8088 connectés
  MONITORING de la carte mere
n°24465
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 13-04-2001 à 01:30:51  profilanswer
comment peut on connaitre les valeurs ou informations se rapportant aux temperatures et vitesses des ventillateurs, et tout ca sous windows :).
y a t il une api ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°24549
z51
Posté le 13-04-2001 à 11:48:40  profilanswer
A ma connaissance y'a pas d'API.
Les températures, les voltages et les vitesses de rotation des ventilos sont récupérables depuis le senseur de la carte mère (quand il y en a un ...), avec une précision variable ...
Pour avoir ces infos il faut donc interroger ce "sensor chip". Les + répandus sont les National Semiconductor (LM75, LM78), les Winbond et les Genesys (GL).
Deux méthodes principales pour aller interroger ce chip :
  • adressage direct par ses ports E/S. C'est la méthode la plus simple, mais elle nécessite de détecter la version du senseur. Qui plus est, certaines cartes mères ne permettent pas un adressage direct, notamment les Asus.
Pour connaîtres les ports le mieux est de récupérer les docs techniques LM et Winbond.
  • adressage via le SMBus.
Il est à noter que les récents SouthBridge VIA (686 notamment) intégrent leur propre moniteur, ce qui simplifie grandement la lecture.
Pour savoir quel senseur équipe quelles carte mères, le site de Hardware Monitor recense les modèles les + répandus :
http://www.hmonitor.com/ puis Mainboards.
oili oilou ...
n°24558
Clarkent
Posté le 13-04-2001 à 12:06:19  profilanswer
merci cool :).
je cherchais, et j ai aussi chercher dans cette voie, sauf que pour les LM, j avais vu cru voir que c etait intel qui les fabriquait, j avais vu ca sur un site de hardware, mais bon pas trouve surle site dintel :D.
pour le smbus je connais aussi enfin entendu parler.
mais je voipas comment faire :).
n°24563
z51
Posté le 13-04-2001 à 12:18:30  profilanswer
Pour le SMBus le + simple à mon idée est d'utiliser l'interface qu'offrent la plupart des South Bridge.
Regarde les docs à ce sujet sur les specs des SB Intel par exemple (ce sont les + clairs) :
http://developer.intel.com/design/ [...] evleftnav&
Regarde par ex la doc sur le 82371AB (PIIX4), tout est spécifié pour interfacer un device SMBus.
Le hic c'est qu'il faut savoir quel est le SB présent...
n°24569
Clarkent
Posté le 13-04-2001 à 12:35:01  profilanswer
merci bien ;).
problème carte xircom pcmcia sous linux ? qqun peut m'aider[C] Infos pour un prog de dialogue avec carte E/S
Canal Sat = compatible avec une carte tuner ???Envoyer des données via une carte réseau en VB
Algorithme de verification de numero de carte bleue francaise
Plus de sujets relatifs à : MONITORING de la carte mere
