4382 connectés
  probleme avec GetOpenFileName() sous Visual C++
n°23539
juldjin
Posté le 10-04-2001 à 09:27:22  profilanswer
Je crée une structure OPENFILENAME test; et j'initialise les champs comme ci dessous :
 test.Flags = OFN_ALLOWMULTISELECT ;
 char Filtre[22] = "BITMAP FILE *.BMP  ";
 Filtre[11] = 0;
 Filtre[17] = 0;
 Filtre[18] = 0;
 test.lpstrFilter = Filtre;
 test.lpstrTitle = "CHARGER";
 test.lStructSize = sizeof(test);
Et puis je fais à un moment donné dans mon programme un GetOpenFileName. Cela marche, je peux choisir un fichier, mais apres une fois que 'lutilisateur appuie sur OK, la chaine indiquat le chemin choisi (test.lpstrFile) et celle contenant le nom du fichier (test.lpstrFileTitle) ne sont pas initialisées.
Est ce que qqun maitrise, j'ai rien trouvé sur MSDN...
n°23603
kick
Posté le 10-04-2001 à 12:44:33  profilanswer
c'est normal t un blaireau
lol
n°24140
slashp
Posté le 11-04-2001 à 23:53:26  profilanswer
Cela devrait répondre à ta question:
BOOL FileOpen (HWND hwnd,char *filename)
 OPENFILENAME ofn ;
 char szFilter[] = "Dossiers\0..\0"  \
                                 "Tous les fichiers (*.*)\0*.*\0\0" ;
 ofn.lStructSize       = sizeof (OPENFILENAME) ;
 ofn.hwndOwner         = hwnd ;
 ofn.hInstance         = NULL ;
 ofn.lpstrFilter       = szFilter ;
 ofn.lpstrCustomFilter = NULL ;
 ofn.nMaxCustFilter    = 0 ;
 ofn.nFilterIndex      = 0 ;
 ofn.nMaxFile          = _MAX_PATH ;
 ofn.nMaxFileTitle     = _MAX_FNAME + _MAX_EXT ;
 ofn.lpstrInitialDir   = NULL ;
 ofn.lpstrTitle        = NULL ;
 ofn.nFileOffset       = 0 ;
 ofn.nFileExtension    = 0 ;
 ofn.lpstrDefExt       = "txt" ;
 ofn.lCustData         = 0L ;
 ofn.lpfnHook          = NULL ;
 ofn.lpTemplateName    = NULL ;
 ofn.lpstrFile         = filename;
 ofn.lpstrFileTitle    = NULL;
 ofn.Flags             = OFN_HIDEREADONLY | OFN_CREATEPROMPT ;
 return GetOpenFileName(&ofn);
Avec ce bout de code normalement ça marche (enfin ça marche pour moi.
Voila
n°24152
juldjin
Posté le 12-04-2001 à 08:39:50  profilanswer
merci slashp, mais apres pour recuperer le nom et le chemin, pas facile, et est ce que tu maitrise le SHBrowseForFolder ?
n°24186
slashp
Posté le 12-04-2001 à 10:03:47  profilanswer
Pour faire un browse folder utiliser la fct suivante:
BOOL BrowseFolder(HWND hwnd,char *directory)
 BROWSEINFO browse;
 LPITEMIDLIST itemidlist;
 browse.hwndOwner=hwnd;
 browse.pszDisplayName=directory;
 browse.lpszTitle=NULL;
 browse.ulFlags=BIF_EDITBOX;
 browse.lpfn=NULL;
 browse.lParam=0;
 browse.pidlRoot=NULL;
 if ((itemidlist=SHBrowseForFolder(&browse))==NULL)
  return 0;
 if (SHGetPathFromIDList(itemidlist,directory)==NULL)
  return 0;
 strcat(directory,"\\" ); //rajoute un slash à la fin du chemin du dossier
 return 1;
Voila...
n°24189
juldjin
Posté le 12-04-2001 à 10:11:38  profilanswer
pouah, encore une fois merci, je vais tester ca tout de suite sans plus tarder !!!!!!!!!!
recuperation de la valeur d'une edit box [visual c++][JAVA] Probleme bizarre avec des threads
Tutorial sur Visual C++ 6 .. niveau debutant[VB] Probleme d'actualisation de combo box
[ACCESS 2000] probléme de connection avec OutlookProbleme chelou dans acces 97
Documentation sur les controles en Visual C++p'tit problème Sql
c quoi le code de la fonction hasard en visual basic?sondage sur visual interdev
Plus de sujets relatifs à : probleme avec GetOpenFileName() sous Visual C++
