3412 connectés
  prouver que vous etes capable de resoudre un probleme tout bête
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°20978
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 13:28:46  profilanswer
voila il faut trouver la solution:
vous avez 7 alumettes, avec 4 vous faites un carré et avec les trois autres un triangle et vous devez mettre le carré dans le triangle.
la solution est en deux dimention   :hello:  :D
n°20979
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 13:32:36  profilanswer
ca y est je crois que g la reponse !!!!! mais je vais pas dire ca ici quand meme ?
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°20982
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 13:35:14  profilanswer
:bounce: vas dit peux-etre que d'autres aurons trouver autre chose
n°20983
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 13:38:20  profilanswer
***/___|____|___\****
et merde, ca aligne pas... putain comment faire ???
les * ne sont la que pur aligne le dessin correctement
bon le triangle c facile, pour le carre g fait ca :
.....I......I.....
...--I------I--...
.....I......I.....
.....I......I.....
...--I------I--...
.....I......I.....
[edit]--Message édité par Pink Floyd--[/edit]
n°20987
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 13:46:53  profilanswer
bon  :fou:  :fou:  :fou:  en donnant la reponse je viens de creer un nouveau jeu : comprendre la reponse !!!!1 :pt1cable:
n°20989
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 13:47:34  profilanswer
la carré ne peux pas être modifié et le triangle non plus :lol:
n°20990
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 13:50:13  profilanswer
A tous les lecteurs essayer d'abort de repondre aux problème avant d'en faire de nouveaux. :sol:  :hello:
n°20991
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 13:50:37  profilanswer
je te ferai remarque que tu n`as jamais dis comment tu construisait ton triangle et ton carre !!!!!
donc on considere que tu les construit en mettant les allumettes bout a bout c ca ?
n°20992
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 13:52:41  profilanswer
oui le carre à quatre cotés de longeur de une alumettes et le triangle de même et tu ne peux pas modifier la structure de ces deux formes.
n°20994
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 28-03-2001 à 13:56:49  profilanswer
Si les allumettes ont bien la même taille et on reste en deux dimensions, c'est impossible
Démonstration:
Pour que le carré soit dans le triangle, une condition nécéssaire est que l'aire du triangle At soit supérieure à l'aire du carré Ac
At > Ac
Si l est la longueur de l'allumette
On a:
Ac=x*x
et l'aire maximale est atteinte pour un triangle rectangle
Atmax=x*x/2
Bon bah forcement x*x/2 < x*x  <-> 1 < 2
n°20996
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 13:58:03  profilanswer
en 2D c donc geometriquement/mathematiquement impossible...
puisque l`air de ton carre est superieur a celle du triangle...
donc :
soit tu t gourer dans l`enoncer, ou manque de precision, soit je fume de l`herbe de mauvaise qualite.
n°20997
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 13:59:02  profilanswer
thegti > LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRE !!!!
n°21001
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:05:50  profilanswer
mathematiquement c'est pas possible mais il y a une solution.... :jap:
n°21005
Toucouch
Posté le 28-03-2001 à 14:10:15  profilanswer
Il faut cramer les allumettes du carré?
n°21008
Kalou
Posté le 28-03-2001 à 14:11:33  profilanswer
Le temps... c'est pas une dimension ?...  :D  :D  :D
En fait tu fais le carré... et apres tu fais le triangle...  :D  :D  :D
n°21009
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:11:51  profilanswer
non on ne peux pas toucher à la structure des formes :sleep:
n°21010
thegti
Posté le 28-03-2001 à 14:11:52  profilanswer
T'as raison 1+1=2 mais desfois 1+1=3
Ca depends si on est dans la quatrième dimension ou pas :)
PS: franchement, je m'attends à une solution bien naze de ta part
pis on sur le forum programmation, pas, sur le forum astuces à deux balles
n°21012
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 14:13:21  profilanswer
c donc impossible, tu le dis toi meme "mathematiquement c'est pas possible"
il n`y a donc pas de sol, moi aussi je m`attend a un truc bien naze en fait...  :(
n°21016
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:16:43  profilanswer
ca vas thegti c'est juste pour faire reflechir un peu tous le monde sur le forum d'habitudes tous les problemmes s'adresse à une partie de la populatioon de ce forum moi j'en ai mis un qui s'adresse à tous le monde :(
n°21018
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 14:18:28  profilanswer
y a blabla pour ca !!!!!!!!!!!
n°21020
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 28-03-2001 à 14:21:00  profilanswer
Bon j'ai une soluce qu'est pas en 2D, mais pas vraiement en 3D non plus.
Tu met le triangle à 5 Cm d'un oeuil, et tu tiens le carré à bout de bras. Et Ho miracle, le carré est DANS le triangle !
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°21021
Kalou
Posté le 28-03-2001 à 14:21:18  profilanswer
J'ai trouvé !
Tu prends des grosses allumettes (comme pour les cheminees) pour le triangle...  :D  :D  :D
n°21022
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:21:30  profilanswer
que ceux qui on envie de chercher cherche c'est tout et si il y en a qui trouve ca trop facile il n'on pas besoin de chercher :D
n°21023
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:22:25  profilanswer
Kalou a écrit a écrit :
J'ai trouvé !
non toutes les allumètes sont les mêmes
n°21025
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 14:26:12  profilanswer
Je refait la question du POST :
"voila il faut trouver la solution:
vous avez 7 alumettes, avec 4 vous faites un carré ( allumettes bout a bout de meme lomgueur ) et avec les trois autres un triangle (idem) et vous devez mettre le carré dans le triangle.
je vous previens c pas forcement possible, j`aurais pu mettre ca dans blabla ce qui aurait ete plus logique mais bon, que ceux qui veulent chercher cherche !!"
nan je n`enerve pas  :fou: , je precise c tout  :D  et attend la solution impossible avec excitation  :bounce:
n°21029
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:29:33  profilanswer
voila Pink Floyd à tous résumer le débat est relancé[quote]
n°21034
thegti
Posté le 28-03-2001 à 14:33:13  profilanswer
Bon allez j'ai trouvé une solution
Tu prends ton carré, tu le mets dans un hamman
Il rétrécit par la chaleur
Tu prends ton triangle, tu le fait tremper dans la flotte
Il gonfle
Après tu le congèle, il gonfle encore
Et là ca doit rentrer
Bon si ca rentre toujours pas,
tu mets ton carré dans une pression énorme (750000000 Pa)
Et ton triangle dans le vide
Putain ca rentre là ! :)
Ah je suis content j'ai trouvé
n°21035
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 28-03-2001 à 14:33:21  profilanswer
bowfinger > C'est quoi qui dit là ?
[edit]--Message édité par Mara's dad--[/edit]
n°21037
Kalou
Posté le 28-03-2001 à 14:35:42  profilanswer
thegti --->  Sinon tu peux aussi les enduire de vaseline  :D
n°21038
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:35:53  profilanswer
rien il rales parce qu'il ne trouve pas mais si tu veux tu peux chercher aussi :benetton:
n°21045
Fred999
Rabat-joie
Posté le 28-03-2001 à 14:43:57  profilanswer
Bin le temps de chercher, j'ai grillé toutes mes alumettes à allumer mes clopes... :(
Sérieusement, c'est vraiment une question à 2 balles  :lol:
n°21051
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 14:49:04  profilanswer
Pink floyd tu peux regenerer le problemme comme tu le fais si bien Stp :pt1cable:  :bounce:  :hot:  :spookie:  :hello:  :eek2:
n°21060
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 28-03-2001 à 15:00:30  profilanswer
Autre soluce :
Faire tourner le carré sur lui même à grande vitesse comme çà on voit plus qu'un cercle qui tiend dans le triangle !
n°21063
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 15:01:54  profilanswer
bon a la demande generale :
c une question hyper chiante a la fin, parce que l`on vois pas ou on peut en venir, y a po de solution possible, et tout le monde commemence a delirer sur les solutions impossible, donc pour evite une troisieme guerre totale je serais d`avis que tu balances ta solution au plus vite pour voir si on te  :jap: ou on te  :gun: ....
n°21068
Fred999
Rabat-joie
Posté le 28-03-2001 à 15:07:08  profilanswer
A ma deuième tentative, c'est mon p'tit cousin qui a profité d'un moment d'inattention pour brûler toutes les alumettes.
Bon, j'retourne en racheter.
A+
n°21069
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 15:08:29  profilanswer
je vous laisse reflechir et je vous donne la solution demain
n°21071
bowfinger
Posté le 28-03-2001 à 15:12:21  profilanswer
:hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
n°21072
Fred999
Rabat-joie
Posté le 28-03-2001 à 15:12:56  profilanswer
A la 3e tentative, j'étais trop stressé, du coup j'ai brisé les allumettes en mille morceaux. :cry:
n°21077
BENB
100% Lux.
Posté le 28-03-2001 à 15:21:23  profilanswer
Fred999 > c'est ca la solution
on casse les allumettes du carre et on obtiens un carre pliant, qui une fois plie comme il faut entre dans le triangle...
Merci Fred999 sans toi je ne trouvais pas :D
n°21078
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2001 à 15:22:28  profilanswer
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan.
tu crois pas que tu va t`en tirer comme ca. tu donnes la solution today....
le coup du je reviens demain il est trop connu...
allez crache ta valda, de toute facon si t sur de ton coup on sera tous a tes pied  :jap: , mais bon faut que tu prouve que t pas  :spookie:
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Probleme de fond ...[flash 5] problème de loadmovie
Probleme de requete Perl sur serveur local (Newbie inside )Problème de rechargement automatique de la page !
[C/C++ - Win32 - Sockets] Qui est capable de...problème carte xircom pcmcia sous linux ? qqun peut m'aider
[HTML] problème d'ascenceur[JAVA] Probleme avec les JTable...
[C++] ProblèmeAssembleur : petit problème avec l'int 21h : fonction 4Bh
Plus de sujets relatifs à : prouver que vous etes capable de resoudre un probleme tout bête
