4668 connectés
  [VB] Probleme d'actualisation de combo box
n°23202
trictrac
Posté le 09-04-2001 à 09:31:25  profilanswer
Voici mon code :
For Index = 0 To Form3.p_id_user.ListCount - 1
    If Form3.p_id_user.ItemData(Index) = record.Fields(23) Then
        Form3.p_id_user.ListIndex = Index
    End If
Next
'MsgBox Form3.p_id_user.ListIndex
et mon probleme est que lorsque la cond. est vraie, et quil rentre dans la 3° ligne, il modifie bien la valeur de listindex, mais ne le repercute a lecran que lorsquon enleve le commentaire de la MsgBox ou lorsquon est en mode debbug!!!!
Comprend plus trop bien la?????
HELP, cest pour un stage....:benetton:
n°23216
trictrac
Posté le 09-04-2001 à 10:13:24  profilanswer
up.......
:bic:
n°23251
trictrac
Posté le 09-04-2001 à 12:02:24  profilanswer
toujours pas?
n°23252
shinji
Posté le 09-04-2001 à 12:06:17  profilanswer
Il n'y aurait pas une methode refresh?
n°23270
trictrac
Posté le 09-04-2001 à 12:55:39  profilanswer
enfin qqun....
Pour la methode refresh, je sais, jai essaye mais sans succes... je ne comprend pluis et je suis carrement depite
n°23335
trictrac
Posté le 09-04-2001 à 14:59:17  profilanswer
up... cest super important..
zavez po une idee??
n°23340
shinji
Posté le 09-04-2001 à 15:09:48  profilanswer
est_ce que tes listes sont reliées à une BDD?
T'as essayer refresh sur ta form et sur ta liste?
Qu'est-ce que tu souhaite obtenir?
n°23343
trictrac
Posté le 09-04-2001 à 15:24:39  profilanswer
en fait, je fais la connection a la data base moi meme, donc elle est independante, et meme si je remplace index par un entier valide il veut pas....
Objectif: preselectionne dans une combobox una ligne dont on connait l'itemdata, dou parcours de tous les elements et test de tous les items datas..
n°23348
shinji
Posté le 09-04-2001 à 15:39:06  profilanswer
je vois pas, essaye sur www.vbfrance.com, il doit y avoir des mecs plus calés!
Si j'ai une idée...
Bon courage, moi aussi je  suis en stage :)
n°23667
trictrac
Posté le 10-04-2001 à 15:20:43  profilanswer
toujours pas de reponses????
PS: vbfrance.com nexiste pas ?!?
n°23675
Bendes
Posté le 10-04-2001 à 15:29:48  profilanswer
http://www.vbfrance.com
Y avait une virgule qui trainait...;)
n°23678
Bendes
Posté le 10-04-2001 à 15:33:13  profilanswer
Tu pourrais pas donner le code de toutes ta procédures, afin d'y voir plus clair...Parce que dans tes 5 lignes, je vois rien qui cloche!
n°23703
trictrac
Posté le 10-04-2001 à 16:00:24  profilanswer
cest justement ca le pb: il ny a rien qui cloche dans la procedure, dautant plus que le reste na rien a voir avec la combobox, jai pense que le fais de lire, puis modifier la valeur pose peut etre probleme, mais je ne sais pas plus
n°23715
Spicy
Posté le 10-04-2001 à 16:16:14  profilanswer
Quelques lignes de plus...
Le problème vient peut etre du type de Index (long ou integer).
et pis tout dépend de la taille de ta combo.
n°23740
trictrac
Posté le 10-04-2001 à 16:39:14  profilanswer
Private Sub p_table_Click()
If modifier = True Then
    Set connection = New ADODB.connection
    connection.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=              ;uid=       ;pwd=     ;database=TEST"
    connection.ConnectionTimeout = 30
    connection.Open
    Set record = New ADODB.Recordset
    record.ActiveConnection = connection
    record.Open "select * from _materiel where id_materiel = " & p_table.TextMatrix(p_table.Row, 0)
    Form3.Show
    Form3.nouveau = False
    Form3.modifier = True
    Form3.p_id_departement.Text = ""
    Form3.p_id_departement.Enabled = False
    Form3.p_bnumber.Text = record.Fields(1)
    Form3.p_bnumber.Enabled = False
    Form3.p_cout.Text = record.Fields(4)
    Form3.p_date_deb.Text = record.Fields(6)
    Form3.p_date_fin.Text = record.Fields(7)
    Form3.p_divers.Text = record.Fields(22)
    Form3.p_harddisk.Text = record.Fields(12)
    Form3.p_localisation.Text = record.Fields(5)
    Form3.p_processeur.Text = record.Fields(10)
    Form3.p_marque.Text = record.Fields(8)
    Form3.p_modele.Text = record.Fields(9)
    Form3.p_ram.Text = record.Fields(11)
    Form3.p_reference.Text = record.Fields(3)
    Form3.p_type.ListIndex = RTrim(record.Fields(2))
    Form3.p_ip1.Text = record.Fields(13)
    Form3.p_ip2.Text = record.Fields(14)
    Form3.p_ip3.Text = record.Fields(15)
    Form3.p_ip4.Text = record.Fields(16)
    Form3.p_mac1.Text = record.Fields(17)
    Form3.p_mac2.Text = record.Fields(18)
    Form3.p_mac3.Text = record.Fields(19)
    Form3.p_mac4.Text = record.Fields(20)
        If Form3.p_id_user.ItemData(Index) = RTrim(record.Fields(23)) Then
            Exit For
        End If
    Next
    For Index = 0 To Form3.p_id_contrat.ListCount - 1
        If Form3.p_id_contrat.ItemData(Index) = RTrim(record.Fields(24)) Then
            Form3.p_id_contrat.ListIndex = Index
            Exit For
        End If
    Next
    Form3.p_id_contrat.Enabled = False
    MsgBox "message de debogage", vbOKOnly, "Problème"
    Form6.Hide
    connection.Close
ElseIf attribuer = True Then
    Form6.Hide
    Form5.Show
    Form5.WindowState = 2
Else
    MsgBox "ERREUR -> Selectionner un mode: Modification ou Attribution des clés"
End If
End Sub
n°23847
Spicy
Posté le 11-04-2001 à 02:56:48  profilanswer
jai un doute...
la comparaison n'est pas fausse?
le .Itemdata(Index) retourne un long et RTrim retourne un string sans les espaces.....
c'est pas plutot
Form3.p_id_user.Item(Index) = RTrim(record.Fields(23))
Ok jai peut etre dit une co...
n°23849
Spicy
Posté le 11-04-2001 à 02:58:41  profilanswer
c'est pas plutot
Form3.p_id_user.list(Index) = RTrim(record.Fields(23))
bah oui fallait lire liste pas Item car item ça marche pas
n°23850
trictrac
Posté le 11-04-2001 à 08:29:23  profilanswer
non, itemdata retourne ce que tu veux, tout depend du type que tu lui donne... dautant plus que incomprehensiblement ca marche quand jaffiche une messagebox..
n°23934
trictrac
Posté le 11-04-2001 à 11:47:20  profilanswer
probleme resolu, merci a ceux qui ont essaxe de maider
PS: le pb etait linitialisation des combobox dans form_activate au lieus de form_load... et oui, je sais, je suis con ;-)
[ACCESS 2000] probléme de connection avec OutlookProbleme chelou dans acces 97
p'tit problème Sql[Java] Enorme probleme Applet
[Web] probleme de frame et de rafraichissement[PHP] Probleme d heure
[VB6] Combo box sur puissanteprobleme de formulaire courant je pense ....
probleme avec visaul interdev[JAVASCRIPT] Problème sans doute très simple... mais je trouve pas !
Plus de sujets relatifs à : [VB] Probleme d'actualisation de combo box
