6914 connectés
  [SQL] j'ai un ptit probleme avec une requete....
n°24528
baloo
Posté le 13-04-2001 à 11:01:35  profilanswer
select tbl_informatique.*
from tbl_informatique,tbl_type
where tbl_type.Id_type=
(select tbl_type.Id_type from tbl_type where Type='Moniteur')
and tbl_informatique.Id_type=tbl_type.Id_type
Id_type est un entier!
apparemment y aurait un pb ...la requete entre () fonctionne parfaitement seule mais des que je mets le reste y a une erreur!
merci d'avance!!
n°24531
tsr
Posté le 13-04-2001 à 11:12:07  profilanswer
voila ce que je ferait :
where tbl_type.Type='Moniteur'
essaye !
n°24532
zop
1 world, 1 web, 1 Windows
Posté le 13-04-2001 à 11:13:49  profilanswer
il manque peut-être le nom de la table à cet endroit where Type='Moniteur'
n°24533
FLY LM
Posté le 13-04-2001 à 11:16:34  profilanswer
Dans ton script OUI
n°24544
baloo
Posté le 13-04-2001 à 11:34:01  profilanswer
fly lm ????
zop j'ai essaye mais ça n'a rien change...mais merci!!
tsr :bounce: merci bcp....ça marche!!!!!!!!!!!!!!!!
n°24739
Nostra
Posté le 13-04-2001 à 17:02:34  profilanswer
SELECT tbl_informatique.*
FROM tbl_informatique INNER JOIN  tbl_type ON tbl_informatique.Id_Type = tbl_type.Id_type
WHERE (tbl_type.Type='Moniteur')
 :pt1cable:
n°24787
fredeus
Posté le 13-04-2001 à 22:32:33  profilanswer
Si ta base c'est du mySQL, elle gere pas les sélections imbriquées...
Faut que tu sépares ta requete...
n°24789
Zebra3
Posté le 13-04-2001 à 23:14:53  profilanswer
baloo> et pour le pb de cet a/m ça marche le script que je t'ai fait ?
[PHP] Problème de script (débutant)[Java] Et oui encore un probleme ...
probleme de frame avec netscapeProbleme d'installation de Dacode :-( Newbie inside ...
J'ai besoin d'un ptit coup de main en C[SQL]recuperrer la date du jour
probleme avec GetOpenFileName() sous Visual C++[SQL] Passage de SQL Server 6.5 --> 7, problèmes....
[SQL Server] Référencement d'une base externe ?!?SQL: Assez urgent... sisi c vrai..
Plus de sujets relatifs à : [SQL] j'ai un ptit probleme avec une requete....
