans php4.0.4?
- [PHP] librairies et win32????? DEBUTANT
- Access 97 - Insertion objet OLE
- un moyen d'afficher toutes les variables serveur en php
- DUII , ca vous dit quelque chose?
- je veux apprendre a progamme, quel langage et mieu ???
- [java]comment faire des envois de mails
- Code de Redondance Cyclique,peut-on réparer?
- PHP chez free en ce moment qui n'a pas..
- [VB] Comment savoir si mon appli est au premier plan ?
- [VB] & ICQ
- Questions à propos des proxies ?
- cacher une fenetre dos lancée au démarrage...
- [PHP] Comment récupérer la chaine de l'URL ?
- [Win32] controle d'application
- [php]Comment passer un tableau associatif d'une page à une autre?
- [playstation] programmer
- installation du jdk
- Capture d'ecran VC++
- [PHP4-Apache-Win98] Cookies et accesibilité
- SMS et DELPHI
- Aux programmeurs GTK........HELP !!!! ;)
- [PHP] videz le contenu des input dans les form html
- squid
- debutante je cherche ..
- CHERCHE PROGRAMMEUR en C++ (ou autre) pour RPG
- [ACCESS 2000] probléme de connection avec Outlook
- comment traiter les mails par programme ?
- Generer des fichires HTML a partir d'asp ou php
- moteur 3D
- p'tit problème Sql
- qui est chez freesurf ? pour la connexion BD et php
- Intégrer du code C dans un javascript : possible?
- fichier ZIP avec bad CRC dans un seul fichier....comment réparer?
- [VC++] pbs en debug ?????
- VB : ByRef ...
- Sauvegarder une base sous MYSQL
- [VB] question à la con sur un SStab
- [c sharp.net]
- Probleme chelou dans acces 97
- Documentation sur les controles en Visual C++
- asp: un chtit serveur gratos.. ca existe ?
