7685 connectés
  Comment utiliser du code en C dans visual Basic
n°24467
ptaocknet
Posté le 13-04-2001 à 01:57:12  profilanswer
En fait le truc c'est que j'ai codé le noyau de mon prog en C standard et j'ai la méga fléme de passer par l'API windows pour faire une interface que je mettrais 5 min a faire sous VB.
Voila, si vous avez une idée ..... voir même une solution , je suis preneur !
La vie n'est pas un restaurant mais un buffet. Levez-vous pour vous servir.
n°24539
mystereetb​ouledegomm​e
Posté le 13-04-2001 à 11:25:01  profilanswer
Je connais pas le Visual Basic mais je peux peut etre te conseiller d'utiliser JBuilder(c un Rapid Application Developement pour Java) pour faire ton interface. Il existe un truc qui s'appelle Java Native Interface qui permet d'appeler et d'etre appele du langage C/C++,ASM...
Sinon tu peux toujours utiliser C++Builder qui lui est un RAD pour C++. Voila j'espere que ca peut t'aider.
n°24545
darkoli
Le Petit Dinosaure Bleu
Posté le 13-04-2001 à 11:38:13  profilanswer
c'est clair que si ton code est en c je te conseille vivement Borland C++ Builder qui est tres facile d'utilisation.
n°24552
BENB
100% Lux.
Posté le 13-04-2001 à 11:54:46  profilanswer
Fait une DLL... exporte les fonctions dont tu as besoin
Charge les DLL dans ton appli...
Pour les Fonction d'interface tu peux utiliser la classe d'edition de liens STD
n°24575
ptaocknet
Posté le 13-04-2001 à 13:09:21  profilanswer
Bon ben j'vais tester C++Builder alors.
Merci bien tout le monde.
n°24607
ptaocknet
Posté le 13-04-2001 à 14:26:35  profilanswer
Bon alors c++ builder c bien mais ca coute des sous sous tout ca.
Donc j'ai crée ma dll ,jusque la no souci. J'arrive a partir de Vb a appeler les fonctions de ma dll , a recupérer la valeur qu'elles retournent mais , impossible de passer une variable en param a ces fichues fonction.
Exemple :
Dans ma dll j'ai une foncttion declarée de la facon suivante :
  extern "C" __declspec(dllexport) int test2(int);
Le code ressemble a ca :
  int test2 (int val)
      return val + 3;
Dans VB je la déclare comme ca:
  Declare Function test2 Lib "tmp2.dll" (a As Integer) As Integer
Et je l'apelle comme ca :
  max = test2(5)
:fou:
ET CA MARCHE PAS ET CA M'ENERVE ALORS QUE QUAND J'FAIS PAREIL AVEC UNE FONCTION QUI NE PREND PAS DE PARAM CA MARCHE !
:gun:
Alors si vous pouviez me sauver la vie .....
n°24718
ptaocknet
Posté le 13-04-2001 à 16:21:10  profilanswer
Up!
n°24726
Lord II
PIB2000
Posté le 13-04-2001 à 16:35:26  profilanswer
Essaye en spécifiant le type de passage des paramètres genre :
Declare Function test2 Lib "tmp2.dll" (ByVal a As Integer) As Integer
Je ne sai spas si ca va marcher, m'enfin fo tester
[edit]--Message édité par Lord II--[/edit]
La bave du crapaud n'empèche pas la caravane de passer .
n°24738
ptaocknet
Posté le 13-04-2001 à 17:01:28  profilanswer
Ca a pas l'air de marcher bcp plus m'enfin je verais ca plus tard.
Ca suffit pour aujourd'hui , je me met en greve ! :crazy:
n°24758
Ventilo
Ventilo? Depuis 1998!
Posté le 13-04-2001 à 19:13:17  profilanswer
ce serait pas plustot ByRef? :pt1cable:
n°24922
karlkox
Posté le 16-04-2001 à 05:41:01  profilanswer
Declare Function test2 Lib "tmp2.dll" (ByRef a As Long) As Long <--- devré fonctionner
[Visual Studio] VB vs VC++probleme avec GetOpenFileName() sous Visual C++
Utiliser une library de word ?Pour les Modérateurs et les autres aussi : Balide code
recuperation de la valeur d'une edit box [visual c++]Tutorial sur Visual C++ 6 .. niveau debutant
Code de Redondance Cyclique,peut-on réparer?Intégrer du code C dans un javascript : possible?
Documentation sur les controles en Visual C++code à verifier
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser du code en C dans visual Basic
